helldriver Posted September 18, 2021 Share Posted September 18, 2021 Hallo Gemeinde. Mich plagt seit längerem ein Problem an meiner 821er, 2013, 40tkm, Desmoservice bei ~32tkm, Mapping: Touring Im Fahrbetrieb (Stadt und im Freiland) im heißen Zustand (etwa über 98°? Wassertemp) läuft sie gar nicht konstant im Standgas. Bedeutet: auf- und abschwellende Drehzahl etwa im Sekundenrhythmus, von 1200 bis ~500rpm. Weitersmachts sich bemerkbar, dass der Motor mit gezogener Kupplung beim Abtouren direkt abstirbt. Wieder anstarten -kein Problem, aber weiter welliges Standgas. Das geknalle im Auspuff ist auch wesentlich zahlreicher geworden. Nach einer Tagestour hab ich an der rechten Motorseite immer einige rote Spritzer Kühlmittel. Herkunft konnte ich nicht ausfindig machen. Flüssigkeitsstand aber weiter OK. Display-Fehleranzeige: Fehlanzeige ^^ ....................Versuch bei 19°C Umgebungstemp und Standgas............. in 10 Minuten von Kaltstart auf 104°C. Beide Krümmer rotglühend. Kühler wird ab etwa 60°C warm, das Thermostat dürfte also funktionieren. Bei 104°C schaltet sich der Lüfter ein, die Temperatur sinkt ab auf 98°C. Temperatur geht wieder hoch, usw Die Drehzahl bleibt zwar stabil, wenn auch der Motorlauf etwas unruhiger wird im heißen Zustand .......................................................................................................................... Mir erscheint die Kühlmitteltemperatur im Vergleich zu früher um einiges zu hoch ist. Auch auf der Rennstrecke ist mir das davor nicht untergekommen. Habt ihr irgendwelche Ideen dazu? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Mechanist Posted September 18, 2021 Share Posted September 18, 2021 Ferndiagnosen sind meist schwer und unkonkret, zwangsläufig, aber ein Gedankenaustausch über die Probleme könnte schon mal ein Ansatz sein: 1. Kühlmittel tritt aus -> Entweder ist der Kreislauf undicht, oder das Überdruckventil macht auf wenn es zu heiß wird. Das zweite erscheint mir hier eher der Fall zu sein 2. Unruhiger Motorlauf und "Hitzewellen" -> Der Motor läuft womöglich zu viel mager -> zu wenige Sprit oder zu viel Luft -> Evtl. zieht das Teil "falsche" Luft? Eine unbedingte Klärung scheint mir hier sehr angebracht, vorher würde ich mit dem Bock nicht mehr groß fahren, u.a. weil bei zu magerem Motorlauf die Auslassventile abfackeln können. 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
klatze309 Posted September 18, 2021 Share Posted September 18, 2021 Vor allem glühende Krümmer im Standgas. Allein das würd mich schon beunruhigen. 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Sailor Fortune Posted October 5, 2021 Share Posted October 5, 2021 Am 18.9.2021 um 12:13 schrieb helldriver: Hallo Gemeinde. Mich plagt seit längerem ein Problem an meiner 821er, 2013, 40tkm, Desmoservice bei ~32tkm, Mapping: Touring Im Fahrbetrieb (Stadt und im Freiland) im heißen Zustand (etwa über 98°? Wassertemp) läuft sie gar nicht konstant im Standgas. Bedeutet: auf- und abschwellende Drehzahl etwa im Sekundenrhythmus, von 1200 bis ~500rpm. Weitersmachts sich bemerkbar, dass der Motor mit gezogener Kupplung beim Abtouren direkt abstirbt. Wieder anstarten -kein Problem, aber weiter welliges Standgas. Das geknalle im Auspuff ist auch wesentlich zahlreicher geworden. Nach einer Tagestour hab ich an der rechten Motorseite immer einige rote Spritzer Kühlmittel. Herkunft konnte ich nicht ausfindig machen. Flüssigkeitsstand aber weiter OK. Display-Fehleranzeige: Fehlanzeige ^^ ....................Versuch bei 19°C Umgebungstemp und Standgas............. in 10 Minuten von Kaltstart auf 104°C. Beide Krümmer rotglühend. Kühler wird ab etwa 60°C warm, das Thermostat dürfte also funktionieren. Bei 104°C schaltet sich der Lüfter ein, die Temperatur sinkt ab auf 98°C. Temperatur geht wieder hoch, usw Die Drehzahl bleibt zwar stabil, wenn auch der Motorlauf etwas unruhiger wird im heißen Zustand .......................................................................................................................... Mir erscheint die Kühlmitteltemperatur im Vergleich zu früher um einiges zu hoch ist. Auch auf der Rennstrecke ist mir das davor nicht untergekommen. Habt ihr irgendwelche Ideen dazu? Hast Du mittlerweile was gefunden ? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
