Stephan Geschrieben 22. März 2021 Share Geschrieben 22. März 2021 vor 27 Minuten schrieb Hotic: Alles eine Frage der Umsetzung😋 Und des Geschmacks 🙂 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
950erSP Geschrieben 22. März 2021 Share Geschrieben 22. März 2021 vor 2 Stunden schrieb Stephan: Hab ich immer nur bei meinen Einzylinder Enduro`s gemacht da es die KZ immer weg vibriert hat 😂 in dem aktuellen Fall sehe ich nun kein Handlungsbedarf, die Öffnungen der Tüten sind nun weit genug aussen. Fragt mich nach Ende der Saison nochmal 😁 ...nunja, ob das reicht🤷♂️ Hab gleich ne schwarz eloxierte Aluplatte (hab ich auch schon mehrfach empfohlen, günstig und effektiv) zwischen Kennzeichen und Halter gemacht, dann sieht man auch den Ruß ned, der sonst das Kennzeichen "einsaut" Mein Kennzeichen kann man auch nach ca. 17000KM mit evotech Halter ohne Wings, DP- Blinker und Termis (ohne die nach außen zu setzten) unverändert gut lesen😜 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Glückspilz Geschrieben 23. März 2021 Share Geschrieben 23. März 2021 vor 12 Stunden schrieb 950erSP: ...nunja, ob das reicht🤷♂️ Hab gleich ne schwarz eloxierte Aluplatte (hab ich auch schon mehrfach empfohlen, günstig und effektiv) zwischen Kennzeichen und Halter gemacht, dann sieht man auch den Ruß ned, der sonst das Kennzeichen "einsaut" Mein Kennzeichen kann man auch nach ca. 17000KM mit evotech Halter ohne Wings, DP- Blinker und Termis (ohne die nach außen zu setzten) unverändert gut lesen😜 Ich würde sagen: Problem gelöst 👍 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Stussy Geschrieben 23. März 2021 Share Geschrieben 23. März 2021 vor 18 Stunden schrieb 950erSP: ...nunja, ob das reicht🤷♂️ Hab gleich ne schwarz eloxierte Aluplatte (hab ich auch schon mehrfach empfohlen, günstig und effektiv) zwischen Kennzeichen und Halter gemacht, dann sieht man auch den Ruß ned, der sonst das Kennzeichen "einsaut" Mein Kennzeichen kann man auch nach ca. 17000KM mit evotech Halter ohne Wings, DP- Blinker und Termis (ohne die nach außen zu setzten) unverändert gut lesen😜 Reden wir von dieser Alu Platte ? Alu Platte Dachte das ist nur lackiert,(für den Preis) habe mir jetzt extra eine Lasern und beschichten lassen. 🤬 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
950erSP Geschrieben 23. März 2021 Share Geschrieben 23. März 2021 (bearbeitet) vor 31 Minuten schrieb Stussy: Reden wir von dieser Alu Platte ? Alu Platte Dachte das ist nur lackiert,(für den Preis) habe mir jetzt extra eine Lasern und beschichten lassen. 🤬 ...hatte ich damals bei ebay (Blechzuschnitt nach Maß) geordert...ist einfache Aluplatte, einseitig schwarz eloxiert, 200x180x2...mußte nur noch die Ecken abrunden und die Kanten rundum mit nem Lackstift schwarz machen und natürlich Löcher bohren... bearbeitet 23. März 2021 von 950erSP Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Stephan Geschrieben 23. März 2021 Share Geschrieben 23. März 2021 (bearbeitet) Ich habe hier gefühlt 1 qm 2mm starkes Alu Blech stehen und ne Hebelschere dazu, aber ich seh das jetzt mal in meinem Fall zunächst nicht für notwendig an 😉 bearbeitet 23. März 2021 von Stephan Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Hypermaddin Geschrieben 23. März 2021 Share Geschrieben 23. März 2021 vor 23 Minuten schrieb Stephan: Ich habe hier gefühlt 1 qm 2mm starkes Alu Blech stehen und ne Hebelschere dazu aber ich seh das jetzt mal in meinem Fall nicht für notwendig an 😉 Das denke ich auch 😉 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Darkside Geschrieben 23. März 2021 Share Geschrieben 23. März 2021 (bearbeitet) Aber bitte auch dran denken dass die heißen Abgase bei höheren Geschwindigkeiten verwirbeln. Ich dachte auch dass 10mm nach außen setzen reicht und wurde nach paar mal Vollgasfahren eines besseren belehrt. Trotz Alublech hats das Kennzeichen angebräunt... bearbeitet 24. März 2021 von Darkside Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
