SMY Geschrieben 26. August 2023 Share Geschrieben 26. August 2023 Moin Mich würde mal interessieren, wie weit ihr die die unteren Gänge ausfahren könnt. In der Hyper FB-Gruppe meinte neulich jemand, den 2ten Gang der 950 könne er bis 140kmh ausfahren😳 Ich muss ehrlich gestehen, bei meiner 821 SP bin ich der Meinung, der 2te Gang geht nichtmal bis 100kmh. Ich kann’s allerdings nicht mit Gewissheit sagen, da ich kaum auf den Tacho, sondern wenn dann nur auf die Drehzahl gucke. Ist die 950 um soviel länger übersetzt? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
letzte Rille Geschrieben 26. August 2023 Share Geschrieben 26. August 2023 Warum sollte man das überhaupt tun? Da ist man jenseits vom Leistungs- und Drehmomentpeak, außer den Motor unnötig belasten bringt das doch nix. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
SMY Geschrieben 26. August 2023 Autor Share Geschrieben 26. August 2023 Ich surfe auch lieber auf der Drehmoment-Welle. Ganz selten, dass ich mal ausgedreht habe. Daher weiß ich das gar nicht genau. Ich glaube, 100kmh im 2ten erreiche mit der 821 nicht. Und darum halte ich 140kmh im 2ten Gang bei der 950 für unrealistisch. Die 821 ist am kürzesten übersetzt, das weiß ich. Hat ja noch Euro3 und die längeren Übersetzungen der neueren Modelle sind der neueren Euro X Normen geschuldet. 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
oldschmidt Geschrieben 26. August 2023 Share Geschrieben 26. August 2023 @SMYDa gibt es doch diese schöne Seite: https://www.gearingcommander.com Ich hab einfach mal 11000 Umdrehung angegeben mit original Übersetzung: 821: 950: 2 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
DUCTHOMY 950SP Geschrieben 26. August 2023 Share Geschrieben 26. August 2023 vor 5 Stunden schrieb SMY: Moin Mich würde mal interessieren, wie weit ihr die die unteren Gänge ausfahren könnt. In der Hyper FB-Gruppe meinte neulich jemand, den 2ten Gang der 950 könne er bis 140kmh ausfahren😳 Ich muss ehrlich gestehen, bei meiner 821 SP bin ich der Meinung, der 2te Gang geht nichtmal bis 100kmh. Ich kann’s allerdings nicht mit Gewissheit sagen, da ich kaum auf den Tacho, sondern wenn dann nur auf die Drehzahl gucke. Ist die 950 um soviel länger übersetzt? Find ich jetzt gerade interessant😉Wollte gerade letztens mal den 2.Gang der 950SP voll ausfahren um zu sehen wieviel der Tacho anzeigt.Bei 145kmh flackerte die Drehzahlbegrenzung😊 Normalerweise bei gut sportlicher Gangweise dreh ich aber nicht über 8000umin.Die Kiste zieht im nächsten Gang immer noch gut durch…,wie ich finde… Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
RoadRunner Geschrieben 26. August 2023 Share Geschrieben 26. August 2023 140 kmh im 2. Ist möglich. Letztens erst in den Begrenzer gekommen😅😂 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
SMY Geschrieben 26. August 2023 Autor Share Geschrieben 26. August 2023 vor 9 Stunden schrieb oldschmidt: @SMYDa gibt es doch diese schöne Seite: https://www.gearingcommander.com Ich hab einfach mal 11000 Umdrehung angegeben mit original Übersetzung: 821: 950: Danke, hätte ich nicht gedacht. Hab da noch nie so richtig drauf geachtet. 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
mkk Geschrieben 27. August 2023 Share Geschrieben 27. August 2023 4 Gang über 200 kann ich auch bestätigen Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Silver Rider Geschrieben 28. August 2023 Share Geschrieben 28. August 2023 Sodele, wenn ihr es mal genau wissen wollt was diesbezüglich Sache ist. Bzw. die " effektiven Geschwindigkeiten / Drehzahlen in den einzelnen Gängen Modell 950 von 2019 mit Serienübersetzung (Quelle MOTORRAD Top Test) und weil ich gerade dabei bin . Ich habe ja schließlich über ne halbe Std. auf dem Dachboden danach gesucht. Heft 09 2019 Grüße gerhard 1 2 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
letzte Rille Geschrieben 28. August 2023 Share Geschrieben 28. August 2023 Falls du nochmal oben bist, könntest du das für die 821er auch ablichten? Nur der Vollständigkeit halber. 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Silver Rider Geschrieben 28. August 2023 Share Geschrieben 28. August 2023 vor 47 Minuten schrieb letzte Rille: Falls du nochmal oben bist, könntest du das für die 821er auch ablichten? Nur der Vollständigkeit halber. Würde ich für dich machen,aber die Hefte vor 2018 habe ich alle mal entsorgt . Ich habe von früher nur noch den Top Test mit allen Daten von meiner 1100 Hyper als PDF Datei. Wenn sich da jemand für interessiert könnte wie oben einiges ablichten. .. 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
mabou950 Geschrieben 28. August 2023 Share Geschrieben 28. August 2023 Google helps: query: Leistungsdiagramm Hypermotard 821 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gaim Geschrieben 29. August 2023 Share Geschrieben 29. August 2023 Interessant, dass der Wet Modus deutlich stärker Leistung limitiert als der urban bei der 950. Dann wird vermutlich die Kennlinie vom eGas deutlich anders verlaufen. 🤔 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
HAL Geschrieben 29. August 2023 Share Geschrieben 29. August 2023 vor 3 Stunden schrieb Gaim: Interessant, dass der Wet Modus deutlich stärker Leistung limitiert als der urban bei der 950. Bei der 939 ist beides identisch, nur unterschiedliche Bezeichnungen für Normalo ("Urban") und SP ("Wet"). 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
RoadRunner Geschrieben 5. September 2023 Share Geschrieben 5. September 2023 Hab heute mal geschaut wie schnell ich im 2 Gang fahren kann bei meiner 950er. Sind 132 kmh bis es blinkt. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
REMO Geschrieben 27. September 2023 Share Geschrieben 27. September 2023 Kann man das Blink Blink als Shift Light eigentlich inividuell einstellen? Sorry, habe die 950 gerade neu. Ich hätte das Blink gerne bei Max Leistung. Bei meinem vorherigen Mopped ging das. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
