Kette nach 1500km….am Ende…?
Guten Morgen zusammen.
meine v2 hat jetzt 1500km runter, zügig auf der Straße, keine Rennstrecke oder Wheelies etc.
Kette in dieser Zeit mehrfach gereinigt und natürlich gefettet.
Erstes Mal Nachspanmen war nach 300km nötig, bei der 1000er wurde wieder gespannt.
gestern, nach ca 300km wieder deutliches Spiel bei Lastwechseln.
Also nach der Runde geschaut. Kette normal gefettet, Spiel sehr unterschiedlich. Also eigentlich am Ende….
Ist die Originale so mies?
habe auf der 999 eine 520er DID mit Alurad gefahren. Nach 10.000km war die noch top. Und die wurde auch auf dem Ring bewegt.
vor 6 Minuten schrieb Fabian Rheinberg:
Auch die billigsten Ketten halten m.E. mindestens die 10 fache Laufleistung. Evtl. fluchtet das Hinterrad nicht ordentlich, oder ist die Kette mal mit zu wenig Kettenspiel gefahren worden?
vor 2 Stunden schrieb Fabian Rheinberg:
Ich hab mit den originalen D.I.D. Ketten in letzter Zeit nur schlechte Erfahrung gemacht.
Vor dem ersten Reifenwechsel war die Kette hin, ´23 er 950 und ´22er Streetfighter V4
Auf der 748 hatte ich eine D.I.D. ohne O-Ringe, die hat schon nach 500km aufgegeben.
  • Sad 1
vor 4 Stunden schrieb Fabian Rheinberg:
Hab auf meiner jetzt knapp 17k, die macht ihre 20 bestimmt locker, vermutlich mehr.
Wirklich gereinigt hab ich die bisher einmal 😇
Gefettet wird alle 600-800km.
Nach 1500km mehrfach gereinigt ? Um Gotteswillen,  man kann eine Kette auch zu tote reinigen. Oder hast du sie vor dem Fetten  nur mit einen Lappen abgewischt .... dann macht es nichts .
Aber wenn du ohne not volle Dröhnung reinigt, wäscht du nur das Fett an der wichtigsten Stelle zwischen Rolle und Hülse aus der Kette. Das ist auch der Grund warum primär zwischen Rolle innenlaschen in den Spalt links/rechts mit einem Röhrchen gefettet werden soll
Übrigens  hatte ich schon so manche gute Kette die bereits nach den ersten 3000km ungleich gelangt war. So um nen halben cm im Durchhang. Dieses hat sich aber über die nächsten tausende km gegeben und jetzt nach 20 t  ist alles noch in Ordnung
Grüße Gerhard.
Sie wurde natürlich nur mit einem Lappen gereinigt.
Da meine bisherigen Ketten auch immer extrem lange hielten, glaube ich schon, dass ich da weiß, was ich tue.
Der unterschiedliche Durchgang ist definitiv mehr als 1 cm, und wie gesagt, nach spannen ganz klar nach Vorschrift, was ja eher schon zu viel als zu wenig bedeutet.
vor 3 Stunden schrieb Silver Rider:
Grüße Gerhard.
"Nicht reinigen!" ist mein zweiter Vorname. Die zweite Kette,  nach der nicht guten originalen, die war nur 20tkm drauf, hat die zweite schlappe 52tkm gehalten. Die die jetzt drauf ist, hat auch schon 15tkm runter, und ist tipp top in Ordnung.
Seit es Ketten mit O-, X- ,QX- oder was auch sonst für Dichtungen gibt, ist das Außen-Schmieren so unnütz wie Fußpilz.
1) Da bekommst nix rein, weil da ja auch nix raus soll, denn da drinnen ist von Haus aus Schmiermittel- weil da drin entsteht eine Relativbewegung (Reibung).
2) Hier musst du schmieren und zwar mit einem Schmiermittel, das eine Kapillarwirkung hat, damit das Schmiermittel dazwischen rein kommt - warum - wegen Relativbewegung (Reibung).
