Von man-mane · Geschrieben
Find ich nicht gut! Haben die keine Endkontrolle mehr wo das Bike auch gefahren wird? Und das bei dieser Preisklasse 🤦♂️ Aber wenigstens ist der Fehler gefunden 👍🏻 -
Von Srixxon · Geschrieben
Ok, Diagnose ist da. das Fahrzeug wurde mit einem defekten Lenkkopflager ausgeliefert. Nächste Woche wird dann das Lager im Rahmen der Einfahrinspektion getauscht.... Da kauf ich nach Jahren mal wieder einen Audi und da wird so bei der Qualitätskontrolle gepfuscht -
Oha - das hört sich schon nach etwas Gröberem an! Wie als ob der Nachlauf des Vorderrads durch irgend etwas massiv gestört wird! Bin sehr gespannt, was raus kommt! -
Von CubaLibreee · Geschrieben
Mächtig starke Worte. Dann hoffe ich einmal das der Täter den Ölfleck rasch weggewischt bekommt wenn jemand wie du um die Kurve kommt der immer brav im Standgas unterwegs ist! Und ihr in BW seit durch eure Straßenüberwachung sowieso mehrfach kastriert. Kann mir gut vorstellen das die Jugend ohne DB Killer oder Flöte fährt da ihr ja e gefühlt nur aus 30er und 40er Zonen besteht zusammen mit Zeitplänen und Selbstschussanlagen für das Jährliche Poesiealbum. Und die was durchrutschen werden dann eben Mobil von der Polizei abgelichtet und an Ort und stelle die Klöten abgeschnitten... Zum Thema schlaf: Augen auf beim Häuslekauf! Spaaaaaaß!
Beiträge insgesamt92,5Tsd
