Hyperfinne Posted June 4, 2019 Share Posted June 4, 2019 Moin! Da bei mir die 15.000 Wartung ansteht und dort auch der Luftfilter gereinigt und / oder getauscht wird, wollte ich mich mal über die verschiedenen am Markt erhältlichen Luftfilter Informieren. Habe hier im Forum keinen eigenen Bereich für die Filter gefunden... Daher hier mal gezielt das Thema Filter. Ich habe folgendes auf einer bekannten Handelsplattform gefunden: BMC Sportfilter: https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?mpre=https%3A%2F%2Fwww.ebay.de%2Fulk%2Fitm%2F112837823855 DNA Sportfilter: https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?mpre=https%3A%2F%2Fwww.ebay.de%2Fulk%2Fitm%2F382900847967 K&N Sportfilter: https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?mpre=https%3A%2F%2Fwww.ebay.de%2Fulk%2Fitm%2F352573580774 Pipercross Sportluftfilter: https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?mpre=https%3A%2F%2Fwww.ebay.de%2Fulk%2Fitm%2F333202949226 Green Sportluftfilter: https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?mpre=https%3A%2F%2Fwww.ebay.de%2Fulk%2Fitm%2F112866715610 Da sich die Filter Preislich kaum unterscheiden, wären Erfahrungswerte interessant. Hat hier im Forum schon einer einen dieser Filter verbaut? Gibt es vielleicht weitere technische Daten zu den Filtern (Luftdruchsatz / Größe / Filterfläche...)? Haut mal in die Tasten! Vielen Dank! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Big-D Posted June 4, 2019 Share Posted June 4, 2019 Das ist genauso ne Entscheidung wie die an welchen Gott man glaubt. 1 2 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Hyperfinne Posted June 4, 2019 Author Share Posted June 4, 2019 Kann sein, muss aber nicht! Irgendwelche Erfahrungen mit den beschriebenen Filtern gemacht? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Big-D Posted June 4, 2019 Share Posted June 4, 2019 (edited) Bin immer K&N gefahrn waren immer passgenau u. hatte noch kein Motorschaden. Edited June 4, 2019 by Big-D 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Mechanist Posted June 4, 2019 Share Posted June 4, 2019 (edited) K&N (und die Nachbauten) ist "Old school" 50ziger Jahre Technik. Ich finde das gut, aber der einzige objektive Vorteil der mir einfällt bei modernen Motoren, vorausgesetzt man wechselt 1&1 vom Originalen zum K&N- Filter ohne weitere Umbauten, ist, dass es kein Verschleißteil ist, man kann es auswaschen, muss es danach aber unbedingt mit einem speziellen Öl behandeln, weil sonst filtert der nichts feines mehr. Das mit "mehr Leistung" ist zumindest bei Kennfeld gesteuerten Motoren mit Lambdasonde IMO ein Märchen. Beste Grüße Lutz P.S.: Erfahrung ca. 150tkm auf zwei TDMs ohne Motorschaden, versteht sich. Edited June 4, 2019 by Mechanist 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest fözzi Posted June 4, 2019 Share Posted June 4, 2019 Lustigerweise fehlt ausgerechnet der, den ich bei Römisch II verwende, in Deiner Liste: Sprint Luftfilter http://www.sprintfilter-motorrad.de/sprintfilter-fuer-ducati-hypermotard-939-bj.-2016-sportluftfilter-polyester Hatte ich bei der 1299S und habe ich bei der Paul Smart. Finde ich momentan am besten. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Zaudi Posted June 4, 2019 Share Posted June 4, 2019 Hab auch Sprint drin. Davor KuN und davor BMC. Der KuN war mir Abstand der schlechteste. BMC und Sprint hat man nicht wirklich was gemerkt. Mit dem Kit von Giuseppe sieht das anders aus... Da sticht der Sprint Filter deutlich hervor. 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Duffyhs Posted June 4, 2019 Share Posted June 4, 2019 (edited) hab auch den Kit drinnen mit dem braunen Sprint Filter Edited June 5, 2019 by Duffyhs 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Hyperfinne Posted June 4, 2019 Author Share Posted June 4, 2019 Ok, da kristallisiert sich also der Sprint Filter aus den Erfahrungswerten heraus.? