tobiduc Geschrieben 10. April 2021 Share Geschrieben 10. April 2021 Heute hat es zwar nur für die Eisdielenrunde gereicht - aber nach der Portion war ich auch rundum glücklich 🙃 1 3 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Sailor Fortune Geschrieben 11. April 2021 Share Geschrieben 11. April 2021 Ein weiterer treuer Begleiter geht auf seine letzte Tour nach Nirgendwo. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Knacki Geschrieben 11. April 2021 Share Geschrieben 11. April 2021 6 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Elmoto Geschrieben 26. April 2021 Share Geschrieben 26. April 2021 Am 6.3.2021 um 17:35 schrieb Darkside: Heut hab ich Carbon und Aufkleber verbaut was für ne Felgenfarbe ist das? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Darkside Geschrieben 26. April 2021 Share Geschrieben 26. April 2021 vor 3 Stunden schrieb Elmoto: was für ne Felgenfarbe ist das? Das ist ein Bronze von Toyota. Welches genau weiß ich nicht. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Elmoto Geschrieben 27. April 2021 Share Geschrieben 27. April 2021 vor 12 Stunden schrieb Darkside: Das ist ein Bronze von Toyota. Welches genau weiß ich nicht. ok Danke sieht gut aus👋 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
eLoCoPoLoCo Geschrieben 27. April 2021 Share Geschrieben 27. April 2021 14er Ritzel draufbekommen und mit Freude nach Hause gefahren...so sollte die Hyper von Werk aus sein, jetzt fühlt sie sich mehr nach Supermoto an 😜 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Rstm Geschrieben 27. April 2021 Share Geschrieben 27. April 2021 vor 2 Stunden schrieb eLoCoPoLoCo: 14er Ritzel draufbekommen und mit Freude nach Hause gefahren...so sollte die Hyper von Werk aus sein, jetzt fühlt sie sich mehr nach Supermoto an 😜 Wie ist es so auf längeren Geraden (Landstraße), musst du öfters und früher schalten? Bin noch indifferent bzgl 14er Ritzel.. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Duke Geschrieben 27. April 2021 Share Geschrieben 27. April 2021 vor 12 Minuten schrieb Rstm: Wie ist es so auf längeren Geraden (Landstraße), musst du öfters und früher schalten? Bin noch indifferent bzgl 14er Ritzel.. Hab das 14er Ritzel auch bei meiner Hyper eingebaut und bin ebenfalls begeistert. Schalten muß ich jetzt auch nicht öfter da sie ja auch ein gewisses Drehzahlband hat. Kann dir nur sagen es macht jetzt noch mehr Spaß mit dem Bike zu ballern. 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
eLoCoPoLoCo Geschrieben 28. April 2021 Share Geschrieben 28. April 2021 Also es ist wie Duke es schon beschrieben hat...aber mehr findest du auch hier: Ich für meinen Teil finde sie fährt sich agiler, kann nun in der Stadt im 4.ten Eiern ohne zu ruckeln und untenrum kommt sie besser...Endgeschwindigkeit?? Keine Ahnung war bisher nur knapp bis an die 200 km/h gefahren 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Tim Geschrieben 28. April 2021 Share Geschrieben 28. April 2021 Kontrollbesuch in der Tiefgarage. 🧐 Werde mal einen Termin beim Freundlichen ausmachen, bevor die Brandenburger Cops einen Grund finden.🙄 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Hyperma Geschrieben 28. April 2021 Share Geschrieben 28. April 2021 Tach, ist zwar schon ein paar Tage her, wollte es aber trotzdem noch posten. Da der Winter lang war, habe ich mich ausgiebig mit Ventile einstellen beschäftigt. Garage war mir zu kalt. Also beide Rüben runter und ab damit ins Esszimmer. Das Ganze ist eigentlich gar nicht so schwierig. Beim stehenden Zylinder hatte ich beim Auslassöffner sogar 0,1 negatives Spiel. Alles wieder zusammen gesteckt - Mopete läuft seid dem spürbar besser. Viele Grüße Marc 6 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast CubaLibreee Geschrieben 28. April 2021 Share Geschrieben 28. April 2021 Süß der Zylinder! 😁 Sowas mag der Cuba! Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
