Darkside Geschrieben 5. Juni 2022 Share Geschrieben 5. Juni 2022 Das sind tatsächlich nur die Bezüge. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
SMY Geschrieben 6. Juni 2022 Share Geschrieben 6. Juni 2022 @Bondgirl918 Ja genau, nur der Bezug. Kann man aber recht einfach selbst beziehen. Passende Klammergeräte gibt es in jedem Baumarkt für recht kleines Geld. Man sollte aber mal eine Klammer entfernen und schauen, welche Größe sie haben. Oder eben zum Sattler bringen und machen lassen. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Anthony Geschrieben 26. Juli 2022 Share Geschrieben 26. Juli 2022 (bearbeitet) Am 8.12.2019 um 16:33 schrieb Tim: Meine war beim Sattler: +2cm (hinten 1 cm), antirutsch auf der Sitzfläche und einfache Naht in rot. Bin bisher super zufrieden. Sitzt man dann nicht spürbar kopflastiger bzw. nach vorne gebeugt, wenn man die Sitzbank um 2cm erhöht? Am 8.12.2019 um 19:19 schrieb Darkside: Wie ist der Schriftzug auf der Sitzfläche aufgebracht (gedruckt, gestickt,...)? Nutzt sich das mit der Zeit ab? Meine RVE ist noch nicht mal geliefert und ich mache mir jetzt schon gedanken über einen anderen Sitzbankbezug 🙈 Die Bezüge von TAPPEZZERIA ITALIA machen mir optisch einen ganz guten Eindruck. @Bondgirl918 Hattest du damals bei Tappezzeria bestellt? bearbeitet 26. Juli 2022 von Anthony Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Tim Geschrieben 26. Juli 2022 Share Geschrieben 26. Juli 2022 vor 3 Stunden schrieb Anthony: Sitzt man dann nicht spürbar kopflastiger bzw. nach vorne gebeugt, wenn man die Sitzbank um 2cm erhöht? Bei Armen wie ein T. Rex mit Sicherheit, das Problem hab ich allerdings nicht. 2 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Duke Geschrieben 26. Juli 2022 Share Geschrieben 26. Juli 2022 (bearbeitet) Habe mir diese Sitzbank von einen guten Freund machen lassen. bearbeitet 26. Juli 2022 von Duke 3 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Bondgirl918 Geschrieben 7. August 2022 Share Geschrieben 7. August 2022 On 7/26/2022 at 6:11 AM, Anthony said: Sitzt man dann nicht spürbar kopflastiger bzw. nach vorne gebeugt, wenn man die Sitzbank um 2cm erhöht? Wie ist der Schriftzug auf der Sitzfläche aufgebracht (gedruckt, gestickt,...)? Nutzt sich das mit der Zeit ab? Meine RVE ist noch nicht mal geliefert und ich mache mir jetzt schon gedanken über einen anderen Sitzbankbezug 🙈 Die Bezüge von TAPPEZZERIA ITALIA machen mir optisch einen ganz guten Eindruck. @Bondgirl918 Hattest du damals bei Tappezzeria bestellt? Hallo, ich hoffe das klappt. Bin technisch nicht so versiert. Bis jetzt habe ich noch nicht bestellt. Ist aber auf meiner Watch List. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
HYM950 Geschrieben 23. März 2023 Share Geschrieben 23. März 2023 (bearbeitet) Am 8.12.2019 um 19:24 schrieb Darkside: Bei meinem Sattler musst Du die originale hinschicken. Er bezieht nur. Also ja, plus Sitzbank. Falls Stickungen gewünscht sind kommen die auch noch on Top. Falls Interesse besteht kann ich den Kontakt per PN bearbeitet 23. März 2023 von HYM950 PN 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