3) Außen auf der Rolle brauchst eigentlich keine Schmierung (da reicht bei Weitem das was aus 2) über bleibt. Ist sogar eher schädlich da das Schmiermittel den ganzen Dreck mit bindet -schwarz), da zwischen Ritzel/Kettenrad und der Rolle keine Relativbewegung entsteht.
...und noch was zum Reinigen, alles was den Gummi des xy-Rings angreift - zerstört die Kette, das gilt natürlich für ungeeignete Schmiermittel auch.
Edited by Duc4Ever
vor 1 Stunde schrieb Duc4Ever:
1) Da bekommst nix rein, weil da ja auch nix raus soll, denn da drinnen ist von Haus aus Schmiermittel- weil da drin entsteht eine Relativbewegung.
2) Hier musst du schmieren und zwar mit einem Schmiermittel, das eine Kapillarwirkung hat, damit das Schmiermittel dazwischen rein kommt - warum - wegen Relativbewegung.
Stimme weitestgehend überein nur bei (3) gelten bei einem Guten Öler mit einem modernen ketteöl m.E. eine andere Regel. Das wenige spezielle(!!!)  Öl was dauernd dahin kommt, schmiert natürlich und wird mit dem Dreck abgeschleudert. Dafür muss der Ölfilm sehr dünn sein, mittel zu fett ist da eher schlechter, und bei viel zu fett versaut man den Bock und den Hinterreifen.
In allen Ehren, ich habe schon wirklich wirklich viele 1000 km Motorrad hinter mir.
Eigentlich, bis auf die ersten zwei Jahre, alles mit 1000 Kubik, sehr sportlich bewegt, inklusive Rennstrecke. Da bei mir bisher jede Kette mehr als 10.000 km gehalten hat, glaube ich schon, dass ich weiß, was man da tut.
Es ist übrigens nicht ganz korrekt, das außen auf den Rollen kein Fett hin soll.
Das aber nur mal nebenbei, und hat etwas mit Materialpaarungen und den entsprechenden Reibkräften im Antrieb zu tun.
Nebenbei bemerkt, bei einer intakten O- Ringkette((auch X etc) kommt kein Schmiermittel in die Rollen.
Egal, wie hoch die Capilar Wirkung ist. Erst wenn diese Ringe verschleißen, und entsprechend undicht werden, kann dort Schmierstoff eindringen.
Das ist auch wirklich nötig, weshalb die entsprechenden Mittel sehr kriechfähig sind.
Ich lese allerdings aus den Beiträgen, dass ich einfach mal beobachte, ob die unterschiedliche Längung schlimmer wird.
Ich werde entsprechend berichten
vor 55 Minuten schrieb Fabian Rheinberg:
Nein, auf der Außenseite der Rollen ist Kettenschmiermittel in der Regel überflüssig und sogar nachteilig.
Außen auf den Rollen sorgt klebriges Öl oder Fett hauptsächlich dafür, dass Schmutz, Sand und Staub angezogen werden. Dies wirkt dann wie Schleifpaste und erhöht den Verschleiß von Kette, Ritzel/Kettenblatt.
Die Begründung stützt sich auf die Tribologie (die Wissenschaft von Reibung und Verschleiß) sowie auf die Konstruktionsrichtlinien von Rollenketten.
1. Technische Dokumentation
Hersteller beschreiben in ihren technischen Datenblättern zur Kettenschmierung präzise den Schmierort:
  • Wo die Reibung stattfindet: Eine Rollenkette besteht aus Außenlaschen, Innenlaschen, Bolzen, Buchsen und Rollen. Die kritische Reibung, die zu Längung und Verschleiß führt, entsteht im Inneren des Kettengelenks – genauer gesagt zwischen der Innenseite der Buchse und dem Bolzen.
  • Die Herstellervorgabe: ... Schmiermittel auf den Außenflächen erfüllt dort keinen Zweck, da dort keine Bauteile ineinander reiben.
