Von Shakaja · Geschrieben
Das wäre so ziemlich die Gepäcklösung, die ich mir vorstellen würde. Zwei Fragen: Sehe ich das richtig, dass zur De-/Montage der Platte nur die Sitzschraube gelöst wird, die Platte ab-/aufgesteckt wird und die Schraube wieder fixiert wird? Für was für ein Gewicht ist die Platte so montiert ausgelegt? Eine volle Tasche mit 40 Liter Fassungsvermögen baut ja schon ein bisschen Gewicht auf. -
Von MiketheBike · Geschrieben
Warum nimmt man nicht einfach den Winkeladapter… …und schraubt da gleich den SW Ring drauf, der schon mittig ein passendes Loch hat? Müsste man evtl. noch mit ner Metallscheibe verstärken. Und man spart sich die riesige Platte! -
Von DocPolo · Geschrieben
Ich finds geil was du machst Lothar, aber irgendwie gefällt mir persönlich die riesen Platte da hinten drauf nicht wirklich. Wirkt wie ein Fremdkörper. Zumal die Platte ja eigentlich auch gar nicht notwendig ist, die Tasche wird ja nur über den Ring gehalten, sprich die Platte braucht gar nicht größer sein als der Ring. Den Ring könnte man ausserdem so weit nach vorne Rücken, so dass die Schraube mittig durch den Ring geht, hätte den Vorteil dass du keine Hebelwirkung von der Tasche her hast, da alles Zentral über der Befestigung angebracht ist. Oder man geht hin und schnallt den SW-Motech Pro Seat Ring auf die Bank, dann kann man sich die ganzen Aufbauten komplett sparen.
Beiträge insgesamt89,8Tsd
