Moin..
habt ihr Erfahrungswerte vom Klang des SC-Project SC1-M Auspuff an der Hyper 950 Euro 5 im Vergleich zum S1, welcher mir leider zu laut war und ihn daher wieder abgegeben habe. Ist der SC1-M leiser? Ideal wäre ein Mittelding zwischen S1 und Original.
https://shop.sc-project.com/de-DE/4565_D36A-115C-Paar-SC1-M-Auspuff.htm
Bin heute eine Hyper mit Termi gefahren und den habe ich leider nur unwesentlich lauter als den Original gefunden.
Besten Dank…
vor einer Stunde schrieb Badel:
Die Originallautstärke ist doch schon laut genug 🙉. Geht es dir um die Lautstärke oder den Ton?
@BadelDer SC1 M ist leiser als der S1. Ob du mit dem aber Glücklich wirst nachdem Dir die Termis nicht gefallen haben ist schwierig. Ich persönlich hab den Sc1-M nie gehört, Aber das was ich hier so bisher gelesen hatte, deutete daraufhin dass er nicht in die Richtung "lauterer" Auspuff als original geht.
Wenn du es "etwas" lauter haben willst musst du wahrscheinlich zu anderen Herstellern greifen.
vor 9 Stunden schrieb Badel:
Moin..
Die Suchfunktion nutzen 🥸🏽
Gugsch du hier
vor 8 Stunden schrieb kev:
@Badel lass den Termi mal heiß werden. Hab das auch so empfunden aber wenn das bike mal ne zeitlang ü100 grad hatte. Ist der Termi richtig geil
Lässt du die Hyper erstmal 20min vor der Haustüre laufen, bevor du losfährst oder was 🤭😄 ..ü100 Grad bekommt die bei mir nur, wenn ich lästig durch die Stadt muss.
..aber ja - fand den Termi vom Sound auch nur nach so nem Stück Autobahn geil.. wenn du sie dann abstellst und machst ne kleine Pause, ist die Freude aber auch erstmal wieder verflogen.
War auch der Grund warum ich ihn verkauft hatte. Der muss hitzetechnisch erstmal richtig auf die fresse bekommen, dass er Lauter wird.. wenn wir jetzt noch ehrlich zu uns selbst sind, dann ist er eigentlich wie der Serientopf, denn der wird auch Lauter/Kerniger, wenn er auf Temperatur kommt.
Hier nochmal einen Reminder, falls jemandem ebenfalls nach Veränderung ist 😋
[Tausche] SC Project S1 (Euro4) --> Termignoni (Euro4/5 [sind da ja identisch])
https://www.hypermotard.de/index.php?/topic/5871-tausche-sc-project-s1-euro4-termignoni-euro4/
bearbeitet von squanchy_950SP
Am 11.7.2023 um 20:37 schrieb Kurvenräuber:
hach.... da muss ich echt nochmal in mich gehen... ich frage erstmal bei SC nach ob sie die gleiche Lieferzeit haben :D
So, nach 2 Monaten Lieferzeit ist endlich mein S1 Titan/Carbon angekommen und wurde gleich montiert. Habe mich dann, wie so viele vor mir, dafür entschieden die Verkleidung weg zu lassen, sieht viel besser aus finde ich (und auch die Family). Vom Klang her ist ein deutlicher Unterschied zu hören, dumpfer und etwas lauter, mir gefällts sehr 😎. Eben noch eine Proberunde (~250km) gefahren und kriege das Grinsen nicht weg :D.
1002243433_WhatsAppImage2023-08-13at19_10_29.thumb.jpeg.6aca284fdbcba9a0166e1ffcd54024f4.jpeg2101038173_WhatsAppImage2023-08-13at19_10.29(1).thumb.jpeg.74b8fad82cfc5e5bdb54f6cb5aecd241.jpeg242174560_WhatsAppImage2023-08-13at19_10.29(2).thumb.jpeg.190ffac7c3087b91c4b66f1b7915cf7b.jpeg
vor 49 Minuten schrieb mabou950:
Endlich wieder ein stolzer SC-Besitzer. Willkommen im Club 🫶🏽
Vielleicht montierst du dir noch eine kleine Distanzhülse von 5mm zwischen Rahmen und Auspuffhalter ran. Dann kommen die Rohre etwas weiter auseinander. (?)
