Sitzbank 950er
michi3
@Bondgirl918
Ja genau, nur der Bezug.
Kann man aber recht einfach selbst beziehen. Passende Klammergeräte gibt es in jedem Baumarkt für recht kleines Geld.
Man sollte aber mal eine Klammer entfernen und schauen, welche Größe sie haben.
Oder eben zum Sattler bringen und machen lassen.
Am 8.12.2019 um 16:33 schrieb Tim:
Meine war beim Sattler: +2cm (hinten 1 cm), antirutsch auf der Sitzfläche und einfache Naht in rot. Bin bisher super zufrieden.
Sitzt man dann nicht spürbar kopflastiger bzw. nach vorne gebeugt, wenn man die Sitzbank um 2cm erhöht?
Am 8.12.2019 um 19:19 schrieb Darkside:
Wie ist der Schriftzug auf der Sitzfläche aufgebracht (gedruckt, gestickt,...)? Nutzt sich das mit der Zeit ab?
Meine RVE ist noch nicht mal geliefert und ich mache mir jetzt schon gedanken über einen anderen Sitzbankbezug 🙈 Die Bezüge von TAPPEZZERIA ITALIA machen mir optisch einen ganz guten Eindruck.
@Bondgirl918
Hattest du damals bei Tappezzeria bestellt?
vor 3 Stunden schrieb Anthony:
Bei Armen wie ein T. Rex mit Sicherheit, das Problem hab ich allerdings nicht.
@Bondgirl918
Hallo, ich hoffe das klappt. Bin technisch nicht so versiert. Bis jetzt habe ich noch nicht bestellt. Ist aber auf meiner Watch List.
  • 7 months later...
Am 8.12.2019 um 19:24 schrieb Darkside:
Bei meinem Sattler musst Du die originale hinschicken. Er bezieht nur. Also ja, plus Sitzbank.
Falls Stickungen gewünscht sind kommen die auch noch on Top.
Falls Interesse besteht kann ich den Kontakt per PN
Edited by HYM950
PN
Ich war beim Sattler und habe mal selbst Designer gespielt 😃 Habe keine Erfahrung mit den Thema, aber auf langen Fahrten gab es 0 Komfort und das hat genervt, also musste was unternommen werden.
Die Sitzbank ist nun fertig, werde sie die Tage montieren.
Da ich relativ gross bin und lange beine habe, habe ich die Sitzbank ca 3cm höher machen lassen und 2 Gelkissen wurden eingebaut. Auch habe ich die Einbuchtung etwas flacher gemacht, damit ich etwas mehr Enduro-Gefühl bekomme.
Am 4.4.2020 um 20:33 schrieb vespetta:
Je nachdem, wie viel Stickerei, und ob mit oder ohne gel kissen,
So 180-250, ganz grob
Am 4.4.2020 um 16:44 schrieb vespetta:
Meine ist nun vom sattler wieder da.
Danke an Darkside für den tip ?
Geleinsatz ist ein traum ?
Schaut super aus.
Darf man fragen wo Du das machen lassen hast?
Geht das auch online bzw. über e-mail?
Am 2.5.2021 um 11:11 schrieb Stephan:
Was mich bisschen stört am Hintern ist bei längeren gemütlicheren Fahrten wenn man etwas weiter hinter rückt der Halteriemen an meiner SP Bank. Obwohl es glaub nicht genemigt ist ( uralte Regel 👎 ) soll der Sattler der mir Gel verpasst den dann einfach weg lassen 😉
Aber das mit Federkern würd mich jetzt auch mal interessieren, kennt da jemand den Unterschied zum Gel was den Fahrkomfort angeht ?
warum soll das nicht genehmogt sein? Finds ohne den blöden Riemen eh viel schöner
5 hours ago, mabou950 said:
Zulassungstechnisch
Konkreter. Es ist auch der gleiche Grund warum man die Soziusrasten nicht abbauen darf:
Das Motorrad ist zugelassen für zwei Personen. Der Riemen und die Rasten sind für die zweite Person.
Es kommt dann stark auf den kontrollierenden Polizisten an, ob er deswegen dir einen Strick daraus dreht.
vor 12 Stunden schrieb Gaim:
Da lobe ich mir die Lösung an der 821/939er👍 Zumindest optisch!
Da gibt es Griffmulden seitlich unter dem Heckbürzel. So ein Halteriemen taugt eh nichts. Aber auch die Griffmulden taugen im Prinzip nichts. Wer sich nicht am Fahrer festhält, macht beim Beschleunigen ne Pirelle rückwärts. Das verhindert auch kein Halteriemen oder Griffmulden👎
vor 14 Stunden schrieb Gaim:
Schwachsinn. Das wär das 1. mal das ich höre das irgendjemand wegen nem Halteriemen nicht weiterfahren dürfte.
z.b. ne 690SMC-R, 701SM sind auch für 2 zugelassen. Hier gibts auch keinen Halteriemen und auch keine Griffe (die gibts nur als zubehör)
vor 1 Stunde schrieb Chris EVO:
Kann Dir sicher passieren wenn Du mit Sozia ohne Haltemöglichkeit unterwegs bist.
SMC-R und 701 haben Haltegriffe, nur nicht Werksmässig montiert… macht auch keiner weil du das Heck selber Bohren musst.
Wer sicher gehen will….einfach eintragen lassen “mit&ohne”. So hab ich’s bei der KTM von meiner Holden machen lassen weil ich vergessen hatte, für den TÜV die Rasten wieder zu montieren
Ich hab nicht geschrieben, dass du die stehenlassen musst.
Wie lange bleiben denn die weißen Stickungen (Ducati-Performace, Ducati-Logo) auch wirklich weiß. Ist bestimmt mit etwas mehr Pflegeaufwand verbunden 🤔
Hallo zusammen,
wer kann was zur Bequemlichkeit und Härte des Schaumstoffs sagen.
950SP
Sitzbank Komfort +15mm 96880722A
Sitzbank Racing -15mm 96880762A
Niedrige Sitzbank -20mm 96880752A
Immer im Vergleich zum Original, vielen Dank
Gruß
Marco
Am 25.6.2020 um 18:32 schrieb TiJay:
Ich habe jetzt die Komfortsitzbank....wesentlich angenehmer. Längere Strecken nun kein Problem.
Mal eine Frage zur Komfortsitzbank:
gibt es da auch diese „Kante“ zwischen Fahrer und Beifahrer Bereich?
Diese Kante stört mich gewaltig, da ich gerne auch mal etwas weiter hinten sitze.
Gruß Michael
vor 9 Stunden schrieb abpos:
Gruß Michael
nope, gibt es nicht.
