Zum Inhalt springen
Metzeler M9 RR
Gast Duc_Hyper
 Teilen
Gast Duc_Hyper
heute noch mal 200 km drauf gefahren, ist momentan mein Lieblingsreifen ?
Gripp ohne Ende, bin begeistert wie gut ein Sportreifen bei ~16 Grad funktioniert.
hier, noch ein Video gefunden ?
Bearbeitet von Duc_Hyper
Gast Duc_Hyper
Werde berichten,  der GT2 hat 3TKM runter und 3mm weg ?. Liegt jetzt schön kühl gelagert.
Ist bei meiner Fahrweise immer so(TourenSportReifen) ~1mm auf 1Tkm (außer Sardinien/Korsika) am HR. Vorne halten die etwas länger. Hochgerechnet hält der GT2 ~5400 km, bis 1,6mm. Ist für mich absolut okay.
Der GT 2 hat hinten in der Mitte 7mm neu.
Die Sportreifen, die ich bis jetzt gefahren bin hatten hinten schneller abgebaut.
Der M9RR hat 6 mm ?. Mal sehen.
  • 4 Wochen später...
Gast Duc_Hyper
kurzes Update nach 1000 KM. ?
1,2 mm Profil hinten sind weg, der Reifen ist immer noch super. Hat sehr gute Eigendämpfung.
Keine Rutscher, gar nichts. Ist sehr schnell auf Temperatur. Bin immer noch voll zufrieden. ☺️
Luftdruck vo.2,3-2,4 hi. 2,1-2,2.
Am 9.6.2020 um 16:12 schrieb Duc_Hyper:
Was mich mal wirklich interessiert ist, was hat Dich beim serienmäßigen SP V3 nicht überzeugt, dass Du etwas anderes probierst?
Gast Duc_Hyper
vor 11 Minuten schrieb SMY:
der kam nicht auf Temperatur ?, oder besser gesagt, ich habe ihn nicht auf Temperatur bekommen, dann habe ich keinen vertrauen in einen Reifen. Der Rosso 3 hat bei mir auch lange gebraucht bis er auf Betriebstemperatur war.
Der M9RR ist nach sehr kurzer Zeit da, und gibt mir 100% vertrauen.  Egal ob 14 Grad oder 29 Grad.
Keine Ahnung warum, ist aber so.
Gast Duc_Hyper
vor 19 Minuten schrieb Zaudi:
Du fährst ernsthaft mit 2 Bar hinten Rum?
Klar, dass du eine gute Eigendämpfung spürst ?
Was ist denn daran so schlimm? Verstehe ich nicht. Habe bis 2,5 Bar getestet und komme mit 2,1- 2,2 BAR zurecht. Darf ich das jetzt nicht?
Wenn der Luftdruck von Ducati empfohlen wird, und ich damit klar komme?
 Tubeless-Reifen
Reifendruck vorne:
2,30 bar (nur Fahrer) - 2,50 bar (im voll beladenen
Zustand).
Reifendruck hinten:
2,10 bar (nur Fahrer) - 2,90 bar (im voll beladenen
Zustand).
Der Trick bei den sehr niedrigen Drücken im kalten Zustand ist, dass diese sich normalisieren wenn man am Kabel zieht. Das m.E. doofe dabei ist, im Bezug auf die LS, dass man erstens die Pellen dabei immer schön warm fahren muss, und grundsätzlich auch immer dafür sorgen muss, dass diese schön auf Temperatur bleiben, sonst passt der Betriebsdruck nicht.
Darum dürfte für die meisten hier der Druck o.k. sein den Ducati vorgibt, oder eben der Reifenhersteller, wenn denn abweichende Karkassenkonstruktionen vorliegen. Z.B. bei mir funktionierte der Sportler S21 nur richtig gut mit 2,5/2,9bar, und die Altherrenpelle Avon Spirit ST mit 2,2/2,4bar. Man könnte meinen "verkehrte Welt" weil der erste ist sportlich und der zweite eher unsportlich ist, aber da die Hersteller wohl auf komplett andere Konzepte setzen, ist das halt so.
