Von Grimm · Geschrieben
Servus, wollte mal nachfragen ob du die Spark mal im direkten Vergleich zu den Akra's gehört hast? Bin momentan noch unentschlossen zwischen den beiden. -
Von Woob1974 · Geschrieben
werden Themen wie Bierdurst & GS-Prämierungen auch behandelt🤔❓ Dann könnte ich schwach werden…….. -
Danke sehr, so fahre ich schon über 87tkm. Im Sommer kommt halt ein wenig mehr Öl aus dem Öler, so ganz hat CLS, Stand vor über 10 Jahren, dass mit der Viskositätänderung bei hohen Temperaturen nicht im Griff. Klar ist aber da kommt nur alle paar Minuten ein kleiner Tropfen Öl raus, und der 1/2 L Gebinde ist nach der Laufleistung Immer noch 1/3 voll. -
Deine Werte sind mir etwas suspekt. Ducati gibt für die SP 160mm Federweg und 56mm Stroke an, was 2.857 wären. Das aber in der Maximalauslenkung. Das ist schon ziemlich viel, was natürlich zu höheren Federraten führen würde. Aber wie gesagt das ist Kaffesatzlesen, ohne die tatsächlichen Daten. -
"so wenig" und Ölrinnsale an der Reifenkante - das passt nicht wirklich. Aber es ist dein Moped, ich hoffe du bleibst oben und räumst niemanden ab.
Themen insgesamt3,9Tsd
Beiträge insgesamt93,5Tsd
