vor 2 Stunden schrieb Stephan:
Hab ich immer nur bei meinen Einzylinder Enduro`s gemacht da es die KZ immer weg vibriert hat 😂 in dem aktuellen Fall sehe ich nun kein Handlungsbedarf, die Öffnungen der Tüten sind nun weit genug aussen. Fragt mich nach Ende der Saison nochmal 😁
...nunja, ob das reicht🤷‍♂️
Hab gleich ne schwarz eloxierte Aluplatte (hab ich auch schon mehrfach empfohlen, günstig und effektiv) zwischen Kennzeichen und Halter gemacht, dann sieht man auch den Ruß ned, der sonst das Kennzeichen "einsaut"
Mein Kennzeichen kann man auch nach ca. 17000KM mit evotech Halter ohne Wings, DP- Blinker und Termis (ohne die nach außen zu setzten) unverändert gut lesen😜
vor 12 Stunden schrieb 950erSP:
Ich würde sagen: Problem gelöst 👍
vor 18 Stunden schrieb 950erSP:
Reden wir von dieser Alu Platte ? Alu Platte
Dachte das ist nur lackiert,(für den Preis) habe mir jetzt extra eine Lasern und beschichten lassen. 🤬
vor 31 Minuten schrieb Stussy:
...hatte ich damals bei ebay (Blechzuschnitt nach Maß) geordert...ist einfache Aluplatte, einseitig schwarz eloxiert, 200x180x2...mußte nur noch die Ecken abrunden und die Kanten rundum mit nem Lackstift schwarz machen und natürlich Löcher bohren...
bearbeitet von 950erSP
Ich habe hier gefühlt 1 qm 2mm starkes Alu Blech stehen und ne Hebelschere dazu, aber ich seh das jetzt mal in meinem Fall zunächst nicht für notwendig an 😉
bearbeitet von Stephan
Aber bitte auch dran denken dass die heißen Abgase bei höheren Geschwindigkeiten verwirbeln.
Ich dachte auch dass 10mm nach außen setzen reicht und wurde nach paar mal Vollgasfahren eines besseren belehrt.
Trotz Alublech hats das Kennzeichen angebräunt...
bearbeitet von Darkside
vor 3 Stunden schrieb 950erSP:
...das schreit ja förmlich, am Ende der Saison, nach einem neuen Fred:
"Zeigt her Eure Kennzeichen"😅 😂
Und der 821/939 Fahrer postet dann unverbruzzelte Kennzeichen, die wie neu aussehen👆
Duck und wech 💨💨
vor 37 Minuten schrieb SMY:
Duck und wech 💨💨
Das brutzeln zeigt nur die unbändige Leistung der 950er😁
  • Haha 3
vor 16 Minuten schrieb eLoCoPoLoCo:
Oder die unbändige Fehlkonstruktion einiger KZH/Auspuffkombinationen für die der Besitzer nichts kann (bevor ich erschlagen werde)🤭😂
...doch kann er, einfach org. KZH/Auspuffkombination dran lassen😛
vor 3 Minuten schrieb 950erSP:
Das ist zu einfach und zu funktional, geht gar nicht wenn man an das Bling-Bling glaubt. :P
Mal eine andere Frage/Variante als Zubehörauspuff. Will den originalen Topf schwarz machen und dann auch das Hitzeschutzblech weglassen, um auch die Verkleidung abzulassen. Hat das schon jemand gemacht? Sieht das halbwegs okay aus oder spricht da etwas dagegen?
Gewinde kann man ja zumachen, einzig er Anschraubpunkt am Krümmer sieht vllt doof aus.
Das Hitzeschutzblech ist doch nur für die Plastikverkleidung oder?
vor einer Stunde schrieb ph4n7oM:
Irgendwo hier in den Tiefen des Forums gabs das schon mal jop😆
vor 9 Stunden schrieb ph4n7oM:
vor 8 Stunden schrieb GuruJosh:
Jepp, in meinem Bilderthread direkt der erste Post ;)
vor 14 Stunden schrieb ph4n7oM:
 Hier🙋‍♂️
Unten der Link mit kleiner Beschreibung, habe die Halter am Krümmer abgeflext, musst nur aufpassen, da er sehr dünnwandig ist.
Mehrere Stunden mit Frau hinten drauf ist kein Problem, also bezüglich der Hitze.
P_20200415_110618.thumb.jpg.a4f0f5594842ec5655dfe9356444ac76.jpgP_20200415_110545.thumb.jpg.3796cb933d524bee36321f4ec66592d6.jpgP_20200415_151149.thumb.jpg.ed74be7cc8c5efffeafdf4a882a4462a.jpgP_20200422_153515.thumb.jpg.3f85b93a6f2241c04997a6b52c718638.jpgP_20200417_153827.thumb.jpg.d10bf16f5083c0cc96380fddd1206c44.jpg
Und weil ich schonmal dabei bin:
Ich persönlich bin absolut kein Fan vom "kurzen Heck", habe noch keins gesehen was MIR richtig gefällt, außerdem möchte ich nicht meine beiden Unserseat tröten verdecken, wofür habe ich die denn!? 🤷‍♂️ Und Spritzschutz fällt auch noch weg...
bearbeitet von oldschmidt
  • Thanks 2
Am 24.3.2021 um 00:59 schrieb Darkside:
So, das endlich Ruhe einkehrt ..... Hab heut noch ne 2,5mm starke Carbonplatte gefunden, die schneide ich mir auf KZ größe und klatsche sie dazwischen. Ist besser wie Alu 😉 will jetzt nix mehr hören 😂war heut ein wenig unterwegs, sind nur etwas die Ecken die rußig sind.
vor 18 Stunden schrieb Stephan:
Fokus auf Leichtbau, so muss das. 😉 Dann geht auch das ein oder andere Stückchen Kuchen bei der Ausfahrt mehr. Das Leistungsgewicht muss im Auge behalten werden. 🤣
vor 9 Stunden schrieb Stussy:
Für‘s Prodokoll, ich wiege gut 100 Kg .... da wär Leichtbau Perlen für die Säue 😂
