Tim92 Posted May 2 Share Posted May 2 (edited) Hallo in die Runde, Heute ist mir, zum Glück beim einfahren in einen Kreisverkehr, der hintere Bremsschlauch kurz vor dem Bremszylinder geplatzt. Folge war eine komplett blockierende Hinterbremse und anschließend viel Rauch der Bremsflüssigkeit und Beläge. Scheibe, Beläge und der Schlauch fliegen komplett raus. Die Scheibe ist vollständig überhitzt. Der Reifen war fast eine Minute vollständig blockiert. Danach war eine langsame Heimfahrt mit der vorderen Bremse möglich. Zwei frage hätte ich dazu, ist das ein bekanntes Problem/Rückruf/Pech? Muss man beim Entlüften der Bremse mit dem ABS etwas beachten? OBDStar iscan wäre vorhanden. Bisher habe ich die Flüssigkeit nur mit einer Vacuumpumpe 1zu1 getauscht. Edited May 2 by Tim92 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
sonic.094 Posted May 2 Share Posted May 2 Wieso blockiert die Hinterradbremse wenn der Schlauch platzt und dementsprechend kein Druck mehr auf die Zylinder herrscht?😅 Oder habe ich hier nen Denkfehler? 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Tim92 Posted May 2 Author Share Posted May 2 Die Frage hab ich mir auch gestellt und keine klare Antwort darauf. Ich hab dabei zwei Varianten im Kopf entweder hat das ABS da mit reingespielt, ich wüsste aber nicht wie. Oder die wahrscheinlichere Variante: beim Bremsen kam Druck auf die Bremse, der Schlauch ist geplatzt, und beim loslassen der Bremse konnte kein vacuum mehr gezogen werden um die Beläge wieder zu lösen. Nach dem plötzlichen stop mit quietschender Scheibe konnte ich das Motorrad ungefähr eine Minute nicht mehr bewegen. Die Scheibe war hier schon hinüber aufgrund der Hitze. Die Bremsung war aus ca. 70km/h direkt vor dem Kreisverkehr. 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
sonic.094 Posted May 2 Share Posted May 2 Die Feder sollte die Beläge/Zylinder doch eig zurück drücken? Bei mir ist mal einer der Bolzen/Stifte gebrochen, was dazu geführt hat dass die Beläge sich quer gestellt und verkeilt haben. Kannst du die Beläge denn zurück drücken? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Tim92 Posted May 2 Author Share Posted May 2 Die Bremse habe ich noch nicht zerlegt, das mache ich wenn alle Teile da sind Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Supermoto Posted May 2 Share Posted May 2 vor einer Stunde schrieb Tim92: Die Frage hab ich mir auch gestellt und keine klare Antwort darauf. Ich hab dabei zwei Varianten im Kopf entweder hat das ABS da mit reingespielt, ich wüsste aber nicht wie. Oder die wahrscheinlichere Variante: beim Bremsen kam Druck auf die Bremse, der Schlauch ist geplatzt, und beim loslassen der Bremse konnte kein vacuum mehr gezogen werden um die Beläge wieder zu lösen. Nach dem plötzlichen stop mit quietschender Scheibe konnte ich das Motorrad ungefähr eine Minute nicht mehr bewegen. Die Scheibe war hier schon hinüber aufgrund der Hitze. Die Bremsung war aus ca. 70km/h direkt vor dem Kreisverkehr. Du hast keinen Schimmer, wie eine Bremse funktioniert. Aber trotzdem fröhlich dran rumschrauben... 🤮 Die Beläge werden ganz sicher nicht durch ein Vakuum oder sonstiges von der Scheibe weg bewegt, sondern einzig durch die Form der Dichtung im Bremssattel. Vorausgesetzt, die Kolben sind alle gängig - was ich bei dir bezweifle. Dein fahrender Wartungsstau hat in dem Fall nur dich in Gefahr gebracht ... Was für ein Glück. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Supermoto Posted May 2 Share Posted May 2 vor 59 Minuten schrieb sonic.094: Die Feder sollte die Beläge/Zylinder doch eig zurück drücken? Welche Feder drückt bitte die Beläge zurück? 🫣 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Tim92 Posted May 2 Author Share Posted May 2 Danke für die wenig hilfreiche Antwort.. Die Maschine hat jedes Jahr einen Service bekommen, auch dieses Jahr schon. Die Scheibe und Beläge waren bis heute in gutem Zustand und hatten ca 10.000km drauf. Die Bremse war letzte Woche auch vollständig gängig da ich die Kette auf dem zentralständer gereinigt hatte. Hier gab es kein schleifen und per Hand lies sich alles wie gewohnt betätigen. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Tim92 Posted May 2 Author Share Posted May 2 vor 2 Minuten schrieb Supermoto: Welche Feder drückt bitte die Beläge zurück? 🫣 An allen Bremsen an den ich bisher gearbeitet habe gibt es nur Klammern die den Belag in Position halten. Die Flächen müssen natürlich sauber sein, beim Tausch gibt es ja z.B. von Brembo extra die Pasten für die Flächen. Meine Bremse war aber noch ab Werk von Ducati zusammengebaut. vor 8 Minuten schrieb Supermoto: Du hast keinen Schimmer, wie eine Bremse funktioniert. Aber trotzdem fröhlich dran rumschrauben... 🤮 Die Beläge werden ganz sicher nicht durch ein Vakuum oder sonstiges von der Scheibe weg bewegt, sondern einzig durch die Form der Dichtung im Bremssattel. Vorausgesetzt, die Kolben sind alle gängig - was ich bei dir bezweifle. Dein fahrender Wartungsstau hat in dem Fall nur dich in Gefahr gebracht ... Was für ein Glück. Hier nochmal nachgegriffen, ja du Dichtringe sollten die Bremse wieder öffnen aber für mich bleibt die Frage offen ob es hier nicht zu Probleme kommen kann beim spontanen Druckabfall am Sattel. Wie anfangs geschrieben weis ich nicht ob das ABS vielleicht versucht den Druck zu halten. Hier bin ich technisch allerdings überfragt. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
CubaLibreee Posted May 2 Share Posted May 2 Hast du evtl. an deinem Fußbremsbedal herum gespielt? Sprich das sie früher kommt die Hinterradbremse schärfer gestellt? Wenn du es dann übertreibst öffnet sie nicht mehr ganz, Bremse schleift und schleif wird immer heißer puff... Was hast denn dazu nachgefüllt? DOT 5.1? Wo ist bei euch an der 950 der Entlüftungsnippel? 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
CubaLibreee Posted May 2 Share Posted May 2 Oder aber ganz was anderes: Hast du deine Frau oder Freundin betrogen? 🙈 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Tim92 Posted May 2 Author Share Posted May 2 vor 3 Minuten schrieb CubaLibreee: Hast du evtl. an deinem Fußbremsbedal herum gespielt? Sprich das sie früher kommt die Hinterradbremse schärfer gestellt? Wenn du es dann übertreibst öffnet sie nicht mehr ganz, Bremse schleift und schleif wird immer heißer puff... Was hast denn dazu nachgefüllt? DOT 5.1? Wo ist bei euch an der 950 der Entlüftungsnippel? Es wurde immer mit Dot5.1 gewechselt. Die entlüftung ist seitlich am Sattel ungefähr gegenüber von dem Schlauchanschluss. Der Hinweis bezüglich der Einstellung könnte Gold wert sein. Die Kontermutter war vor Einiger Zeit locker und ich habe diese nachgezogen, seitdem bin ich aber nur kurze Strecken gefahren. Vermutlich hat sich hier etwas verstellt und die Bremse ist heute nach 40km Heiß geworden. Dann sind auch die klebenden Beläge zu erklären. Vielen Dank für den Tip, so stell ich mir die Hilfe hier vor! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
CubaLibreee Posted May 2 Share Posted May 2 vor 25 Minuten schrieb Tim92: Es wurde immer mit Dot5.1 gewechselt. Die entlüftung ist seitlich am Sattel ungefähr gegenüber von dem Schlauchanschluss. Der Hinweis bezüglich der Einstellung könnte Gold wert sein. Die Kontermutter war vor Einiger Zeit locker und ich habe diese nachgezogen, seitdem bin ich aber nur kurze Strecken gefahren. Vermutlich hat sich hier etwas verstellt und die Bremse ist heute nach 40km Heiß geworden. Dann sind auch die klebenden Beläge zu erklären. Vielen Dank für den Tip, so stell ich mir die Hilfe hier vor! Sei froh das du noch lebst und lern daraus! Wir 939 wissen das zum Teil weil wir unseren Hebel nachgeschliffen haben damit er höher kommt. Dazu muss man das Gestänge längen. Aber man darf es eben nicht übertreiben sonst macht die Bremse nicht mehr auf. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Tim92 Posted May 2 Author Share Posted May 2 Das macht Sinn. Bewusst habe ich nicht daran herumgestellt aber grundsätzlich wäre es tatsächlich nicht schlecht wenn die Bremse etwas höher wäre. Was wurde bei der 939 genau geändert um den Hebel höher zu bekommen? Ich vermute mal der Anschlag wurde etwas zugefeilt und das Gestänge gegen ein längeres getauscht? Ich werde ich vermutlich Original lassen aber entsprechend weiter runter stellen. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
