Bildertread Zeigt her eure Hyper...
nichtdieMama
Am 15.4.2022 um 10:23 schrieb korolead:
So, durch die schwarze Feder habe ich mein Projekt zu 100% beendet.
1A504CA9-23B7-4A76-922D-8C1525120F1F.thumb.jpeg.1342a90f872875d234c963d62f165212.jpeg7EEE416E-3726-4E22-BE23-88023C193BF5.thumb.jpeg.c39974102ca717e77fbef4295b27a78a.jpeg
Hast du die gelbe Feder schwarz pulvern lassen oder eine komplett andere Feder? Wie aufwendig ist der Ein- und Ausbau? Macht hier pulverbeschichten mehr Sinn oder lackieren?
Zum Them Schwinge: Könnte man die vielleicht folieren?
vor 4 Stunden schrieb Anthony:
Ciao Anthony
Die Ferder ist Pulverbeschichtet und betreffen der Schwinge habe ich mir heute die Carbonabdeckung von Maxicarbon bestellt 😎
Betreffend dem Ausbau der Feder: Am besten geht es mit einem Zentralständer. Die obere Schraube des Federbeins löst du am besten etwas, bevor du den Zentralständer montierst. Wenn du das Federbein abmontiert hast spannst du diesen in einem Schraubstock. Die Feder habe ich dann mit Hilfe eines Spannsets vorgespannt —> Erst danach würde ich die Schrauben der Federvorspannung am Federbein lösen!
Dann solltest du die Federanschlagscheibe seitlich rausziehen können (je nach dem ist dies noch ein bisschen fummelig —> kommt darauf an wie fest du die Feder mit dem Spannset vorgespannt hast). Dann Feder raus und ab zum Pulverbeschichter 😉
Edited by korolead
@korolead
Zusammenfassend lässt sich also sagen, dass sich der Ausbau gut selbst durchführen lässt. Ein Kumpel von mir hat eine KFZ Werkstatt und eigentlich alles an Werkzeug vorrätig.
Bezüglich Pulverbeschichten habe ich gelesen, dass, zumindest bei Aluflegen, davon abgeraten wird, da die Beschichtung sehr viel Wärme ins Material bringt und dadurch die Festigkeit des Gefüges leiden kann. Ich nehme mal an, dass dies bei Stahlfedern weniger von Bedeutung ist.
Am 4.10.2022 um 15:45 schrieb Sailor Fortune:
Gerade beim freundlichen Gebraucht-Händler entdeckt 😅
…steht schon ein wenig, fährt sie deswegen selber ab und an auf der Kartbahn. Fazit: irgendwann macht irgendwo auch einer die SF Maske tatsächlich dran!
Das schaut echt mal richtig kacke aus😅
Edited by Säsch
vor einer Stunde schrieb Anthony:
Sind die Lackoberflächen mit irgendwelchen "Versiegelungen" (Wachs, Folie, etc.) versehen? Sieht alles so neu aus.
Nix besonderes drauf, trockengewischt halt.  Nur 1x/Jahr mit dem Schleifvlies und Silikonöl die Flecken vom Krümmer runtergemacht und mit selbigen die Schläuche paniert. Wenn ich Gepäck / Rolle oder Satteltaschen fahre (meistens) papp ich halt irgendwelche Aufkleber drunter
Am 1.11.2022 um 17:08 schrieb mabou950:
Fährst du immer ohne Fersenschutz rum oder ist das nur für das Shooting so? Dachte ohne Fersenschutz saut man sich den Krümmer ein (was ja auf dem Bild durchaus der Fall zu sein scheint 😁) und es gäbe Probleme mit der Bremsflüssigkeitsleitung.