RKA Geschrieben 17. Mai 2023 Share Geschrieben 17. Mai 2023 Ich war beim Sattler und habe mal selbst Designer gespielt 😃 Habe keine Erfahrung mit den Thema, aber auf langen Fahrten gab es 0 Komfort und das hat genervt, also musste was unternommen werden. Die Sitzbank ist nun fertig, werde sie die Tage montieren. Da ich relativ gross bin und lange beine habe, habe ich die Sitzbank ca 3cm höher machen lassen und 2 Gelkissen wurden eingebaut. Auch habe ich die Einbuchtung etwas flacher gemacht, damit ich etwas mehr Enduro-Gefühl bekomme. 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Chris EVO Geschrieben 17. Mai 2023 Share Geschrieben 17. Mai 2023 Am 4.4.2020 um 20:33 schrieb vespetta: Je nachdem, wie viel Stickerei, und ob mit oder ohne gel kissen, So 180-250, ganz grob Am 4.4.2020 um 16:44 schrieb vespetta: Meine ist nun vom sattler wieder da. Danke an Darkside für den tip ? Geleinsatz ist ein traum ? Schaut super aus. Darf man fragen wo Du das machen lassen hast? Geht das auch online bzw. über e-mail? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Chris EVO Geschrieben 17. Mai 2023 Share Geschrieben 17. Mai 2023 Am 2.5.2021 um 11:11 schrieb Stephan: Was mich bisschen stört am Hintern ist bei längeren gemütlicheren Fahrten wenn man etwas weiter hinter rückt der Halteriemen an meiner SP Bank. Obwohl es glaub nicht genemigt ist ( uralte Regel 👎 ) soll der Sattler der mir Gel verpasst den dann einfach weg lassen 😉 Aber das mit Federkern würd mich jetzt auch mal interessieren, kennt da jemand den Unterschied zum Gel was den Fahrkomfort angeht ? warum soll das nicht genehmogt sein? Finds ohne den blöden Riemen eh viel schöner Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
mabou950 Geschrieben 17. Mai 2023 Share Geschrieben 17. Mai 2023 vor einer Stunde schrieb Chris EVO: warum soll das nicht genehmogt sein? Finds ohne den blöden Riemen eh viel schöner Zulassungstechnisch Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gaim Geschrieben 18. Mai 2023 Share Geschrieben 18. Mai 2023 5 hours ago, mabou950 said: Zulassungstechnisch Konkreter. Es ist auch der gleiche Grund warum man die Soziusrasten nicht abbauen darf: Das Motorrad ist zugelassen für zwei Personen. Der Riemen und die Rasten sind für die zweite Person. Es kommt dann stark auf den kontrollierenden Polizisten an, ob er deswegen dir einen Strick daraus dreht. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
SMY Geschrieben 18. Mai 2023 Share Geschrieben 18. Mai 2023 vor 12 Stunden schrieb Gaim: Konkreter. Es ist auch der gleiche Grund warum man die Soziusrasten nicht abbauen darf: Das Motorrad ist zugelassen für zwei Personen. Der Riemen und die Rasten sind für die zweite Person. Es kommt dann stark auf den kontrollierenden Polizisten an, ob er deswegen dir einen Strick daraus dreht. Da lobe ich mir die Lösung an der 821/939er👍 Zumindest optisch! Da gibt es Griffmulden seitlich unter dem Heckbürzel. So ein Halteriemen taugt eh nichts. Aber auch die Griffmulden taugen im Prinzip nichts. Wer sich nicht am Fahrer festhält, macht beim Beschleunigen ne Pirelle rückwärts. Das verhindert auch kein Halteriemen oder Griffmulden👎 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Chris EVO Geschrieben 18. Mai 2023 Share Geschrieben 18. Mai 2023 vor 14 Stunden schrieb Gaim: Konkreter. Es ist auch der gleiche Grund warum man die Soziusrasten nicht abbauen darf: Das Motorrad ist zugelassen für zwei Personen. Der Riemen und die Rasten sind für die zweite Person. Es kommt dann stark auf den kontrollierenden Polizisten an, ob er deswegen dir einen Strick daraus dreht. Schwachsinn. Das wär das 1. mal das ich höre das irgendjemand wegen nem Halteriemen nicht weiterfahren dürfte. z.b. ne 690SMC-R, 701SM sind auch für 2 zugelassen. Hier gibts auch keinen Halteriemen und auch keine Griffe (die gibts nur als zubehör) Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Sailor Fortune Geschrieben 18. Mai 2023 Share Geschrieben 18. Mai 2023 vor 1 Stunde schrieb Chris EVO: Schwachsinn. Das wär das 1. mal das ich höre das irgendjemand wegen nem Halteriemen nicht weiterfahren dürfte. z.b. ne 690SMC-R, 701SM sind auch