"Taumeln" beim langsam fahren - Hypermotard V2 SP
Servus :)
Ich habe am Freitag meine neue V2 SP bekommen und bin grundsätzlich extrem begeistert. Ein Punkt habe ich, der gefällt mir nicht beim langsam fahren. Zwischen 20 und 50 km circa ist echtes geradeausfahren kaum möglich, sie kippt nach links und rechts weg und das ganze fühlt sich irgendwie taumelig an, auch das Lenkverhalten bei diesen Geschwindigkeiten ist irgendwie merkwürdig. Meine Frage ist, haben es andere auch.? dieses extrem kippelige? Sobald man das Tempo anzieht, liegt sie top. Auch in schnellen Kurven liegt sie einwandfrei.
Ist das normal? Liegt das vielleicht an dem zu festen Lenkungdämpfer? Oder liegt das an der starken V Form des Vorderreifen vom Corsa?
Edited by Srixxon
2 minutes ago, letzte Rille said:
Das liegt einfach an deinem bummeligen Fahrstil! Gib Gaaaas!
blöderweise muss man ab und zu auch mal durch Städte und Orte. Und da nervt das schon
Ich hab zwar nur ne Probefahrt mit dem Moped gemacht, aber die fuhr sich auch im unteren Geschwindigkeitsbereich tadellos.
Auch mit meinen Ducs habe ich so etwas noch nie erlebt. Also wenn das kein vorgezogener oder besser nachgezogener Aprilscherz ist, dann unbedingt damit zum Händler und reklamieren!
vor 6 Minuten schrieb Srixxon:
Kannst du den Lenkungsdämpfer verstellen? Wenn der zu "hart" ist, könnte ich mir so ein Fahrverhalten vorstellen.
Kannst du den Bock vorne aufbocken? Dann mal das Lenkkopflager prüfen, nicht dass das zu viel Vorspannung hat.
Ansonsten wie mein Vorredner gesagt hat: ab zum Händler. Selbst meine olle Vespa mit Schwerpunkt auf der rechten Seite weil da der Motor ist, lässt sich problemlos mit 30km/h fahren ohne zu kippeln. Dass liegt auch nicht am Reifen, etc.
Ich hab auch das Gefühl bei langsamer Fahrweise, das die etwas hin und her zieht, bin dann etwas nach vorne gerutscht. Da gehts etwas besser, je schneller umso stabiler wird sie 👍
hast du mal den Reifenluftdruck geprüft.
Hatte das Problem im Frühjahr als ich sie aus der Werkstatt geholt habe und losgefahren bin ohne vorher den Luftdruck zu prüfen und dachte was ist denn da übern Winter schon wieder passiert, ähnliches Verhalten.
Bei der Doppelschwinge kann es vorkommen, dass das Hinterrad nicht wirklich in der Flucht ist.
Geil Lenkunsdämpfer nicht einstellbar. 😏
Posted (edited)
Guter Tipp mit der Schwinge, das werde ich mal überprüfen, ich bin nämlich gestern Abend im Leerlauf und ohne Motor in die Garage gerollt und das hat massiv gerasselt
Luftdruck war das erste, was ich geprüft habe hatte und ich hab auch bisschen damit gespielt. Da ist alles okay.
Edited by Srixxon
vor 1 Stunde schrieb Srixxon:
Kann ich so nicht bestätigen, bin die SP auch in der Stadt mit Stop&Go gefahren.
vor 25 Minuten schrieb Duc4Ever:
Luftdruckkontrolle würde ich auch vorschlagen.
vor 1 Stunde schrieb letzte Rille:
Evtl. zu oft hard nach Wheelies aufgesetzt ?
Ich bin beim einfahren und hab jetzt 500 km drauf, da gab es noch keine Wheelies ;)
Das ganze ist mir schon aufgefallen, als ich beim Händler vom Hof gerollt bin, konnte es aber noch nicht richtig zuordnen
vor 1 Stunde schrieb Duc4Ever:
Das kam mir auch in den Sinn, hatte ich aber verworfen, da das nicht zu pendeln sondern zu einem "krebsgang" führen müsste und eher bei Kurvenfahrt aufffallen müsste (kippt in die eine, bockt aber in die andere Richtung). Praktische Erfahrung habe ich aber nicht, bin gespannt was es letztendlich ist.