950erSP Geschrieben 28. April 2021 Share Geschrieben 28. April 2021 vor 59 Minuten schrieb Hyperma: ...Da der Winter lang war, habe ich mich ausgiebig mit Ventile einstellen beschäftigt. Garage war mir zu kalt. Also beide Rüben runter und ab damit ins Esszimmer.... ...kann man machen, bei der 1100er Lufgekühlten geht das noch. Aber mir wäre der Aufwand viel zu groß, wegen der Ventilspielkontrolle/Einstellen die Köpfe zu ziehen, hätte außerdem Bedenken, dass nach so ner Aktion die Zylinderfußdichtung undicht werden kann, was bei den 2 Ventlielern ja ganz gerne mal der Fall ist... Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Hyperma Geschrieben 28. April 2021 Share Geschrieben 28. April 2021 vor 1 Stunde schrieb 950erSP: ...kann man machen, bei der 1100er Lufgekühlten geht das noch. Aber mir wäre der Aufwand viel zu groß, wegen der Ventilspielkontrolle/Einstellen die Köpfe zu ziehen, hätte außerdem Bedenken, dass nach so ner Aktion die Zylinderfußdichtung undicht werden kann, was bei den 2 Ventlielern ja ganz gerne mal der Fall ist... Jep, stimmt schon. War das erste mal mit der Desmodromik (ist aber auch kein Hexenwerk). Außerdem viel zu kalt in der Garage und ich stelle Ventile gerne bei Raumtemperatur ein. Und bei gezogenen Köpfen kann man wunderbar rumspielen und was lernen. Und die eine Fußdichtung suppte auch schon ein wenig. Kopfdichtung hab ich gleich neu gemacht. Jetzt ist alles wieder dicht. Das nächste mal mach ich da auch nicht so einen Aufriss. Weiterer Vorteil, man kann bei so einer Aktion alles mal schon putzen 😎 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
SMY Geschrieben 29. April 2021 Share Geschrieben 29. April 2021 vor 21 Stunden schrieb Tim: Kontrollbesuch in der Tiefgarage. 🧐 Werde mal einen Termin beim Freundlichen ausmachen, bevor die Brandenburger Cops einen Grund finden.🙄 Da kann man doch noch mindestens 2mm bis zum Gewebe wechschrubben 😉 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Tim Geschrieben 2. Mai 2021 Share Geschrieben 2. Mai 2021 Gewebe guckte mich mal bei meiner Duke an, 600km von daheim entfernt. Brauch ich nicht wieder.😄 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
scrdel Geschrieben 2. Mai 2021 Autor Share Geschrieben 2. Mai 2021 Hab mir gerade nen Satz M9RR bestellt. Ich schwankte zw. dem S22 und dem M9RR, den S21 (Vorgänger) hatte ich mal auf der Tuono, war mir zu aggressiv beim einlenken und zu hart, daher viel die Wahl auf den M9RR, der soll ne schöne Eigendämpung haben. Momentan ist noch der Angel GT 2 drauf, Laufleistung ohne Ende...aber auch nicht meins. Auch an die Gepäcklösung muss ich jetzt ran, ist bei der 950er aber echt fidelinsch...soll das Hepco Rack werden, allerdings befürchte ich, das es mit meinen Blinkern kollidiert... Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Duc_Hyper Geschrieben 2. Mai 2021 Share Geschrieben 2. Mai 2021 (bearbeitet) Bremsflüssigkeitsbehälter hinten getauscht. 