Anthony Geschrieben 18. September 2022 Share Geschrieben 18. September 2022 (bearbeitet) vor einer Stunde schrieb mabou950: Nebst schöner Optik, reduzierst damit noch nebenbei den Reibwert um 0,1y, was dann umgerechnet 3 PS Leistungszugewinn bringt! Bringt ne Keramikversiegelung mehr Leistungszugewinn als Wachs🤔 Dürfte ja noch ein wenig glatter sein 😂 bearbeitet 18. September 2022 von Anthony 2 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
mabou950 Geschrieben 18. September 2022 Share Geschrieben 18. September 2022 (bearbeitet) vor einer Stunde schrieb Anthony: Bringt ne Keramikversiegelung mehr Leistungszugewinn als Wachs🤔 Dürfte ja noch ein wenig glatter sein 😂 [OT: ON] Gute Frage, welche Reibungskoeffizienten mit Keramikbeschichtungen möglich sind. Sicher braucht es schon eine sehr spezielle Kombination. Da gibt ja auch eine beachtliche Bandbreite. Der Rekordwert liegt jedoch irgendwo bei y=0,02!! Studien, jene im Skibereich zur Ermittlung der günstigsten Reibwerte durchgeführt wurden, führten Versuchsmittelwerte von Wachsen [...] bis zu y = 0,023(!) an. Also existierten somit noch geringere Werte! Ob das auf poliertes Wachs übertragbar ist, gute Frage, sicher aber ein Annäherungswert! Somit besteht dann ja eigentlich gar nicht mehr so viel Unterschied. [OT:OFF] PS: Für Motorradfahrer gilt eh: Wirklich "glatt" ist es erst, wenn die Fliegen einfach über den Lack gleiten!!! 😈😇 bearbeitet 18. September 2022 von mabou950 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Hotic Geschrieben 4. Oktober 2022 Share Geschrieben 4. Oktober 2022 Wochenende bei bestem Wetter (naja...überwiegend 😉 ) mit 8 anderen Ducs in den Dolomiten verbracht. Sonne, annehmbare Temperaturen und nichts los. Perfekt, genau wie man es braucht. Bei der Gelegenheit hab ich endlich mal ne SF V2 testen können und bin mir jetzt sicher, die Hyper darf auch weiterhin bleiben und bekommt jetzt wieder ein paar Goodies, die ich zuletzt zurückgestellt hatte. Zitat vom SF V2 - Fahrer: Scheiße, geht die gut😄 Hat sich mal wieder gezeigt, für die Landstraße ist der 950er (939) Motor dem Motor der Streetfighter deutlich überlegen was Beschleunigung und Drehmoment aus den unteren Drehzahlen angeht. In der Regel haben sich in der Gruppe die 3 Hypers (821SP, 939SP und 950) recht locker absetzen können. 9 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Hotic Geschrieben 7. Oktober 2022 Share Geschrieben 7. Oktober 2022 Zwei Hyper durch Südtirol 4 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Sailor Fortune Geschrieben 7. Oktober 2022 Share Geschrieben 7. Oktober 2022 vor 2 Stunden schrieb Hotic: Zwei Hyper durch Südtirol Super 👌🏼… bin gleich bissl neidisch… war nur 3 Tage heuer 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Anthony Geschrieben 13. Oktober 2022 Share Geschrieben 13. Oktober 2022 Am 23.8.2022 um 18:09 schrieb Woob1974: Grüße aus den Dolo‘s🏔👍🏆 Gar ned so viel los, die Italiener haben wohl das Wandern für sich entdeckt✅. Wird man davon satt 🤔😐 1 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Silver Rider Geschrieben 13. Oktober 2022 Share Geschrieben 13. Oktober 2022 (bearbeitet) vor einer Stunde schrieb Anthony: Wird man davon satt 🤔😐 Ist das perfekte Essen für zwischendrinn . Beim Motorradfahren sollte man sich eh nicht die Wambe vollschlagen sondern nur das wirklich nötigste zu sich nehmen. So ist dann der Körper leistungsfähiger weil er sich nicht groß mit der Verdauung beschäftigen muss. Nur Trinken nebst Vitamine ist wichtig . ...... und das hat nichts mit dem Alter zu tun. 😎 Grüße gerhard bearbeitet 13. Oktober 2022 von Silver Rider Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Anthony Geschrieben 13. Oktober 2022 Share Geschrieben 13. Oktober 2022 (bearbeitet) Wie hat der Instruktor neulich bei meinem Supermotolehrgang gesagt, die meisten Unfälle passieren auf den Turns direkt nach dem Mittagessen 😁 bearbeitet 13. Oktober 2022 von Anthony Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
korolead Geschrieben 13. Oktober 2022 Share Geschrieben 13. Oktober 2022 vor 57 Minuten schrieb Anthony: Wie hat der Instruktor neulich bei meinem Supermotolehrgang gesagt, die meisten Unfälle passieren auf den Turns direkt nach dem Mittagessen 😁 Ob das wirklich nur mit der vollen Wampe nach dem Essen zu tun hat bezweifle ich sehr. Eher damit, dass nach dem Essen an ‚vor dem Essen‘ angeknüpft wird, anstatt sich wieder sachte an das Moped und die Strecke bzw. Strassenverhältnissen ranzutasten. Von Reifen und Fahrwerk wieder auf Betriebstemperatur zu bringen ganz zu schweigen. Aber ja, Essen muss verdaut werden und kostet Energie, deshalb eher wenig oder leichtes zu sich nehmen. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
