    • Nur mal zur Aufklärung.  Ich hab die Teile in POM auf der Drehbank  machen lassen. Die Abmessungen hab ich einfach so gewählt das nix verkratzt und es passt. Ich hab da kein wissenschaftliches Projekt draus gemacht.   Bin damit jetzt schon Tausende Kilometer durch die Lande gezuckelt und die Teile halten.  Der 3D Druck kam nur zustande da ich einen der Adapter im Trentino verloren habe und meine Quelle mit Drehbank nicht mehr existent war,  aber die Möglichkeit des 3D Druck bestand.  Somit habe ich mir nochmal einen kompletten Satz als Reserve anfertigen lassen. Und somit kann ich bestätigen das auch die Konstruktion ohne Probleme hält.   https://www.hypermotard.de/index.php?/topic/282-anhänger-wie-transportiert-ihr-euer-mopped/&do=findComment&comment=115234
    • Warum sollte ich meinen Termi öffnen ? Was stört dich soundtechnisch ?
    • Heute hab ich meine Mono vom Jahresservice abgeholt. Hab mir glei mal die V2 angeschaut und bin draufrumgehampelt. Vor Jahren hab ich mal die950er probegesessen und hat mir garnicht gefallen und war daher dadurch schonmal raus. Nun die V2 hat da mehr in Richtung der Mono. Ich fand das sitzen sowie der Knieschluß sehr gut. Optisch gefällt sie mir auch gut. Wirkt zierlicher als die 950er. Ich werde nach meinem Korsika Urlaub ab nächste Woche, die Mono darf au mit, mal Probefahren. Bin sehr gespannt.
    • 😎Denk mal der Popometer wird über das ganze Zahlenwerk hier am Ende die Entscheidung treffen ob gut , besser oder schlechter ist…
    • Also PLA/PETG kannst du mit einem Hausfrauen-Drucker drucken. Für alle anderen Materialien brauchst du ein geschlossenes System (Temperatur/Gase/Filteranlage). Nylon sprich PA6/PA12 sind heute mit GF oder CF verstärkt und nur mit ziemlichem Aufwand/Handling zu drucken. Die Konstruktion vom @DUCA ist m.E. für 3D-Druck nicht geeignet, warum? 1. Der 10mm Bund ist für 3D-Druck kontraproduktiv, weil hier die Axialkräfte abgefangen werden müssen, also brauchst hier entsprechndes Infill, damit der Bereich sich nicht komprimieren lässt. Warum also 10mm? 2. Es gibt nur vorne rechts eine Auflagefläche für die 45mm vom Bund. Hinterachse nur 1-2mm von der Achse (Gewinde). 3. Vorne Links hast du die Mutter, die hat bis zur Achse einen größeren Durchmesser als die Achse. Somit sollten hier 2 verschiedene Durchmesser von Nöten sein, und gibt so gut wie keine Auflagefläche. Also warum 45mm Durchmesser für den Bund? Radialkräfte: Also von der Bohrung nach außen. Hier solltest dich noch fragen, welches Infill (%, Muster), wieviel Perimeter und in welcher Richtung druckst du das. Ehrlich gesagt, sind die Hülsen in POM auf der Drehbank in einem Bruchteil an Aufwand zu machen.
      3,7Tsd
      90,1Tsd
      2.800
    SwissHyper
