Ventilspiel nach 24Tkm: Die Veränderung zu letztem Jahr liegt im 1/100stel Bereich, hat sich also so gut wie nichts verändert. Alle Öffner liegen im vorgeschriebenen Bereich bei 0.15 mm. Die Schließer streuen etwas mehr, da liegen 5 theoretisch außerhalb mit 0.17/0.18mm, 2/100stel bzw. 3/100stel daneben. Da ist die Frage ob sich der Aufwand lohnt, denn bei einem desmodromisch gesteuerten Motor ist es besser das Spiel des Schließers liegt am oberen Ende der Vorgabe, damit das Ventil auch tatsächlich schließt. Die Shims gibts nur in 5/100stel. -
Ich habe meinen Messaufbau für die Steuerzeiten nochmals verfeinert! Habe jetzt nach 24TKM folgende Werte gemessen. Horizontal: Einlass öffnet: 3° vOT + schließt: 51° nUT Letztes Jahr Einlass öffnet: 2° vOT + schließt: 52° nUT Auslass öffnet: 58° vUT + schließt: 8° nOT Letztes Jahr Einlass öffnet: 57° vUT + schließt: 11° nOT Vertikal: Einlass öffnet: 2° vOT + schließt: 52° nUT Letztes Jahr Einlass öffnet: 4° vOT + schließt: 54° nUT Auslass öffnet: 50° vUT + schließt: 15° nOT Letztes Jahr Einlass öffnet: 54° vUT + schließt: 16° nOT Was komisch war, dass die Auslasszeiten vom Vertikalen Zylinder sich gegenüber zu letztem Jahr ziemlich verstellt haben. Habe mal auf die Schnelle die Nocke auf 58°/7° einegstellt, was vom Verstellbereich problemlos ging. Was definitiv falsch ist sind die 64° für den Auslass aus dem WHB derr Hyper, da bin ich mir inzwischen absolut sicher. Habe dazu noch eine weitere Tabelle im WHB der Monster 937 gefunden mit ebenfalls 58°, also eine mit 63° und 2 mit 58°! 🤥 -
Von werner320 · Geschrieben
Der Helm ist in Top Zustand, keinerlei Kratzer am Helm oder Visier. Er wurde nur kurze Zeit getragen. Grösse XL 61-62 wobei er kleiner ausfällt. Darf gehen da ich die Carbon Variante bekommen habe. Der Helm ist absolut sauber innen wie aussen. Mit zusätzlichem Sonnenvisier und Spezielem Aussendekor und Reflektoren (Original) also nichts nachgeklebt oder lackiert. Hier nochmals Bilder bei Tageslicht, auch der Effekt mit den Reflektoren. Das Sonnenvisier ist integriert, nicht extra dabei, dieses kann während der Fahrt rauf und runtergeklappt werden ! Der Originale Rucksack in den auch der Helm passt ist auch dabei , wurde nie benutzt. Versand mit DHL Preis 130.-
Beiträge insgesamt89,3Tsd