für 2 zugelassen. Hier gibts auch keinen Halteriemen und auch keine Griffe (die gibts nur als zubehör) Kann Dir sicher passieren wenn Du mit Sozia ohne Haltemöglichkeit unterwegs bist. SMC-R und 701 haben Haltegriffe, nur nicht Werksmässig montiert… macht auch keiner weil du das Heck selber Bohren musst. Wer sicher gehen will….einfach eintragen lassen “mit&ohne”. So hab ich’s bei der KTM von meiner Holden machen lassen weil ich vergessen hatte, für den TÜV die Rasten wieder zu montieren Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gaim Geschrieben 18. Mai 2023 Share Geschrieben 18. Mai 2023 2 hours ago, Chris EVO said: Schwachsinn. Das wär das 1. mal das ich höre das irgendjemand wegen nem Halteriemen nicht weiterfahren dürfte. Ich hab nicht geschrieben, dass du die stehenlassen musst. 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Anthony Geschrieben 21. Juni 2023 Share Geschrieben 21. Juni 2023 Am 18.5.2023 um 22:36 schrieb Sailor Fortune: Wer sicher gehen will….einfach eintragen lassen “mit&ohne”. So habe ich es auch gemacht. Hat einen 5er für die Kaffekasse gekostet. 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Anthony Geschrieben 21. Juni 2023 Share Geschrieben 21. Juni 2023 Am 8.12.2019 um 19:19 schrieb Darkside: Am 4.4.2020 um 16:44 schrieb vespetta: Wie lange bleiben denn die weißen Stickungen (Ducati-Performace, Ducati-Logo) auch wirklich weiß. Ist bestimmt mit etwas mehr Pflegeaufwand verbunden 🤔 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
SMY Geschrieben 14. August 2023 Share Geschrieben 14. August 2023 Gibt es für die 950 SP eigentlich auch eine Racing Performance Sitzbank? Oder ist die da schon drauf? Was ist der Unterschied zu den Andern Sitzbänken? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Anthony Geschrieben 14. August 2023 Share Geschrieben 14. August 2023 vor 40 Minuten schrieb SMY: Gibt es für die 950 SP eigentlich auch eine Racing Performance Sitzbank? Oder ist die da schon drauf? Was ist der Unterschied zu den Andern Sitzbänken? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
mkk Geschrieben 14. August 2023 Share Geschrieben 14. August 2023 Hallo zusammen, wer kann was zur Bequemlichkeit und Härte des Schaumstoffs sagen. 950SP Sitzbank Komfort +15mm 96880722A Sitzbank Racing -15mm 96880762A Niedrige Sitzbank -20mm 96880752A Immer im Vergleich zum Original, vielen Dank Gruß Marco Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
abpos Geschrieben 16. September 2023 Share Geschrieben 16. September 2023 Am 25.6.2020 um 18:32 schrieb TiJay: Ich habe jetzt die Komfortsitzbank....wesentlich angenehmer. Längere Strecken nun kein Problem. Mal eine Frage zur Komfortsitzbank: gibt es da auch diese „Kante“ zwischen Fahrer und Beifahrer Bereich? Diese Kante stört mich gewaltig, da ich gerne auch mal etwas weiter hinten sitze. Gruß Michael Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Chri5 Geschrieben 17. September 2023 Share Geschrieben 17. September 2023 vor 9 Stunden schrieb abpos: Mal eine Frage zur Komfortsitzbank: gibt es da auch diese „Kante“ zwischen Fahrer und Beifahrer Bereich? Diese Kante stört mich gewaltig, da ich gerne auch mal etwas weiter hinten sitze. Gruß Michael nope, gibt es nicht. Grüße 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
mkk Geschrieben 17. September 2023 Share Geschrieben 17. September 2023 Moin zusammen, ist die Komfort Sitzbank weicher? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
eLoCoPoLoCo Geschrieben 17. September 2023 Share Geschrieben 17. September 2023 Ist die Sitzbank zu hart, bist du zu weich 😀. 2 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