sonic.094 Posted May 2 Share Posted May 2 (edited) vor 3 Stunden schrieb Supermoto: Welche Feder drückt bitte die Beläge zurück? 🫣 Feder ist vermutlich das falsche Wort. Bauteil Nr.7. Bei meiner alten Yamaha Bj 94 sorgte dieses Teil dafür, dass die Beläge zurück gedrückt wurden. Edit: das Blech hatte hauptsächlich die Funktion die Beläge auf Spannung zu halten und wirkt lediglich unterstützend beim Zurückdrücken der Beläge. Bin damals vermutlich einfach davon ausgegangen, dass dieses Blech die Kolben/Beläge zurückdrückt, da ich die Wirkung/Verformung mit eigenen Augen gesehen habe 😅 Wollte keine Unwahrheiten verbreiten 😬 Edited May 2 by sonic.094 Richtigstellung Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
CubaLibreee Posted May 3 Share Posted May 3 Die Klammern dienen dazu die Beläge zu fixieren um dadurch Geräusch wie klappern etc. Zu vermeiden da Bremsbeläge ja recht lockere Führungsbolzen haben. Die Federfunktion dabei ist nur die Beläge von der Scheibe zu bringen sobald der Bremsdruck weg ist. Würde die Feder die Beläge, somit den Kolben zurück drücken, wären wir alle bereits Tod da du bei einem Versuch zu bremsen erst mehrmals pumpen müsstest bis die Beläge die Scheiben greift. Das war das Wort zum Sonntag... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
sonic.094 Posted May 3 Share Posted May 3 vor 25 Minuten schrieb CubaLibreee: Die Klammern dienen dazu die Beläge zu fixieren um dadurch Geräusch wie klappern etc. Zu vermeiden da Bremsbeläge ja recht lockere Führungsbolzen haben. Die Federfunktion dabei ist nur die Beläge von der Scheibe zu bringen sobald der Bremsdruck weg ist. Würde die Feder die Beläge, somit den Kolben zurück drücken, wären wir alle bereits Tod da du bei einem Versuch zu bremsen erst mehrmals pumpen müsstest bis die Beläge die Scheiben greift. Das war das Wort zum Sonntag... So hatte ich es nachträglich editiert. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Mechanist Posted May 3 Share Posted May 3 Es gab hier i Forum, mal genau in diesem Kontext eine Diskussion, auch wenn es die 821 betraf! Evtl. trifft das da gesagte im Wesentlichen auch auf die 950 zu? Zumindest bei meiner 821 SP ist die hintere Bremse so großer Mist, dass ich sie nur verwende wenn Roll-Split auf der Straße ist, oder die Fuhre am Hang, mit mir oben drauf, stehen bleiben soll. Darum sind bei mir, nach über 83tkm auf der Uhr immer noch die ersten Beläge hinten drin. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
CubaLibreee Posted May 3 Share Posted May 3 Definiere Mist? Ich nutze sie sehr wohl blockiert auch schnell das hintere Rädchen. Hab sie gut scharf eingestellt... kommt recht schnell... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
man-mane Posted May 3 Share Posted May 3 Also die hintere Bremse meiner 821er SP funktioniert wie sie soll. Bremst wenn sie soll bis alles blockiert. Auch wenn ich sie seltenst benutze. Daher bei 33.000 KM noch wie neu 😅 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Mechanist Posted May 3 Share Posted May 3 (edited) vor einer Stunde schrieb CubaLibreee: Definiere Mist? Ich nutze sie sehr wohl blockiert auch schnell das hintere Rädchen. Hab sie gut scharf eingestellt... kommt recht schnell... Ich ganz persönlich bin nie mit dieser Hinterradbremse zurecht gekommen, und habe es auch nicht geschafft sie gut einzustellen. Der Padelweg ist mir einfach zu lang, und wenn ich diesen verkürzen so das es passt, dann habe ich den Eindruck, es könnte überhitzten wie bei dem Kollegen in dem link