Von MiketheBike · Geschrieben
Ist doch meine Rede, Linkes Pedal belaste ich nach vorne, also Drehrichtung nach links, würde das Linksgewinde weiter festziehen und genauso Rechts, Drehrichtung nach vorne, also Rechts, zieht ein Rechtsgewinde fester. -
Von SMY · Geschrieben
Im Vergleich zur normalen Sitzbank: Racing + 10mm Performance -20mm -
Ein Beispiel ist das Pedal an einem Fahrrad. Dort hast du auf der linke Seite ein Linksgewinde und rechts ein Rechtsgewinde. Hier entsteht durch die Belastung eine kreisende Bewegung zwischen Gewinde und Achse (Präzession) was beim linken Pedal dazu führt, dass sich das Pedal Richtung Losdrehen bewegen würde, wenn es ein Rechtsgewinde wäre. -
Diese rationale Vermutung hatte ich 2017 im alten Forum, wo sie nachher die Hym- Dampfplauderer quasi entfernt haben, auch beschrieben, nur scheint das je nach Modell und Marke auch mal anderes zu sein. -
Von ClubMate · Geschrieben
Also ich habe mir heute den Conti SportAttack 5 reservieren lassen und bekomme den Ende nächster Woche montiert. Freue mich schon! Hoffe es harmoniert sofort 🙂
Beiträge insgesamt90,3Tsd