mabou950 Geschrieben 17. Oktober 2022 Share Geschrieben 17. Oktober 2022 Heute mal die Sonnenstunden genutzt und die Hausstrecke unsicher gemacht! Welch ein Glück, war rein zufällig ein Profifotograf anwesend. Haben dann gleich mal einen Termin für ein Fotoshooting der Hyper organisiert 12 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Sailor Fortune Geschrieben 18. Oktober 2022 Share Geschrieben 18. Oktober 2022 vor 8 Stunden schrieb mabou950: Heute mal die Sonnenstunden genutzt und die Hausstrecke unsicher gemacht! Welch ein Glück, war rein zufällig ein Profifotograf anwesend. Haben dann gleich mal einen Termin für ein Fotoshooting der Hyper organisiert Hammergefühl wenn’s so läuft 💥💪🏼 2 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
SMY Geschrieben 18. Oktober 2022 Share Geschrieben 18. Oktober 2022 vor 20 Stunden schrieb mabou950: Heute mal die Sonnenstunden genutzt und die Hausstrecke unsicher gemacht! Welch ein Glück, war rein zufällig ein Profifotograf anwesend. Haben dann gleich mal einen Termin für ein Fotoshooting der Hyper organisiert Jetzt musst nur noch den Koreanischen Helm gegen einen Italienischen tauschen, dann bist komplett ausgestattet☝️😉 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
mabou950 Geschrieben 19. Oktober 2022 Share Geschrieben 19. Oktober 2022 Hmmm, da werde ich gleich neugierig! 😁 Und ehrlich gestanden, kenne ich einen italienischen Helmhersteller gar nicht. 🙈 [.... mabou950 wurde aus dem Forum entfernt] 😅 2 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
FirstDuc Geschrieben 22. Oktober 2022 Share Geschrieben 22. Oktober 2022 Ich war heute auch nochmal unterwegs und es blieb sogar Zeit für ein Foto…🍂☀️😎👌🏼 4 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
mabou950 Geschrieben 22. Oktober 2022 Share Geschrieben 22. Oktober 2022 vor 3 Stunden schrieb FirstDuc: Ich war heute auch nochmal unterwegs und es blieb sogar Zeit für ein Foto…🍂☀️😎👌🏼 Die Kupplung ist ja schick! Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
FirstDuc Geschrieben 22. Oktober 2022 Share Geschrieben 22. Oktober 2022 vor 2 Stunden schrieb mabou950: Die Kupplung ist ja schick! …schön, dass sie dir auch gefällt. 😉😜 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
korolead Geschrieben 22. Oktober 2022 Share Geschrieben 22. Oktober 2022 vor 2 Stunden schrieb mabou950: Die Kupplung ist ja schick! Zuerst dachte ich, he der hat dein Moped geklaut 😉 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Woob1974 Geschrieben 23. Oktober 2022 Share Geschrieben 23. Oktober 2022 Heute nochmal das Wetter für ne kleine 130km-Runde genutzt und durch‘s bayrische Oberland gepflügt👍🌞. Schee war’s & Grüße Tom 5 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gaim Geschrieben 23. Oktober 2022 Share Geschrieben 23. Oktober 2022 (bearbeitet) Schön. Bin neidisch auf jeden der heute das klasse Wetter nutzen konnte. Es ist euch gegönnt ☺️. Sitze hier zu Hause mit den Resten von C19 und muss mir seit 10 Tagen das Wetter von innen anschauen. Ich bin nur ab und zu vor die Tür und habe traurig aufs Motorrad geschaut. (So wir heute). bearbeitet 23. Oktober 2022 von Gaim 2 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
DUCA Geschrieben 23. Oktober 2022 Share Geschrieben 23. Oktober 2022 Nochmal den Schwarzwald genossen am Wochenende 6 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Pattafix Geschrieben 24. Oktober 2022 Share Geschrieben 24. Oktober 2022 Gestern war bei mir Tag der Reinigung 😇 Was muss, das muss... 6 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Stussy Geschrieben 28. Oktober 2022 Share Geschrieben 28. Oktober 2022 (bearbeitet) Mein Saisonausklang in den Schweizer Alpen. Einfach herrlich. Straßen sind trocken, es liegt kein Laub etc. herum. Nichts los.Gutes Essen, lecker Kuchen.....Morgen geht's weiter. @Hypermichi schönen Gruß vom "Poser" ,18k Höhenmeter heute. Und ihr so 😇😘 "Bitte nicht falsch verstehen" bearbeitet 28. Oktober 2022 von Stussy 5 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
korolead Geschrieben 28. Oktober 2022 Share Geschrieben 28. Oktober 2022 (bearbeitet) Am 7.10.2022 um 21:36 schrieb Hotic: Zwei Hyper durch Südtirol Verrätst Du mir wo/wie du die Kamera für links vorne befestigt hast? bearbeitet 28. Oktober 2022 von korolead Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Hotic Geschrieben 28. Oktober 2022 Share Geschrieben 28. Oktober 2022 Brustgurt und ich glaube Soziusrasten Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Stussy Geschrieben 29. Oktober 2022 Share Geschrieben 29. Oktober 2022 Eins noch zum Abschluss. 10 Uhr morgens, 18 Grad 🥳 auf knapp über 2000m, verrückt. 12 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