von Anno 2022. Ergo ist das Geraffel für mich totes Gewicht, im besten Fall so etwas wie eine Feststellbrense. Interessant ist, dass ich mir das Bremsen hinten komplett abgewöhnt habe seit ich die SP fahre, also schon über 10 Jahre, und dieses Verhalten sich auf die TDM überträgt, die seit kurzem wieder angeangemeldet ist, und auf der ich vor 10 Jahren immer die Bremse mitgenutzt habe. Edited May 3 by Mechanist Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Mechanist Posted May 3 Share Posted May 3 (edited) vor 42 Minuten schrieb man-mane: Also die hintere Bremse meiner 821er SP funktioniert wie sie soll. Bremst wenn sie soll bis alles blockiert. Auch wenn ich sie seltenst benutze. Daher bei 33.000 KM noch wie neu 😅 Wenn man artgerecht ankert, dann nützt das Geraffel hinten eh nichts. Bei meiner ist es im Kontext noch viel extremer geworden, seit ich ein neues SuperMoto ähnliches Fahrwerk drinnen habe. Ich bremse bei flotter Gangart und guter Piste immer in den Radius rein, und am letzten Freitag ist sie mir berrunter bei so einer Aktion komplett auf die Vorderhand gegangen. Scheiss die Wand an, dass ist ein Gefühl. Mal sehen ob ich so ein Mörderteil weiter reiten kann, oder mein Nagel im Kopf dann doch größer war als meine Skills. Edited May 3 by Mechanist Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
CubaLibreee Posted May 3 Share Posted May 3 Gestern bin ich mal wieder den Riedbergpass gefahren. Oben am Scheitel sind zwei Ducatis vor mir raus, hinter mir eine Aprilia und nochmal eine Ducati. Ich war im Sandwich sozusagen. Ich hate echt zu kämpfen dran zu bleiben das war schon irgendwo geil. Und ich hab die Hinterradbremse auf jeden Fall gebraucht!!! Stabilisiert die Kiste irgendwie anders! Mach da keine Wissenschaft draus ich fahr halt einfach so wie es sich für mich gut anfühlt. 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Mechanist Posted May 3 Share Posted May 3 vor 14 Minuten schrieb CubaLibreee: Gestern bin ich mal wieder den Riedbergpass gefahren. Oben am Scheitel sind zwei Ducatis vor mir raus, hinter mir eine Aprilia und nochmal eine Ducati. Ich war im Sandwich sozusagen. Ich hate echt zu kämpfen dran zu bleiben das war schon irgendwo geil. Und ich hab die Hinterradbremse auf jeden Fall gebraucht!!! Stabilisiert die Kiste irgendwie anders! Mach da keine Wissenschaft draus ich fahr halt einfach so wie es sich für mich gut anfühlt. Jeder macht es so, wie er meint das es für sich am besten ist, das ist gut so muss das sein! Wobei die Fahrphysik aussagt was objektiv das beste ist. Wenn man sich eine Skala denkt von 0, dem vorne gar nicht Bremser, nicht lachen den haben/ hatten wir mal hier im Forum, und 10 dem nur vorne Bremser, und die Aufteilung von vorne-hinten mit 0-10,1-9, 2-8 3-7 bis 10-0 vornimmt, dann ist man bei guten(!) Grip und Straßenverhältnissen Optimum eher bei 9-1 als bei 1-9, und wenn es so wäre dann könnte man vermuten, dass man die 9-1 auch mit der Hilfe der Motorbremse auf die Straße bekommt, mit dem Vorteil das man die Motorbremse m.E. viel besser dosieren kann, als mit dem Quadratlatschen auf dem Bremspedal. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Mechanist Posted May 3 Share Posted May 3 vor 18 Stunden schrieb sonic.094: Feder ist vermutlich das falsche Wort. Bauteil Nr.7. Bei meiner alten Yamaha Bj 94 sorgte dieses Teil dafür, dass die Beläge zurück gedrückt wurden. Edit: das Blech hatte hauptsächlich die Funktion die Beläge auf Spannung zu halten und wirkt lediglich unterstützend beim Zurückdrücken der Beläge. Bin damals vermutlich einfach davon ausgegangen, dass dieses Blech die Kolben/Beläge zurückdrückt, da ich die Wirkung/Verformung mit eigenen Augen gesehen habe 😅 Wollte keine Unwahrheiten verbreiten 😬 Das Teil 7 nennt sich m.W.n. Anti-Rattle-Clip, und hat die Hauptaufgabe das klappern der Bremsbeläge zu verhindern. Ein wenig drücken sie wohl auch die Bremskolben zurück. 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
