Von MiGo82 · Geschrieben
Passen die Handguards der 950 auch auf eine 939? MfG -
Ja, da kommt Schmiere drauf, weil du ja eine Relativbewegung zwischen Zahnrad und Adapter hast durch die Ruckdämpfer. Keine Ahnung welchen Adapter du gekauft hast, aber „gute“ Alu-Adapter haben da einen Stahlring draufgeschrumpft, weil Alu (Adapter) auf Stahl (Zahnrad) nicht wirklich lange funktionieren, früher oder später frisst das. Wenn du die originalen Muttern hernimmst kommt kein Loctite drauf weil, das selbsthemmende Muttern sind, das Gewinde ist nicht „rund“ sondern oval. Nimmst andere her ist das Schmieren eher kontraproduktiv. -
Von Shakaja · Geschrieben
Da wo Grease steht, Grease drauf, da wo Loctite steht, Loctite drauf und da wo nichts steht, nichts drauf. Das Anzugsmoment ist auf genau dieses Setting ausgelegt. -
Von sonic.094 · Geschrieben
Hast du zufällig das komplette Werkstatthandbuch auf deutsch digital?😅 Falls ja, für wie viel würdest du es teilen? -
Von Anthony · Geschrieben
Wird schon stimmen wenn es im Handbuch steht, aber kommt auf die Fläche des Flansches (5) tatsächlich "Grease B" Auch bei den Muttern hätte ich eher auf Loctite statt "Grease B" getippt 🤔
Beiträge insgesamt91,2Tsd