2. Das physikalische Prinzip (Kapillareffekt)
  • Dünnflüssiges Öl gelangt ausschließlich durch den Kapillareffekt (Kriecheffekt) an die relevanten Stellen im Inneren der Kette. (siehe Punkt 2)
  • Das Öl muss dafür gezielt auf den Spalt zwischen den Kontaktflächen der Kettenglieder aufgetragen werden. Klebriges Öl, das flach auf der Außenseite der Rolle oder den Außenlaschen sitzt, besitzt keine Kapillarwirkung nach innen, sondern bleibt passiv außen haften.
3. Schmutzanziehung als Verschleißfaktor (Abrasiver Verschleiß)
Negativer Effekt von überschüssigem Außenöl:
  • Außen anhaftendes Öl zieht Staub- und Sandpartikel (Siliziumdioxid) an.
  • Diese Partikel vermischen sich mit dem Öl zu einer Schleifpaste.
  • Durch die Bewegung der Kette wandert dieser abrasive Schmutz von außen in das Innere der Gelenke und zerstört das Metall.
Habe nirgnds behauptet, dass es eine Kapillar-Wirkung an den Ringen gibt, sondern genau das Gegenteil.- Sind die Ringe/Dichtung kaputt ist die Kette einfach am Arsch.
Nein, eine intakte Rolle reibt im Idealfall nicht, sondern sie wälzt (rollt) sich auf der Zahnflanke ab.
Es gibt hierbei eine klare Trennung zwischen zwei Bewegungsarten, die physikalisch und technisch völlig unterschiedlich sind:
1. Wälzbewegung (Außenseite der Rolle / Zahnrad)
Wenn die Kette auf das Kettenblatt trifft, legt sich die Rolle in die Zahnlücke.
  • Dabei findet zwischen der Außenseite der Rolle und der Flanke des Zahnrads eine Wälzbewegung statt.
  • Da die Rolle frei beweglich auf der inneren Buchse sitzt, dreht sie sich einfach mit, sobald sie den Zahn berührt.
  • Die Folge: Es gibt hier fast keine Gleitreibung, sondern nur minimale Rollreibung. Für eine Rollbewegung ist kein Schmierfilm auf der Außenseite nötig.
2. Gleitreibung (Innenseite der Rolle)
Die tatsächliche Reibung entsteht eine Ebene tiefer – und zwar im Inneren der Rolle.
  • Während sich die Rolle auf dem Zahnrad abwälzt, dreht sich die Rolle auf der feststehenden inneren Buchse (Kragen).
  • An dieser inneren Kontaktfläche (Innenseite der Rolle zu Außenseite der Buchse) herrscht echte Gleitreibung unter hoher Druckbelastung.
  • Die Folge: Genau hier – im Spalt zwischen Buchse und Rolle – wird das Schmiermittel zwingend benötigt.
Was passiert, wenn man außen schmiert?
Trägt man Schmiermittel außen auf die Rolle auf, bringt das für den Wälzkontakt keinen Vorteil. Stattdessen passiert Folgendes:
siehe oben plus zusätzlich:
  1. Wenn die Rolle blockiert, kann sie sich nicht mehr auf dem Zahnrad abwälzen. Sie fängt an zu gleiten (rutschen).
  2. Erst dadurch entsteht extreme Reibung zwischen Rolle und Zahnrad, was zu dem gefürchteten "Haifischzahn"-Verschleiß der Kettenblätter führt.
    so das war's dann meinerseits.
Edited by Duc4Ever
vor 3 Stunden schrieb Duc4Ever:
Das Zeug aus den CLS Ölern ist nicht klebrig, sondern sehr dünnflüssig. Es funktioniert anders als Kettenspray & Co. Die Haltbarkeit von 52tkm meiner zweiten DID Kette ist ein Beleg dafür.
Da ich keinen Bock habe mit die Infos selber herauszusuchen hier die Erklärung von Deep Seek:
F: Wenn das synthetische CLS Öl auf der Kette haftet, zieht es dann nicht auch den Schmutz an?
A:
Nein, im Gegenteil: Das dünnflüssige Öl von CLS kann Schmutz sogar „wegspülen", statt ihn anzuziehen.
