Von zantimeter · Geschrieben
Bei meiner 25er Hyper habe ich vorne auch ein Problem mit den Noppen. Die Sitzbank selbst sitzt zwar bombenfest, aber vorne bei den zwei Noppen an den Spitzen links und rechts neben dem Tank kommen sie immer ein Stück raus. Ich kann sie kurz wieder reindrücken, aber nach kurzer Zeit stehen sie wieder etwas raus. Funktional macht das zwar nichts, aber es sieht einfach scheiße und billig aus, wenn bei einer 25er Ducati die Sitzbank vorne nicht sauber hält. Mal schauen, welche Lösung mir mein Händler in Salzburg beim nächsten Service anbietet oder vorschlägt. -
Doch, openscad ist im Kern ganz anders als freecad. Letztes basiert auf dem opencascade Kernel, und ersteres auf Manifold, welches Oberflächenetze bis zu 1000 mal schneller berechnet als die "richtigen" Cad Programme. Probiere es doch einfach mal aus. Erklärung zum Manifold Kernel https://github.com/weianweigan/manifold-csharp -
@letzte RilleOk habe die Funktion gefunden, man kann die Linearen Muster die die Löcher erzeugen deaktivieren, dann werden nur die 3 Stück extrudiert, was glücklicher Weise super fix geht. -
Versuch mal die Löcher zuerst in der Skizze vollständig zu erstellen. Erst dann alle auf einmal extrudieren. Dein Weg ist sehr rechenintensiv, da er jedes Loch separat extrudiert. Das hat auch nix mit Freecad zu tun, mit der Vorgehensweise zwingst du mit jedem Programm jeden Rechner in die Knie. -
@MechanistDas Konstruieren ist ja nicht das Problem, für die 6-Ecke habe ich 3 Stück gezeichnet (Radius,Position) für die jeweiligen Reihen, den Rest berechnet Freecad über lineare Muster. Das Problem ist, dass Freecad halt, wenn die 240 Löcher mal da sind, diese bei jeder Änderung neu berechnen muss und das bremst halt etwas, besonders mit einer alten Möhre. Ich denke das wird in OpenSCAD nicht anders sein.
Beiträge insgesamt89,6Tsd