Um das Hinterrad sauber einzustellen gibt es einen kleinen Laser. Den hält man ans Kettenrad und leuchtet an der Kette entlang um zu prüfen, ob sie sauber in der Flucht ist. Funktioniert super.
Oder halt was Gescheites mit Einarmschwinge kaufen...:D
Die Kerben taugen doch nur als grobe Schätzung. Die sind ja nichtmal gleich groß auf beiden Seiten. Du kannst das ja mal identisch einstellen und schauen ob es besser wird.
Ich würde mir wie beschrieben den Laser besorgen und es anhand der Kettenlinie vernünftig einstellen.
Schon lustig, dass die Einstellschrauben links und recht genau identisch stehen und sogar mit Lack markiert sind, die grobe "Anzeige" an Schwinge/Achse aber sichtbar unterschiedlich stehen.9_9
Edited by letzte Rille
vor 4 Stunden schrieb Srixxon:
Servus :)
Ich "sach mal" dahinter steckt die reine Physik, wenn denn technische Belange wie der Reifendruck, das Lenkkopflager usw. alle in Ordnung sind. Und die Physik besagt, dass gerade agile Moppeds einen weiten instabilen Bereich haben, bis sie die Geschwindigkeit erreicht haben bei der selbige stabil laufen.
Bei nicht ganz so edlen Böcken wie die HYMs, bei der man Radstand und Nachlauf nur in relativ schmalen Grenzen beeinflussen kann, bleibt als ersten Wahl sich einen "stabilen" Reifensatz zuzulegen, und das sind in der Regel Tourensportreifen die ein nicht ganz so "spitzes" Reifen-Querschnittsprofil haben, und daher besser geradeaus laufen.
Bollernde Grüße
P.S.: Da ja jeder Jeck anderes ist, kann bei mir ein Mopped nicht agil genug sein, da nehme ich es in Kauf das es dann nicht mehr so gut bei niedrigen Geschwindigkeiten gerade aus läuft.
https://www.motorradonline.de/ratgeber/die-wahrheit-ueber-motorrad-handling-was-wirklich-fuer-agilitaet-und-stabilitaet-sorgt/
vor 22 Minuten schrieb man-mane:
Schaut nicht so aus 🤔
Die Kerben sind doch links und rechts gleich?
Wieder mal ein Detail was sie bei diesem hochpreisigen Mopped sehr billig gelöst haben, m.E. kann man so eine Unterteilung gleich vergessen, und muss mit dem Messschieber arbeiten. (Auch ein gutes Argument für eine Einarmschwinge 😛 )
vor 5 Stunden schrieb Srixxon:
Servus :)
Was bist du denn vorher gefahren? Nicht das du ne Gold Wing hattest...
Was wiegst du? Wie groß ist die Federvorspannung hinten eingestellt?
Posted (edited)
ich fahre gleichzeitig noch eine GS 1300
Davon abgesehen bin ich die normale neue Hyper V2 Probe gefahren. Die hatte das nicht..... glaub mir, das fühlt sich extrem komisch an. Freund von mir hat eine PikesPeak 1260 und der findet das auch merkwürdig .
Ich habe um 16:00 einen Termin bei meinem Händler.. mal sehen
Edited by Srixxon
sagt mal das Hinterrad ist der Tat schief... oder?
Würde es als vernachlässigbar einstufen.
Eine erste Methode die Flucht Kette - Ritzel grob auf Korrektheit zu überprüfen wäre, die Mittigkeit der Kette gegenüber der Kettenblattzähne zu untersuchen.
Anstatt eines Lasers, kann auch ein Lineal verwendet werden, um die Kettenflucht zu überprüfen.