Die Logik, die dahintersteht, unterscheidet sich grundlegend von herkömmlichem Kettenspray. Ihr Bedenken trifft auf die Logik traditioneller, klebriger Fette zu, aber nicht auf die Funktionsweise eines Kettenölersystems.
Der entscheidende Unterschied: „Dünnflüssiges Öl spült ab" vs. „Klebriges Fett bindet"
Der Kern des Problems liegt in der Klebrigkeit des Schmiermittels.
  • Herkömmliches Kettenspray: Um möglichst lange zu haften, enthält es viel Klebrigkeitsadditive (Tackifier). Diese wirken wie Kleber und binden Staub, Sand und Schlamm aus der Luft fest an die Kette. Mit der Zeit entsteht eine schwarze, schleifpapierartige Paste, die die Kette regelrecht „abschmirgelt"
  • CLS-System: Es verwendet ein synthetisches Dünnöl mit extrem geringer bis keiner Klebrigkeit
  • . Dieses wird in winzigen Mengen kontinuierlich zugeführt, bildet nur einen hauchdünnen Schmierfilm und bietet keine Haftfläche für Schmutz. CLS beschreibt es so: „Eine geölte Kette bindet kaum Schmutz, im Gegenteil, das frische Öl spült die Kette praktisch sauber"
    Warum es tatsächlich sauberer ist: Zwei Mechanismen
    1. Spül- und Abtransporteffekt: Beim Fahren wird das kontinuierlich zugeführte, frische Öl durch Zentrifugalkraft und die Kettenbewegung überschüssiges Öl samt darauf liegendem Schmutz von den Kettenrollen abtransportiert. Die Kette bleibt dadurch nicht nur geschmiert, sondern auch sauberer
  • Extrem geringe Dosierung: CLS fördert nur etwa 0,6 ml Öl pro 100 km
  • . Diese fast schon homöopathische Menge reicht aus, um einen Schmierfilm zu bilden, ohne eine klebrige Schicht zu erzeugen, die Staub festhalten könnte. Ein Tester berichtet, dass nach einer 3.000 km langen Offroad-Tour durch Island die Kette sauber blieb, während das Motorrad mit Lavastaub bedeckt war
    1. .
    Zusammenfassung
    Ihre Befürchtung ist berechtigt, wenn es um klebriges Fett oder Spray geht. Genau deshalb setzen CLS und ähnliche Öler auf dünnflüssiges, nicht klebendes Öl: Die kontinuierliche, minimale Zufuhr hält die Kette geschmeidig, und das überschüssige Öl spült Schmutz weg, anstatt ihn zu binden. Aus diesem Grund wird es besonders im Offroad-Bereich sogar empfohlen, während man dort von Fett eher abrät
Meine TDM 900 mit dem alten CLS Öler habe ich auf mineralisches Sägekettenöl mit MOS2 umgestellt. Hier muss man die Zufuhr im Vergleich zu den modernen CLS Systemen sehr stark erhöhen, aber der Schmutz wird auch mit abgeschleudert, weil dieses auch nicht klebrig ist, sonst würde es beim Sägen mit der Motorsäge nicht funktionieren.
Fazit: Der richtige Schmierstoff macht hier den Unterschied.
Dann brauchst Du nur noch dein Topcase mit Sägemehl füllen und mit einem passendem Schlauch zum vorderen Ritzel führen, dann ist das Gemenge perfekt für dein Sägekettenöl 😉
Mittlerweile sind auch Wachssprays erhältlich, die keinen Schmutz aufnehmen, wenn die alte Dose zu Ende geht stell ich um
vor 42 Minuten schrieb Hubert:
Es führen viele Wege nach Rom, bzw. zur Schmierung von Antriebsketten, ein sehr preiswerter davon ist einfaches mineralisches Sägekettenöl. Das Zeug kann man auch aufpinseln.
vor 13 Stunden schrieb MiketheBike:
Ich nehme schon seit Jahr(zehnt)en Dry Lube, hatte bis jetzt keine Probleme damit.
