Von fabian.m · Geschrieben
Weiß jemand was, um wie viel leichter der Ducati Performance / Rizoma Tankdeckel ohne Schloss gegenüber dem Originalteil ist? -
Da war gestern noch eine Überschrift drüber "Left or Right" und über 70% sagten "LEFT" ☺️ -
Hier schreibst du "Nylon Pulver" das ist aber was ganz anderes. Nylon Pulver wird SLS (Lasersintern-Verfahren) gedruckt und nicht im FDM-Verfahren. Deine sind Vollmaterial ohne innere Stützstruktur. Das zeigt sich auch in der Oberflächenstruktur. FDM druckt aber im Prinzip nur die Hülle um eine Stützstruktur herum. Du kannst bei Bambu irgendwas um die 15 verschiedene Formen der Stützstruktur auswählen, du kannst sagen wieviel % Füllung du haben möchstest, du kannst sagen wieviele Wände um die Stützstruktur herum gedruckt werden sollen und jede Menge andere Parameter auch noch. Darum mein "wissenschaftliches Projekt", weil FDM eben ganz anders funktioniert und die Ergebnisse dadurch komplett anders sind. 100% Infill ist z.B. nicht wirklich die Lösung, gerade bei Nylon führt dies zu Wrapping und zu schlechter Maßhaltigkeit und inneren Spannungen. Deshalb mein Hinweis zu dem 10mm Bund. Warum soll ich 10mm drucken, wenn die 10mm nur aus einer Stützstruktur bestehen, die die Axialkraft aufnehmen muss? Ist eben nicht POM oder SLS. Das nächste ist eben die "Abstützung", wenn ich nur 1-2mm Auflagefläche habe und an der Mutter noch weniger, bringt alles drum herum nix. Bei FDM brauche ich die Stabilität da, wo sie gefordert wird.
Beiträge insgesamt90,1Tsd
