Von Tim92 · Geschrieben
Fazit des ganzen: Neue Scheibe + Beläge Neuer Bremsschlauch Neuer ABS Sensor, da die Isolierung angeschmort war Anschließend die hintere Bremse neu eingestellt und nach mehreren Probefahrten ist alles wieder in Ordnung und die Scheibe kalt. -
Von Shakaja · Geschrieben
Bei mir ging Mitte Woche ebenfalls der Conti runter. Zum Glück mit dem normalen Schlüssel los bekommen, Schlagschrauber hätte ich keinen 😅 Nichts, Fett oder Loctite mit dem passenden Drehmoment immer nach Herstellerangaben. -
Verwende ein Wälzlagerfett. OKS …. glaub 407 war die Nummer. Kommt auch immer ein hauchzarter Film auf die Pressflächen der Scheibe und Sitenseite Mutter mit drauf. Torque: 176Nm. Immer alles schön sauber machen. Zum lösen, falls sie widerwärtig sein sollte, einfach eine Verlängerung mit zur Hilfe nehmen. „Unbandig ist des Mannes Kraft, wenn er mit dem Hebel schafft!“ 🤣✌️ -
Nee! Das ist keine Glaubensfrage, bei sicherheitsrelevanten Schraubverbindungen muss man die Herstellerangaben, bis auf die Fettsorte die evtl. drauf muss, unbedingt beachten. -
Ein für interessantes und vielleicht wichtiges Thema, hier leider OT, darum nur die Kurzform: Schraubverbindugen sind dann kaputt wenn sie sie sich bleibend, also plastisch verformt haben beim anziehen. So Pi x Auge kann man das im diskutierten Kontext durch eine Sichtprüfung des Gewindes auf der Achse prüfen. Bei Dehnschrauben wird die Prüfung dann schon etwas komplizierter.
Beiträge insgesamt90,7Tsd