Momentan dieses Mittel:
Benutze ich auch schon lange.
Letzte Kette 35tkm ohne Schonbetrieb inkl. 16 Trackdays. Nach 2-3 Tankfüllungen warme Kette durch Lappen laufen lassen und nachschmieren. Nach 4-5 Tankfüllungen Reinigung mit WD40-getränktem Frotteehandtuch.
vor einer Stunde schrieb Duc4Ever:
Wieviele Motoradleben braucht man bis sich das amotisiert? Duck&Wech
Ist halt komfortabel und wenn dir der Dreck egal ist….?
Denke mir das gleiche bei Navigationsgeräten wo doch jeder zig olle Handys rumliegen hat.
Ich dachte zuerst, es wäre diese Version mit zusätzlichen Heizgriffen, dann wäre der Preis o.k. Ist es aber nicht, es ist die "günstigste" ohne alles. Ich würde diesen Preis nicht mehr zahlen, obwohl das Produkt m.E. sehr gut funktioniert.
Was ich machen würde ist, wenn ich denn keinen CLS Öler hätte, mir so einen günstigste manuellen Öler holen. Da baut man den Öltank an den Lenker, und kann durch drehen des Deckels eine definierte Menge Öl an die Kette bringen. Rein vorsorglich liegt hier so ein Teil für 30 Euronen rum, was einen recht guten Eindruck macht. Bei schönem Wetter soll es wohl ausreichen, einmal am Tag kurz vor dem Ende der Tour am Deckel zu drehen. Als Schmierstoff kann man fast alles nehmen was eine ölige Viskosität hat. Im Falle eines Falles, würde ich den Öler mit mineralische. Sägekettenöl befüllen.
vor 3 Stunden schrieb Mechanist:
Hatte ich zwei davon und kann zumindest von günstigen Nachbauten eher abraten. Zum Einen musste ich die Dichtung mit Teflonband unterfüttern. Die war zu lose, zog daher Luft und lief ständig. Aber selbst dann haben _beide_ Öler ungewollt gesuppt, sobald der Schlauch eine Höhendifferenz von mehr als 10..30cm hatte. Am Ende hatte ich ihn nur noch an der Honda, wo er direkt an der Schraube der Ritzelabdeckung befestist war.
Einen teuren, original Cobra hatte ich noch nicht und werde ich auch nicht mehr haben. Ich schwöre mittlerweile auf OSCO Oiler.
Edited by Chickenmarkus
Nein Leute, wir habe doch gelernt, dass Kettenspray, weil klebrig, sogar die Kette zerstört😂
und alle 4-5 Tankfüllungen reinigen, um gottes Willen. 😂😂😂
ich bin dann mal raus.
Man ölt eine intakte kette gar nicht, wenn die ringe dann Kapilaredurchlässingkeit haben, wirft man die Kette weg. Also nach ungefähr einer v-Max Fahrt, 😂
Hi
Ist eben nur noch Edelschrott was da so verbaut wird.
Die Kisten haben immer mehr Leistung und Drehmoment und die Ketten ähneln immer mehr Fahrradketten.🙄
LG Maik
vor einer Stunde schrieb Maik:
Hi
LG Maik
Mit einer gescheiten X-Ring Kette z.B. von DID (ich meine jetzt nicht dieses komische original Ducati Geraffel, wo bei mir auch DID drauf stand und ich mich gewundert habe das die Kennzeichnung B3 in keinem DID Tabellen drin stand) kommt man auch mit einem 200PS Bock schon sehr weit, bei entsprechender Pflege. Bei meiner SP wurde eine 525 ZVMX erst nach 52tkm prophylaktisch ausgetauscht, so 5 bis 10tkm mehr Laufleistung wären wohl noch drin gewesen. Die ZVMX2 soll noch besser sein; das ist der eine Weg. Der andere wäre den Wirkungsgrad des Antriebs, und die Fahreigenschaften mit einer 520 Kette zu optimieren, da gibt es ein paar tolle Möglichkeiten u.a. von DID, die alle natürlich den Verschleiß erhöhen.