20€ sind gut investiert 😀 bearbeitet 29. August 2022 von Duc_Hyper Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Duffyhs Geschrieben 2. Mai 2021 Share Geschrieben 2. Mai 2021 na ja, kann man sehen wie man will, jetzt erkennst du nicht mehr ob die Flüssigkeit bereits schwarz ist. würde mich stören, muß man aber auch nicht wirklich erkennen, wenn man immer brav wechselt 🙂 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Duc_Hyper Geschrieben 2. Mai 2021 Share Geschrieben 2. Mai 2021 vor einer Stunde schrieb Duffyhs: na ja, kann man sehen wie man will, jetzt erkennst du nicht mehr ob die Flüssigkeit bereits schwarz ist. würde mich stören, muß man aber auch nicht wirklich erkennen, wenn man immer brav wechselt 🙂 🙈🙈 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Silver Rider Geschrieben 2. Mai 2021 Share Geschrieben 2. Mai 2021 (bearbeitet) Was ich heute mit meiner Hyper angestellt habe ? Ich habe mich das erste Mal seit fünf Wochen wieder draufgesetzt und ordentlich Standgas gegeben 😆 ..... dabei habe ich ganz laut " roooooar " gemacht 😈 Dabei habe ich mir gedacht! Ich könnte morgen eigentlich mal fahren. Aber meinen 24 Std Stiefel aus dem Santätshaus bringe ich beim besten Willen nicht auf der Raste unter - mit der Gipsschiene ist's noch blöder 😏 Ok links nen Motorradstiefel und rechts nen Lowa Renegade das ginge, ich kann sie im Stand auch gut in der Balance halten. Aber wohin mit den Krücken, wenn ich unterwegs mal zum Tanken oder aufs Klo muss . Ich habe dann letztendlich auf nen Schemel sitzend nur bissel an ihr gefummelt. Trockenkupplung entstaubt, 0,15 LiterÖl nachgefüllt, Bremsbeläge überprüft, Kette bissel nachgespannt und neu gefettet, Reifendruck , das Spiel von den Gaszügen etwas minimiert , und last but not least ...... die beiden Handhebel Bolzen nebst die beiden Fußhebel Lagerung mit Radlagerfett abgeschmiert und auch die zwei Uniball Gelenke mit einigen Tröpfchen vom guten Würth bedacht 😍 Die Hinterachse ausbauen, reinigen u. neu fetten mit dem guten Schwarzen von Liqui Moly, habe ich mir dann doch nicht getraut - zu groß wäre die Gafahr für meinen Fuß, da muss ich noch warten. Herrjenumollna .... dieses Alles hat mich mit hin u. zurücklaufen so fast drei Std. beschäftigt - wohlgemerkt mit Krücken und am Motorrad manchmal wie ein Storch auf einem Bein. Aber gefallen hat es mir saugut . 😄 ..... Grüße Gerhard Ach ja, das Schöne daran ! Es hat mit dem gebrochenen Fuß gut funktioniert u. Ich habe ja noch eine Speed Twin, da kann ich nächste Woche nochmal das Gleiche machen 😉 bearbeitet 2. Mai 2021 von Silver Rider 1 2 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Smartos Geschrieben 2. Mai 2021 Share Geschrieben 2. Mai 2021 Ich hab nur traurig an sie gedacht, weil es immer noch nicht Frühling werden will 😒 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Duffyhs Geschrieben 2. Mai 2021 Share Geschrieben 2. Mai 2021 ich habe heute gemeinsam mit meiner Hyper an 110 km/h geschnuppert, allerdings nicht im Fahrbetrieb, sondern am natürlichen Wind, der uns heute besucht hat 2 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Hotic Geschrieben 3. Mai 2021 Share Geschrieben 3. Mai 2021 Hab grad auf FB ne Zusammenstellung der Umbauzustände von unserer 1100s gefunden Lustigerweise, hab ich darunter geschrieben "Sie ist fertig"....was für ein Irrglaube 😉 Danach kam das: Und derzeit sieht se so aus: 3 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