helldriver Posted October 6, 2021 Author Share Posted October 6, 2021 (edited) vor 20 Stunden schrieb Sailor Fortune: Hast Du mittlerweile was gefunden ? Beim oberflächlichen drüberschauen nach Falschluftquelle ist mir nix aufgefallen, mehr folgt dann wenn es wirklich kalt draußen ist. Btw: kann ich da auch die Bremsenreiniger-Methode anwenden? E:/ würde eine fehlerhafter Drosselklappensensor in Frage kommen? Edited October 6, 2021 by helldriver Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
helldriver Posted August 25, 2022 Author Share Posted August 25, 2022 (edited) Weil ich zuletzt eher abseits des Asphalts unterwegs war hat sich die Fortführung der Fehlersuche "etwas verzögert"🥴 Ich hab mir jetzt einen ODB-Adapter besorgt und mit Melcodiag mal die Fehler ausgelesen. Da war einiges gespeichert: 11 Defaults recorded on 7E2 P0170 [ECU] Fuel Trim Malfunction (Bank 1) Status: 22 P0135 [ECU] O2 Sensor Heater Circuit Malfunction (Bank 1 Sensor 1) Status: 24 C0032 Status: 28 P1005 [BBS] Exhaust valve [Calibration – Maximum position not valid: below the minimum one.. Status: 28 P1006 [BBS] Exhaust valve [Calibration – No motion detected] Status: 28 P1007 [BBS] Exhaust valve [Calibration – Mechanical stop with valve closed exceed: cable ov… Status: 68 P100C [BBS] Exhaust valve potentiometer [Short circuit to positive]Status: 22 U0155 [BBS] CAN – instrument panel data lost Status: 24 U0301 [BBS] Control unit Comptibility error Status: U1601 [BBS] CAN line error (BUS OFF) Status: U1601 [BBS] CAN line error (BUS OFF) Die 2 ersten Einträge erscheinen mir nicht ganz geheuer. Sie traten aber nach dem Löschen und kurzem Probelauf in der Garage nicht mehr auf. Steckeverbindungen die ohne Tankabnahme zugängig waren hab ich kontrolliert (trocken&korrosionsfrei). Weiters hab ich mit Melcodiag noch die Drosselklappen eine Testfahrt machen lassen. Und da kommen erheblich unterschiedliche Werte als Rückmeldung! (in etwa so: Pos 0: H:4 V:18 , Pos 100: H:104 V:328!; exakte Werte hab ich am anderen Rechner) Hat damit jemand Erfahrung? Edited August 25, 2022 by helldriver Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Outlaw Posted January 8, 2023 Share Posted January 8, 2023 Am 25.8.2022 um 19:53 schrieb helldriver: Weiters hab ich mit Melcodiag noch die Drosselklappen eine Testfahrt machen lassen. Und da kommen erheblich unterschiedliche Werte als Rückmeldung! (in etwa so: Pos 0: H:4 V:18 , Pos 100: H:104 V:328!; exakte Werte hab ich am anderen Rechner) Hallo Helldriver, meine Hyper 821 wird auch von unrundem Leerlauf und gelegentlichem Absterben beim Runterschalten geplagt. Ich habe dann auch mit Melcodiag die Drosselklappen auf Testfahrt geschickt: Pos 0: H:8 V:26 , Pos 100: H:102 V:328 Also sehr ähnlich zu deinem Befund von letztem August. Hast du eine Lösung gefunden? Gruß vom Outlaw 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
helldriver Posted November 15, 2025 Author Share Posted November 15, 2025 Hallo Hyper-Gemeinde. Mit etwas Verzögerung läuft die Hyper jetzt wieder (fast) einwandfrei. Es wurde gereinigt (Tank, Einspritzdüsen), überprüft (Ventilspiel, Ventilsitze im Brennraum, Luftansaugtrakt, Luftfilter, Auspuffklappe, Sprühbild der Einspritzdüsen), gemessen (Verdichtung, O2 Sensoren), getauscht (Zündkerzen). Die endgültige Erlösung wurde zuletzt durch neu synchronisieren der Drosselklappen erreicht. Allerdings (deshalb das obige "fast") ist die Hyper bei der Saisonabschlußfahrt nach etwa 100km Fahrt wieder einmalig beim Anrollen zur Kreuzung im Ortsgebiet abgestorben. Ob jetzt der alte Fehler wieder vermehrt auftaucht, bleibt also offen. Jetzt ist erst mal Winterpause.. 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Outlaw Posted April 28 Share Posted April 28 Am 15.11.2025 um 11:48 schrieb helldriver: Die endgültige Erlösung wurde zuletzt durch neu synchronisieren der Drosselklappen erreicht. Dann ja ein relativ einfacher Befund - nach dem enormen Aufwand. Hat du die Drosselklappen nochmal mit Melco-Diag auf die Reise geschickt? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