Mein Ergo: Am besten geht man von den Luftfrücken in den Reifenfreigaben aus, und senkt die mit Bedacht ab, wenn man meint die wären zu hoch. Was man m.E. nicht machen sollte, ist den Luftdruck zu erhöhen, weil die Angaben der Hersteller sich immer auf die höchst mögliche Belastung beziehen, also voll beladen mit Sozia über die Autobahn ballern.
Bei euren 2bar Drücken, wundert mich nicht mehr, dass ihr so easy auf Kante/über Kante kommt und die Rasten aufsetzen, fahrt mal mit vernünftigen 2,9, dann habt ihr das nimmer so arg ? ?2 Bar sind mit viel zu schwammig. Egal welche Pelle bisher drauf war.
Bearbeitet von Zaudi
Gast Duc_Hyper
So, um das Thema Luftdruck zu beenden, habe ich mir die Mühe gemacht und gemessen.
kalt v. 2,4 .    Kalt hi. 2,2 Bar. Reifen warm gefahren und nochmal gemessen.
warm v. 2.6.  warm hi. 2,6 Bar.  Das Öhlinsfahrwerk arbeiten sehr gut, und der Reifen auch.
Alles LS und alleine.
wenn ich kalt 2,9 Bar rein Pumpe, dann ist er warm bei ~ 3,3 bar. Ist meiner Meinung nach für Solo Zuviel.
soll aber jeder machen wie es ihm am besten passt.
vor einer Stunde schrieb Duc_Hyper:
Ja ganz klar, dass ist so! Aber das gilt konkret für den M9RR. Für die Konkurrenz teilweise nicht. Z.B. für die Sportpellen von den Brückensteinern, die sehr hart in der Karkasse sind. Der M9RR soll ja auch eine gute Eigendämpfung haben, was eher für eine weiche Karkasse spricht.
Hinten schreibt Metzeler 2,5bar vor bei den HYMs für ihre Produkte, rechne da Deine 0,4bar drauf, dann kommst Du auf die 2,9bar Betriebsdruck.
Gast Duc_Hyper
vor 3 Stunden schrieb Mechanist:
Aber nicht für die 950 SP. ?  Pirelli schreibt für Rosso 3 und SP V3, hinten 2,1 Bar vor.
Für den M9RR gibts für die 950/SP noch gar nichts.
Also, muss man sich das selbst erarbeiten ?
Kleines Feedback zum M9RR auf der 821SP.
Ich war gestern im Schwarzwald und am anfang hatte ich etwas zweifel aber sobald der Reifen etwas Temparatur hat ist er einfach hammer!
Bin echt begeistert. Beim Conti RA3 leuchtete sehr oft die TC (auf stufe 1) Lampe, gestern egal was ich gemacht habe das ding ist entweder kaputt oder der Reifen hält einfach bombe?
Viel mehr kann ich noch nicht sagen aber hält der jetzt noch 3000km + wäre das absolut top!
vor 35 Minuten schrieb kevin1987:
Unbestritten ist diese Pelle ein 1a Sportreifen. Aber das mit dem flackern/ regeln der TC Leuchte könnte neben dem Grip auch daran liegen, dass  die Pellen hinunterschliche Laufflächenformen haben. In der Regel sind die Sportpellen etwas "spitzer" als die Tourenpellen, und die alte TC damit evtl. nicht so gut damit zurechtkommt, weil die Konfiguration der TC eben auf Pirelli Supersportpellen aufbaut.
Am 4.7.2020 um 17:29 schrieb Mechanist:
Metzler sagt nach Bedienungsanleitung.....  außer dir haben sie was anderes geschrieben wie mir..
Am 4.7.2020 um 12:16 schrieb Zaudi:
Reifen-Threads sind eh ne Never ending story.
Bin den Supercorsa auf der RS auch schon mit V 1,8 und H mit 1,6 gefahren.
Vor zwei Wochen beim ZX-10R Treffen und 30Grad, haben die 2 bar super gefunzt! War aber auch wieder extremes geballere auf der LS?
Ansonsten fahre ich auch eher in Richtung 2,3bar, wenn die Temperaturen bis 25 Grad sind.
Muss jeder seine eigenen Erfahrungen machen!
  Nur 75 Emojis sind erlaubt.
 Teilen