Die Flucht des gesamten Rades zur Fahrzeuglängsachse  zu ermitteln, ist etwas komplizierter. Jedenfalls kann über die Hinterradaufnahme dies soweit gut bewerkstelligt werden.
ABER:
Bevor wir jetzt die ganze Kiste hier zerlegen und alles technische überprüfen, hätte ich da zu der Beanstandung der Geradeauslaufstabilität noch ein paar Fragen:
- Was genau passiert, wenn die Kiste nicht Pfeilgeradeaus fährt.
(Du schilderst, dass die in beide Richtungen abweicht. Ist das ein permanentes Schlingern oder bleibt sie nach einmaligem Richtungseinschlag stabil, bzw. Gibt es Tendenzen zu einer Seite?)
- Welcher Gang?
- Sind die Hände am Lenker oder nicht.
- Wie sitzt du währenddessen und was machst du während sie nicht geradeaus fährt?
- Wo sitzt du? (meiner Erfahrung nach ist die Hyper eine Idee zu hecklastig und wirkt eher etwas instabil am Vorderrad. Wenn allein schon eine weiter nach vorne gerichtete Sitzposition Abhilfe schafft … wäre dass eine wertvolle Erkenntnis.)
Eine Hilfe kann sein, in dem beschrieben Szenario einfach  einseitig(!) mit Daumen und Zeigefinger am äussersten Lenkerende anzufassen und die Rückmeldung und notwendige Korrekturkraft zu ermitteln. Wichtig, Blick weit voraus!
Aber:
Habe erstmal die Vermutung, dass das Bike absolut ok ist.  Ein Bike ist bei diesen Geschwindigkeiten bereits absolut „stabil“!
Würde jetzt, gerade wo noch alles neu ist, einfach mal weiter Fahren und das mal beobachten und die Verbindung Hyper und Fahrer weiter aufeinander eingrooven. Denn, kleine und meist völlig unbewusste Störimpulse vom Fahrer, Oberkörper verlagern, auf die Raste stelle, kleinste Lenkimpulse etc. reichen bereits schon, um das Bike in seiner Geradeausfahrt zu stören.
Falls das von mir geschrieben nicht passt, dann ab in die Werkstatt damit. Einschrauben würde ich an einem neuen Bike: Null Komma Garnichts 😍😅
Posted (edited)
Danke für deine Mühe. Ich sitze eigentlich ganz vorne, wenn ich bei circa 40 km(h den Lenker loslasse, kippt das Moped schlagartig nach links oder rechts, so dass man das ohne Hände nicht mehr halten kann und stürzen würde. Ich kenne das von anderen Motorrädern und ich fahre schon viele Jahre, so dass man das über Gewichtsausgleich theoretisch sogar hinbekommen könnte. Wie gesagt, ich bin um 16:00 Uhr beim Händler und werde Feedback geben
Edited by Srixxon
  • Sad 1
Ich tippe auch auf lenkungsdämpfer.
Ist mir genauso wie dir unterwegs passiert. Der ist fest gegangen und habe ihn dann abgeschraubt.
Lkl kann auch ursächlich dafür sein. Aber das wird ja nicht plötzlich strammer. Oder es ist  bereits ab Auslieferung zu fest gezogen worden.
Oha - das hört sich schon nach etwas Gröberem an! Wie als ob der Nachlauf des Vorderrads durch irgend etwas massiv gestört wird!
Bin sehr gespannt, was raus kommt!
Ok, Diagnose ist da.
das Fahrzeug wurde mit einem defekten Lenkkopflager ausgeliefert.
Nächste Woche wird dann das Lager im Rahmen der Einfahrinspektion getauscht....
Da kauf ich nach Jahren mal wieder einen Audi und da wird so bei der Qualitätskontrolle gepfuscht ;)
  • Thanks 6
  • Sad 2
Find ich nicht gut! Haben die keine Endkontrolle mehr wo das Bike auch gefahren wird? Und das bei dieser Preisklasse 🤦‍♂️
Aber wenigstens ist der Fehler gefunden 👍🏻
