Vermutlich seitenweise zusätzlicher Code! Druck den mal aus und leg den Ausdruck auf die Waage, dann hast du vermutlich das Mehrgewicht gefunden. -
Von 250sp · Geschrieben
Die Sonderausstattung 😆 SoziusFußrasten 1,3kg weggelassen, nur ein ultra leichtes Topecase ist drauf und Bobbyns sonst SoftwareUpdate..bestimmt schwerer als das alte..😂 Vielleicht meldet sich noch jemand der ebenfalls das Gewicht ermittelt hat zu Wort..ich komme rechnerisch bei der SP auf 190kg fahrfertig voll getankt, auf keinem Fall weniger. -
So einen gefährlichen Murks hätten sie sich früher nie geleistet! -
Back to the roots, oder Yamaha XTZ 750 ick hör dier trappsen. Das schöne ist, alles kommt in leicht geänderter Form wieder. Dito beim meiner ollen TDM 900. -
Von MiketheBike · Geschrieben
Bei BMW scheint die Qualitätskontrolle in den letzten Jahren ziemlich zu schwächeln! Alle BMW S 1000 RR ab Baujahr 2019 müssen demnächst in die Werkstatt. Wegen möglicher Wackelkontakte am Zündschloss mit diversen, teils gefährlichen Auswirkungen bereitet BMW eine entsprechend große Rückruf-Aktion vor. Problemzone: Zündschloss und Klemme 15 Aktuelle Problemzone der BMW S 1000 RR ist demnach das Zündschloss vom deutschen Zulieferer GKS (Teilenummer: 51257108720). "Anscheinend nicht robust genug konstruiert", so die US-Behörde NHTSA. Im Detail: die entscheidende Klemme 15 am Zündschloss, die den Pluspol von der 12-Volt-Bordbatterie zuschaltet, damit Strom im Bordnetz fließt. Umgangssprachlich vereinfacht: "Zündung eingeschaltet", hier nach Drehen des klassischen Zündschlüssels im Uhrzeigersinn. https://www.motorradonline.de/supersportler/77000-bmw-motorraeder-betroffen-rueckruf-bmw-s-1000-rr-ignition-lock-recall/
Beiträge insgesamt93,1Tsd