950erSP Geschrieben 24. März 2021 Share Geschrieben 24. März 2021 ...das schreit ja förmlich, am Ende der Saison, nach einem neuen Fred: "Zeigt her Eure Kennzeichen"😅 😂 4 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
SMY Geschrieben 24. März 2021 Share Geschrieben 24. März 2021 vor 3 Stunden schrieb 950erSP: ...das schreit ja förmlich, am Ende der Saison, nach einem neuen Fred: "Zeigt her Eure Kennzeichen"😅 😂 Und der 821/939 Fahrer postet dann unverbruzzelte Kennzeichen, die wie neu aussehen👆 Duck und wech 💨💨 2 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
klatze309 Geschrieben 24. März 2021 Share Geschrieben 24. März 2021 vor 37 Minuten schrieb SMY: Und der 821/939 Fahrer postet dann unverbruzzelte Kennzeichen, die wie neu aussehen👆 Duck und wech 💨💨 Das brutzeln zeigt nur die unbändige Leistung der 950er😁 1 3 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
BCall Geschrieben 24. März 2021 Share Geschrieben 24. März 2021 Ich hab den Halter von MG-Biketec und fahre die Akras, bei mir wird das Kennzeichen minimal schmutzig, nach 10.000km ist da nix verbrannt. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
eLoCoPoLoCo Geschrieben 24. März 2021 Share Geschrieben 24. März 2021 vor 44 Minuten schrieb klatze309: Das brutzeln zeigt nur die unbändige Leistung der 950er😁 Oder die unbändige Fehlkonstruktion einiger KZH/Auspuffkombinationen für die der Besitzer nichts kann (bevor ich erschlagen werde)🤭😂 2 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
950erSP Geschrieben 24. März 2021 Share Geschrieben 24. März 2021 vor 16 Minuten schrieb eLoCoPoLoCo: Oder die unbändige Fehlkonstruktion einiger KZH/Auspuffkombinationen für die der Besitzer nichts kann (bevor ich erschlagen werde)🤭😂 ...doch kann er, einfach org. KZH/Auspuffkombination dran lassen😛 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Mechanist Geschrieben 24. März 2021 Share Geschrieben 24. März 2021 vor 3 Minuten schrieb 950erSP: ...doch kann er, einfach org. KZH/Auspuffkombination dran lassen😛 Das ist zu einfach und zu funktional, geht gar nicht wenn man an das Bling-Bling glaubt. :P Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
ph4n7oM Geschrieben 25. März 2021 Share Geschrieben 25. März 2021 Mal eine andere Frage/Variante als Zubehörauspuff. Will den originalen Topf schwarz machen und dann auch das Hitzeschutzblech weglassen, um auch die Verkleidung abzulassen. Hat das schon jemand gemacht? Sieht das halbwegs okay aus oder spricht da etwas dagegen? Gewinde kann man ja zumachen, einzig er Anschraubpunkt am Krümmer sieht vllt doof aus. Das Hitzeschutzblech ist doch nur für die Plastikverkleidung oder? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
GuruJosh Geschrieben 25. März 2021 Share Geschrieben 25. März 2021 vor einer Stunde schrieb ph4n7oM: Mal eine andere Frage/Variante als Zubehörauspuff. Will den originalen Topf schwarz machen und dann auch das Hitzeschutzblech weglassen, um auch die Verkleidung abzulassen. Hat das schon jemand gemacht? Sieht das halbwegs okay aus oder spricht da etwas dagegen? Gewinde kann man ja zumachen, einzig er Anschraubpunkt am Krümmer sieht vllt doof aus. Das Hitzeschutzblech ist doch nur für die Plastikverkleidung oder? Irgendwo hier in den Tiefen des Forums gabs das schon mal jop😆 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Darkside Geschrieben 26. März 2021 Share Geschrieben 26. März 2021 vor 9 Stunden schrieb ph4n7oM: Mal eine andere Frage/Variante als Zubehörauspuff. Will den originalen Topf schwarz machen und dann auch das Hitzeschutzblech weglassen, um auch die Verkleidung abzulassen. Hat das schon jemand gemacht? Sieht das halbwegs okay aus oder spricht da etwas dagegen? Gewinde kann man ja zumachen, einzig er Anschraubpunkt am Krümmer sieht vllt doof aus. Das Hitzeschutzblech ist doch nur für die Plastikverkleidung oder? vor 8 Stunden schrieb GuruJosh: Irgendwo hier in den Tiefen des Forums gabs das schon mal jop😆 Jepp, in meinem Bilderthread direkt der erste Post 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
