Mal wieder nie kleine Hyperbastelstunde eingelegt. Lenker gegen ne Dragbar ausgetauscht für ein wenig mehr Sportlichkeit, dann gleich noch Spiegel, Blinker und Hebelei getauscht....ach ja und natürlich nen neuen Kennzeichenhalter, weil der alte ja für den SC aber nicht für den Zard modifiziert war (noch nicht ganz fertig).
vor 3 Stunden schrieb Hotic:
Wie fährt sie sich mit der Dragbar?
vor 25 Minuten schrieb korolead:
Du bist wesentlich vorderradorientierter....heisst weniger komfortabel, mehr Gewicht auf den Handgelenken und nicht mehr ganz so agil, dafür bessere Stabilität und besseres Gefühl fürs Vorderrad. Und sie wirkt sportlicher mit dem flachen Lenker.
vor 2 Stunden schrieb eLoCoPoLoCo:
Ich finde gerade der Rahmen mit der Felge in rot super als farbliche Akzente…
Genau das ist auch mein Ansatz....schwarz, ein paar Akzente und gut 😉
vor 24 Minuten schrieb Hotic:
Welchen hast du denn gewählt ?
Nachdem ich auf @Sailor Fortunegehört habe und den Kettenschutz gekürzt habe, ist jedem klar was passiert wenn man altmodisch die Kette schmiert. Daher habe ich nochmal auf @Sailor Fortunehören müssen und hab heute den ganzen Hobel geputzt und auch die Kette gereinigt und dann mit Dry Lube behandelt. Bin gespannt wie der Heilige Gral sich so verhält
vor 8 Stunden schrieb Schwarzmuenchen:
Und jetzt noch ne schöne DID ZVMX G&G drauf👍
Passt schön zur SP👍
vor 2 Stunden schrieb Schwarzmuenchen:
Das muss ich mir merken wenn die aktuelle verschlissen ist. Vorher Seh ich da kein Sinn
Ich hab bei unseren Hyper SP‘s die originale Kette bei nichtmal 4.000km runtergeschmissen!
Ne Kette kostet ja nicht so viel und die ist in einer 1/2h gewechselt.
vor 2 Minuten schrieb Darkside:
Das Gold wäre mir too much aber ne schöne Kette muss schon sein 👍
ThreeD EK520Z in schwarz/gold
Gibts hier:
https://alphatechnik.de/kette-ek-520z-threed/23-110-09-108
Die gefällt mir besser als die goldene, für den Preis ist sie mir jedoch eindeutig zu teuer!
vor 2 Stunden schrieb SMY:
Ist jedoch die falsche Kettenteilung für die 950er
Hab grad ne schwarze D.I.D. drauf gemacht, war im Angebot für 115€, schaut schon geil aus. Die Originale war 12500km alt, und ca. 5mm länger als die neue.
bearbeitet von klatze309
vor 3 Stunden schrieb klatze309:
Hast du bei den Km nur die Kette oder inkl. Ritzel und Kettenrad gewechselt?
bearbeitet von korolead
Freitag beim Öhlins Spezialisten gewesen, habe mein Fahrwerk vom Profi kontrollieren/einstellen lassen. Jetzt ist die Kiste noch stabiler, stabil und gleichzeitig komfortabler von der Federung her. Hätte nicht gedacht dass da noch was machbar wäre, habe schon selber dran geschraubt, das letzte bisschen hat der Profi  dann doch gefunden. Freitag und Samstag 470km geschrubbt. Bin total zufrieden.
Jetzt funktioniert auch der QS perfekt, weil die ganze Fuhre nicht soviel wackelt beim schalten.
Kann Klaus nur empfehlen, falls jemand auch sein Fahrwerk einstellen lassen will
https://www.kt-suspension.de
Schönen Sonntag.
vor 8 Stunden schrieb Duc_Hyper:
Schönen Sonntag.
Kennt jemand von Euch einen GUTEN Fahrwerksspezie im Großraum Braunschweig (oder auch Hannover)?
