Von DUCA · Geschrieben
Hab heute noch gedacht was da fürn Moped am Bänkle steht als ich von Rothenberg hoch kam 🤔😁 -
Hatte ich bei meiner 2 Mal. Selbiges Problem gab es bei 2 Spezln an deren Ducatis aber auch. Einschalten, starten … Orgeln ohne Sprit. Was immer sofort half, war die Zündung einmal auszuschalten, eine Minute warten und dann erneut starten. Ging dann ohne Probleme. Scheint sich in dem Fall die Elektronik irgendwie verrannt zu haben. Probier das vielleicht mal. -
Von MiketheBike · Geschrieben
Wollte heute das tolle Wetter nutzen, um die erste Ausfahrt zu machen. Vor paar Wochen die vollgeladene Batterie eingebaut…der Anlasser orgelt, die Hyper macht aber keine Anstalten zu starten, Garage so um die 8 Grad! Nach ein paar vergeblichen Versuchen…Starterkabel zwischen Auto und der Hyper geklemmt…und dann beim zweiten Versuch ist sie angesprungen 🤷🏼♂️ Nach der kleinen Runde, habe ich sie 10 Minuten in der kalten Garage stehen lassen, ist aber dann sofort wieder angesprungen?! Hoffentlich springt sie beim nächsten Mal gleich an.
Beiträge insgesamt90Tsd