Hab schon die mitgelieferten Kunststoff-Distanzhülsen verbaut, aber eventuell wäre es wirklich gut eine größere zu verbauen damit die Pötte etwas weiter raus kommen.
  • 4 weeks later...
So, habe letztes Wochenende den neuen SC ca. 1.100km durch das Weserbergland gescheucht, also eigentlich permanent im Kampfmodus. Zu Beginn habe ich meine normalen Ohrenstöpsel getragen, aber leider klingelten mir schon Samstag Abend die Ohren und der Kopf. Habe dann am Sonntag die Race-Ohrenstöpsel getragen... jetzt bin ich schon seit 2 Tagen zurück und ich habs immer noch leicht auf den Ohren... hab ich so noch nicht wirklich gehabt. Klar, der SC hat nen brachialen Sound, aber er dröhnt auch ungemein, mal schauen ob ich ihn nicht doch noch tausche... bin wohl einfach zu alt 😄
vor 1 Stunde schrieb Kurvenräuber:
Ging mir mit dem Arrow nicht anders.. hab mir erst auch gedacht - geil! ..aber irgendwann schleicht sich das Wummern dann doch in den Kopf.
Ich hatte dann nach 2h eher so dieses "Gott sei dank, bin ich jetzt zuhause" anstatt nach 6h "boah war das ne geile Runde".
vor 2 Stunden schrieb Kurvenräuber:
Da schließ ich mich mit meinen frischen 30 an.. :D
Am 25.7.2023 um 08:39 schrieb Hotic:
SC-Project SC1-R: Mein erster Eindruck
So, nachdem ich den SC Project SC1-R ja erst am Sonntag bekommen hab, gabs gestern nur mal nen Vorgeschmack. Jetzt ist er montiert und man kann sich schon mal ein Bild machen.
Optischer Eindruck: Zum Kommentar "er wirkt als hätte er ein Viagra verschluckt" - OH JA, das Teil ist mächtig - um es mit den Worten einer leicht bekleideten Rothaarigen zu sagen: Mächtiger Badabumm 🙂 Der will gar nicht dezent sein. Der Auspuff verändert auch die Gesamtoptik der Hyper wesentlich in Richtung Supermoto. Auf der einen Seite sehr aufgeräumt und dezent, auf der anderen das Gegenteil. Aber er passt sich sehr gut in die Gesamtlinie ein. Als ich die Bilder auf der SC-Seite gesehen hab, war ich deutlich skeptischer. Kleiner Verbesserungsvorschlag an SC, er könnte 5cm kürzer sein. Verarbeitung, wie von SC Project gewohnt, top!!
Montage: Der mächtige Topf hat einen gewaltigen Nachteil: Wohin mit dem Kennzeichenhalter, Kennzeichen und Blinker? Da ich ja jemand bin, der was das angeht, selten zufrieden ist und meinen so eingekürzt hab, dass es kaum weniger geht (siehe die undezente Delle in meinem Kennzeichen), war das ne echte Aufgabe. Der Topf musste fast 1,5 cm nach außen rücken, um am Kennzeichen vorbei zu gehen und beim Blinker half mir das kleine Blech, welches MG Biketech mitliefert, dass 3 verschiedene Blinkerpositionen zulässt - und meine MBlaze Pins, die einfach wenig Platz brauchen.
Sound: Überraschung!! SC Project kann auch dezent. Ich glaube zwar, dass der Darkside den Topf nicht lange montiert hatte und da noch was geht, aber er ist sehr dezent. Gefühlt leiser als mein Zard und Welten leiser als der S1 vom gleichen Hersteller.
Fazit: Was für Bastler, die auch mal undezent mögen, aber der Auspuff bekommt zu Unrecht so wenig Aufmerksamkeit. Ich bin sehr positiv überrascht
P.S.: Laut SC Project, +1,1 PS, + 1,5 NM, -2,1 kg 🤩😉
P.P.S.: Noch ein paar Bilder nach Fertigmontage
Klingt traurig, aber am Samstag hatte ich erstmals (1,5 Monate nach Montage🙈) die Gelegenheit, die SC1-R über 200 km auszuführen und bin hellauf begeistert. Sound ist deutlich dumpfer und weniger blechern als meine ZARDs aber wesentlich dezenter als meine vorherigen S-1. Anfangs ist es gewöhnungsbedürftig, den Klang nur noch auf dem rechten Ohr zu haben, ist wie die Optik aber Geschmacksache.