helldriver Posted July 10 Author Share Posted July 10 Am 28.4.2026 um 09:04 schrieb Outlaw: Dann ja ein relativ einfacher Befund - nach dem enormen Aufwand. Hat du die Drosselklappen nochmal mit Melco-Diag auf die Reise geschickt? Eigentlich einfach, ja. Hätte auch gernereingeschaut, hatte aber mein Equipment verborgt. Und jetzt während der WDW fing der selbe Zirkus bereits wieder an...😒 Hat jemand Wissen über den Vorgang der Drosselklappen-Synchronisation? (Wirden da nur die beiden Endpositionen angefahren und die Potis dazu eingemessen? Oder wird da auch der Unterdruck gemessen?) Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Dr.Stronzo Posted September 1 Share Posted September 1 Ich glaube ich hab das gleiche Problem. Mir fehlen noch 350 km bis 100.000 und seit Juli muckt sie mit Aussetzter im Standgas bei hohen Temperaturen, schlechter Gasannahme und Ruckeln rum. Zündspule, Lambdasonde getauscht. Keine Fehlermeldung mit Melco. Jetzt steht sie seit Wochen beim Händler und die finden nichts. Aussage Motor verschlissen, kein Wunder bei der Laufleistung. Ich glaub noch nicht daran und hol sie wieder ab. Ich fang nicht an den Motor zu überholen, kauf lieber einen gebrauchten. War hier einmal ein Thema, ausser dem 821 Motor passt auch der Nachfolger? Geht das mit der 821 er Elektronik. Danke mal für Hilfe. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Outlaw Posted September 4 Share Posted September 4 Eine echte Lösung für den unruhigen Leerlauf habe ich noch nicht gefunden. Inzwischen komme ich damit aber ganz gut zurecht. Die Nippon-Denso-Kerze – IU27A – ist ein deutlicher Schritt nach vorn. Zusätzlich setze ich die Drosselklappen mit MelcoDiag ungefähr alle 1.500 Kilometer zurück, führe also einen Drosselklappen-Reset durch. Damit läuft die Maschine unterm Strich akzeptabel. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Mechanist Posted September 4 Share Posted September 4 (edited) vor 2 Stunden schrieb Outlaw: Eine echte Lösung für den unruhigen Leerlauf habe ich noch nicht gefunden. Inzwischen komme ich damit aber ganz gut zurecht. Die Nippon-Denso-Kerze – IU27A – ist ein deutlicher Schritt nach vorn. Zusätzlich setze ich die Drosselklappen mit MelcoDiag ungefähr alle 1.500 Kilometer zurück, führe also einen Drosselklappen-Reset durch. Damit läuft die Maschine unterm Strich akzeptabel. Ich frage mich gerade wie die Denso Zündkerze passt, hat diese doch eine 16mm - Schlüsselweite? Die NGK Kerzen die original in den 821 verbaut sind, haben nur 14mm. Ich komme deshalb auf das Thema, weil ich damals von den Kerzen mit Iridium Elektrode bei meiner Yamaha TDM so überzeugt war, dass ich das auch in meiner 821 haben wollte. Gefunden habe ich damals übrigens nur spezielle Iridium-Zündkerzen für einen Bugatti, die gepasst hätten, aber die Preise zahle ich nicht! Edited September 4 by Mechanist Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Outlaw Posted September 25 Share Posted September 25 Am 4.9.2026 um 14:51 schrieb Mechanist: Ich frage mich gerade wie die Denso Zündkerze passt, hat diese doch eine 16mm - Schlüsselweite? Die NGK Kerzen die original in den 821 verbaut sind, haben nur 14mm. Ich komme deshalb auf das Thema, weil ich damals von den Kerzen mit Iridium Elektrode bei meiner Yamaha TDM so überzeugt war, dass ich das auch in meiner 821 haben wollte. Gefunden habe ich damals übrigens nur spezielle Iridium-Zündkerzen für einen Bugatti, die gepasst hätten, aber die Preise zahle ich nicht! Die Kerze ist von Denso für die 821 ausgewiesen. Der 16er ist kein Problem, im Zylinderkopf passt das alles. Kann ich nur empfehlen. 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
