Anthony Posted August 12, 2024 Share Posted August 12, 2024 vor 6 Minuten schrieb Duffyhs: bin aber aus einem anderen Land ..... 🙂 Wenn die nach Deutschland liefern, dann sicher auch nach Österreich. 2 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Anthony Posted November 27, 2024 Share Posted November 27, 2024 (edited) Tut so ein Aufriss Not 🤔 Bei so viel Wassereinsatz richtet man doch mehr Schaden an 🤔 Snapinsta.app_video_4B41C81710D14F2A158E71E1E912A7AB_video_dashinit.mp4 Edited November 27, 2024 by Anthony 1 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
SPSKai Posted November 27, 2024 Share Posted November 27, 2024 vor 10 Minuten schrieb Anthony: Bei so viel Wassereinsatz richtet man doch mehr Schaden an 🤔 2-3h im Regen sind wohl schlimmer 😉 Aber für sinnvoll halte ich das auch nicht. Eher Kettenreiniger, Diesel oder Sprühöl. Ich fahre gerade das Zeug von HKS, hatte Ducati Lohrig beim Service drauf gesprüht. Bin bislang knapp 2000km gefahren und musste immer noch nachschmieren 👍 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Anthony Posted November 27, 2024 Share Posted November 27, 2024 Mir geht's eher um den Wasserdruck 🤔Dächte das sei nicht so gut, insbesondere bei der Kette 🤔 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Hubert Posted November 27, 2024 Share Posted November 27, 2024 Danach sieht es eben sehr sauber aus, aber ich bin auch der Meinung, weniger wäre besser. Grob säubern mit Lappen, ich nehme da WD40, löst für mich ausreichend den alten Rotz, dann neues Kettenspray drauf, und prima. Was zuviel drauf ist wird abgeschleudert. Kann man auch eine Wissenschaft draus machen, dry lube, weißes, heavy PTFE, Scott-Oiler oder Alternativ, ..... ALLE HABEN DAS BESTE 😉 Hauptsache regelmäßig was drauf, ist eben ein Verschleißteil Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Anthony Posted November 27, 2024 Share Posted November 27, 2024 (edited) Was meint denn die Allgemeinheit zum optimalen Auftragungsort, wie hier im Video vom hochgelobten HKS Czech empfohlen, in der Mitte am hinteren Kettenrad? Dachte immer man soll das Öl/Schmiermittel möglichst auf der Innenseite aufbringen. BTW: Hab das Video schon mal zur richtigen Stelle gespult. Edited November 27, 2024 by Anthony Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Supermoto Posted November 27, 2024 Share Posted November 27, 2024 Kein Hochdruckreiniger nutzen! Nirgendwo am Moped! Kette reinigen mit Petroleum o.ä. Trockene Kette auf der Innenseite einsprühen Überschuss abreiben Fertig Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Silver Rider Posted November 27, 2024 Share Posted November 27, 2024 (edited) Sorry, aber ich hasse solche dümmlichen Videos. Wenn schon jemand Barfuß ans Motorrad geht und mit ausgeklappten Seitenständer auch noch rangiert ..... da fällt mir nichts mehr ein. ...... und Kettenfett volle Dröhnung einfach grob auf die Kette 🥴 Da nimmt man ein Röhrchen und sprüht mit zartem Druck genau links zwischen Innenlaschen Rolle auf den Schlitz und dann das Gleiche rechts. Nach bissele Warten macht man das nochmals. Zum Schluß reibt man dann die Außenlaschen mit nen Pflegeöl gut ab , damit alles gegen Korrosion geschutzt ist Das mit dem Wasser ist auch so ne Sache. Ich halte garnix davon. Eine schonende Reinigung mit Pinsel und Kettenreiniger ist die bessere Lösung. Aber davor bitte das Ritzel /Kettenblatt mit nen Lappen von der Fettschwarte befreien sonst saut sich die Kette immer wieder neu ein. Zum Schluss den dritten Gang einlegen und mit sanften Gasstößen das Hinterrad drehen lassen damit die reste vom Reiniger zwischen Rolle und Hülse sich verflüchtigen. Dann die Kette nochmals mit einem Tuch gut abwischen .... aus die Maus. 😁 Dann wird gefettet siehe oben. Ist natürlich alles etwas mehr Arbeit aber es lohnt sich durch längere Lebensdauer der Kette. und große kettenpflege bitte immer am schmutzigen Motorrad machen . Nicht umgekehrt , das machen nur die Deppen im Video. Grüße Gerhard P.S. die große Kettenpflege mache ich etwa alle drei tausend km. Dazwischen nur vor dem sparsammen Fetten so alle zwei/dreihundert km , die Kette gut mit nen Tuch abwischen. (max. etwas getränkt mit nen Reinger) Das alles dauert nach der Fahrt so etwa fünf bis Zehn min. Weniger ist manchmal mehr, man kann eine Kette auch zu Tote pflegen ..... und das zweite Video habe ich mir garnicht mehr angesehen. Vielleicht machen die es besser Edited November 27, 2024 by Silver Rider Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Anthony Posted November 28, 2024 Share Posted November 28, 2024 vor 5 Stunden schrieb Silver Rider: ..... und das zweite Video habe ich mir garnicht mehr angesehen. Vielleicht machen die es besser Mach das mal bitte. Habe es doch extra schon zur richtigen Stelle gespult, damit du nicht so lange schauen musst 🙂 Geht auch nur um 10 Sekunden in denen er erklärt, warum er das Zeug hinten am Kettenrad aufbringt und nicht um das ganze (Werbe)video. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Anthony Posted June 7 Share Posted June 7 Ich gehe stark davon aus, dass die Jungs von LL wissen was sie tun, aber ist es ratsam, die Kette mit einer "Drahtbürste" zu säubern 🤔 SnapInsta.to_AQMxm1kIpfyxmoZhaLQt7iqIWKcCfkwgVvOy0EHjWY3M_lUAO-vLFic4IfK16IShDhkSTBG22YItEsOi-1UallX9CgpPxzPc9aM7yWc.mp4 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
DocPolo Posted June 7 Share Posted June 7 Die Drahtbürste ist ne Messingbürste, von daher, ja, sie wissen was sie tun… 😉 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Silver Rider Posted June 7 Share Posted June 7 Ob jetzt Draht oder Messingbürste, ich würde wegen den O Ringen beides nicht nehmen. Einfach eine Bürste mit geeigneten Reiniger verwenden ..... und gut ist es. ...... und vor allem zuerst vom Kettenblatt den Fettkragen entfernen . Einfach abwischen. Denn sonst versaust du dir die Kette immer wieder neu bei Verwendung eines Reinigers. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Duc4Ever Posted September 14 Share Posted September 14 (edited) Ab und zu reißt auch mal eine Kette - sogar in der MotoGP!! oder wie bei mir - verabschiedet sich auch mal das Kettenrad! Drum bin ich Fan von dem Chain Saver. Edited September 14 by Duc4Ever 2 2 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