oldschmidt Geschrieben 26. März 2021 Share Geschrieben 26. März 2021 (bearbeitet) vor 14 Stunden schrieb ph4n7oM: Mal eine andere Frage/Variante als Zubehörauspuff. Will den originalen Topf schwarz machen und dann auch das Hitzeschutzblech weglassen, um auch die Verkleidung abzulassen. Hat das schon jemand gemacht? Sieht das halbwegs okay aus oder spricht da etwas dagegen? Gewinde kann man ja zumachen, einzig er Anschraubpunkt am Krümmer sieht vllt doof aus. Das Hitzeschutzblech ist doch nur für die Plastikverkleidung oder? Hier🙋♂️ Unten der Link mit kleiner Beschreibung, habe die Halter am Krümmer abgeflext, musst nur aufpassen, da er sehr dünnwandig ist. Mehrere Stunden mit Frau hinten drauf ist kein Problem, also bezüglich der Hitze. Und weil ich schonmal dabei bin: Ich persönlich bin absolut kein Fan vom "kurzen Heck", habe noch keins gesehen was MIR richtig gefällt, außerdem möchte ich nicht meine beiden Unserseat tröten verdecken, wofür habe ich die denn!? 🤷♂️ Und Spritzschutz fällt auch noch weg... bearbeitet 26. März 2021 von oldschmidt 1 2 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Stephan Geschrieben 26. März 2021 Share Geschrieben 26. März 2021 (bearbeitet) Am 24.3.2021 um 00:59 schrieb Darkside: Aber bitte auch dran denken dass die heißen Abgase bei höheren Geschwindigkeiten verwirbeln. Ich dachte auch dass 10mm nach außen setzen reicht und wurde nach paar mal Vollgasfahren eines besseren belehrt. Trotz Alublech hats das Kennzeichen angebräunt... So, das endlich Ruhe einkehrt ..... Hab heut noch ne 2,5mm starke Carbonplatte gefunden, die schneide ich mir auf KZ größe und klatsche sie dazwischen. Ist besser wie Alu 😉 will jetzt nix mehr hören 😂war heut ein wenig unterwegs, sind nur etwas die Ecken die rußig sind. bearbeitet 26. März 2021 von Stephan 2 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Stussy Geschrieben 27. März 2021 Share Geschrieben 27. März 2021 vor 18 Stunden schrieb Stephan: So, das endlich Ruhe einkehrt ..... Hab heut noch ne 2,5mm starke Carbonplatte gefunden, die schneide ich mir auf KZ größe und klatsche sie dazwischen. Ist besser wie Alu 😉 will jetzt nix mehr hören 😂war heut ein wenig unterwegs, sind nur etwas die Ecken die rußig sind. Fokus auf Leichtbau, so muss das. 😉 Dann geht auch das ein oder andere Stückchen Kuchen bei der Ausfahrt mehr. Das Leistungsgewicht muss im Auge behalten werden. 🤣 2 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Stephan Geschrieben 27. März 2021 Share Geschrieben 27. März 2021 (bearbeitet) vor 9 Stunden schrieb Stussy: Fokus auf Leichtbau, so muss das. 😉 Dann geht auch das ein oder andere Stückchen Kuchen bei der Ausfahrt mehr. Das Leistungsgewicht muss im Auge behalten werden. 🤣 Für‘s Prodokoll, ich wiege gut 100 Kg .... da wär Leichtbau Perlen für die Säue 😂 bearbeitet 27. März 2021 von Stephan 3 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
ph4n7oM Geschrieben 27. März 2021 Share Geschrieben 27. März 2021 @oldschmidtja geil danke dir für die Impressionen! Bin mal gespannt auf das Ergebnis...ich lass es machen. Halten da normale Aufkleber drauf, weil du Remus draufgeklebt hast? 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
oldschmidt Geschrieben 27. März 2021 Share Geschrieben 27. März 2021 vor 11 Minuten schrieb ph4n7oM: @oldschmidtja geil danke dir für die Impressionen! Bin mal gespannt auf das Ergebnis...ich lass es machen. Halten da normale Aufkleber drauf, weil du Remus draufgeklebt hast? Ja, ist ein normaler Aufkleber, hält👍 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
eLoCoPoLoCo Geschrieben 28. März 2021 Share Geschrieben 28. März 2021 Ist das die NOS Flasche??? Oder der Fluxkomompensator?? 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