Ab 5.500 Umdrehungen legt der Auspuff an Sound und Lautstärke richtig zu und klingt einfach mega. Vielleicht ist es auch subjektiv, aber ich hatte das Gefühl, dass die Hyper mit der Anlage im mittleren Drehzahlbereich deutlich an Drehmoment gewonnen hat.
bearbeitet von Hotic
  • Sad 1
Frage in die Runde:
Hat jemand die Kombi Endtöpfe von Akrapovic und Kennzeichenhalter MG Biketec ?
Der Grund meiner Frage, möchte evtl. wechseln und lt. Foto auf der Herstellerseite kommt der Akra deutlich tiefer aus dem Heck als z.B. der SC-Project S1. Da könnte der Abgasstrahl die Blinker und/oder das Kennzeichen befeuern...
vor 14 Stunden schrieb sbickel:
Frage in die Runde:
Der MG ist ja auf den Serientopf ausgelegt, obwohl das auch schon eher knapp aussieht was den Abgasstrahl angeht. Wenn der Akra tiefer hängt (was so aussieht) wird dein Kennzeichen sicher etwas abbekommen.. aber sind auch nur Vermutungen, da ich’s selber noch nicht in echt gesehen habe.
Geht dir der SC mittlerweile auf den Senkel?
vor 6 Stunden schrieb tätowierter:
Ich befürchte das eben auch das der Akra Probleme macht, für den S1 ist der MG perfekt.
Tja, der SC S1 ist das geilste Stück für die Hyper, optisch und klangtechnisch.😍
Aber auf Ausfahrten größer der Feierabendrunde brummt mir leider der Schädel.
Komischerweise hat mein neuer Helm das noch verstärkt. Ich habe von Shoei GT Air auf GT Air2 gewechselt, der neue Helm ist leider lauter als das Vorgängermodel, hat auch mehr Windgeräusche. Schon seltsam, ich hätte erwartet das Nachfolgermodel ist leiser....
Am 9.6.2023 um 22:30 schrieb korolead:
Hier noch ein Soundcheck
Ich konnte es doch nicht lassen und hab mir soeben den Exan x-black oval in Carbon bestellt 🙈😎🤘. Bei 3-4 Wochen Lieferzeit kommt er genau richtig um in der Herbstzeit die Blätter von den Bäumen zu blasen 😬
bearbeitet von korolead
  • Like 4
vor 9 Stunden schrieb sbickel:
Seitdem ich von einem geschlossenen Helm wieder zu einem offenen Crosshelm (Airoh Twist 2.0) gewechselt bin, ist der S1 deutlich angenehmer, um nicht zu sagen, fast schon wieder zu leise.
vor 41 Minuten schrieb korolead:
Da bin ich sehr gespannt. Wenn nicht zufällig Darkside seinen SC1-R verkauft hätte, hätte ich mir den auch bestellt.
vor 13 Minuten schrieb korolead:
Der Schalldämpfer ist nach nicht mal einer Woche schon da! Leider habe ich die Zustellung verpasst, kann ihn jedoch morgen bei der Abholstelle abholen. Werde dann berichten 😉
Bin gespannt! Halt uns auf dem laufenden!
Ganz ehrlich,
unter einer Ducati gehört ein Termi.
Habe am WE meine neue gebrauchte 950 geholt. War in den Videos etwas enttäuscht von dem Termisound.
Doch dann live. sehr geil, schön dumpf und mit ordentlicher aber nicht zu aufdringlicher Lautstärke.
Wer es noch lauter will, sollte seine Einstellung mal überdenken. Hatte vorher ne Tuono V4, die hat orginal 107 dB/a gedrückt. Gefühlt war das aber wesentlich leiser als die Termi auf der Hyper.
bearbeitet von REMO