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest fözzi Posted June 4, 2019 Share Posted June 4, 2019 vor 55 Minuten schrieb Duffyhs: hab den XXX Kit drinnen mit dem braunen Sprint Filter Hab' bei Römisch II die "neue" Variante von Du_weißt_schon_wer (*) verbaut. *Nachdem mir zuletzt viel zu viel kostbare Lebenszeit gestohlen wurde, schreib' ich keine Klarnamen mehr! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Dre83 Posted June 5, 2019 Share Posted June 5, 2019 vor 15 Stunden schrieb fözzi: Hab' bei Römisch II die "neue" Variante von Du_weißt_schon_wer (*) verbaut. *Nachdem mir zuletzt viel zu viel kostbare Lebenszeit gestohlen wurde, schreib' ich keine Klarnamen mehr! Und. Läuft die Karre besser? Iwie hätte ich Angst, dass se zuviel Luft bekommt ohne Abstimmung... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Big-D Posted June 5, 2019 Share Posted June 5, 2019 Die Karre kann doch nur bekommen was sie sich nimmt, is doch kein Turbo drauf für den Rest gibt die Lambda Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Mechanist Posted June 5, 2019 Share Posted June 5, 2019 Gerade eben schrieb Big-D: Die Karre kann doch nur bekommen was sie sich nimmt, is doch kein Turbo drauf für den Rest gibt die Lambda So ist das leider nicht, der Strömungswiderstand im Ansaugtrakt ist auch eine Größe die für die Motorabstimmung eine nicht unerhebliche Rolle spielt, gilt im übrigen auch für den Auspuff. Grundsätzlich gilt, je weniger Widerstand desto größer die Leistungsausbeute, aber nur wenn alles aufeinander abgestimmt ist, ohne Abstimmung ist die Leistung evtl. nur subjektiv besser. (Allgemeine Infos hier) Beste Grüße Lutz 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest +Martin+ Posted June 5, 2019 Share Posted June 5, 2019 Gilt bei Vergaser uneingeschränkt, Bei geregelter Einspritzung wird auf die Lambdasonde geregelt und ein offener Luftfilter bewirkt dann eine Erhöhung der Einspritzmenge damit der Lambdawert wieder passt. Das kann durchaus auch eine kleine Leistungssteigerung zur Folge haben. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Mechanist Posted June 5, 2019 Share Posted June 5, 2019 (edited) vor 18 Minuten schrieb +Martin+: Gilt bei Vergaser uneingeschränkt, Bei geregelter Einspritzung wird auf die Lambdasonde geregelt und ein offener Luftfilter bewirkt dann eine Erhöhung der Einspritzmenge damit der Lambdawert wieder passt. Das kann durchaus auch eine kleine Leistungssteigerung zur Folge haben. Meine diesbezüglichen Bastel- Gewerke liegen schon Jahre zurück, gefühlt (aber ohne es genau zu wissen) ist es m.E. so, dass die Wahrscheinlichkeit bei werksseitig hoch optimierten Motoren durch das alleinige verbauen von Sportluftfilter/ ESDs doch praktisch keine Leistungszunahme zu erwarten ist. Die machen doch im Werk Testläufe hoch drei, um einen Motor zu erhalten der möglichst viel Leistung bringt (zumindest wenn Ducati drauf steht, hoffe ich) und gleichzeitig die Normen einhält. Das ist für mich ein Grund den Motor so zu lassen wie der ist, ich denke so läuft der (legal) am besten, und für die gesparte Knete kann man auch zum Reifendealer tragen. Beste Grüße Lutz Edited June 5, 2019 by Mechanist 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest fözzi Posted June 5, 2019 Share Posted June 5, 2019 (edited) vor 55 Minuten schrieb Dre83: ... Läuft die Karre besser? ... Habe ich erst am letzten Wochenende verbaut. Und das Moped ist ja noch nicht einmal angemeldet. An der ECU von Römisch II wurde schon einmal "rumgerexxert". Was auch immer da genau gemacht wurde, entzieht sich meiner Kenntnis. Lange Rede, kurzer Sinn: weiß ich - noch - nicht. p.s. Was die Wirksamkeit der Lambda-Sonde angeht (closed loop) ... Weiß denn jemand mit Bestimmtheit, dass das closed loop in jedem Gang und bei jeder Drehzahl regelt? Denn das war früher (E2/E3) ja nicht immer so. Da wurde z.T. nur in den für den Prüfzyklus relevanten Bereichen geregelt. Edited June 5, 2019 by fözzi Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest +Martin+ Posted June 5, 2019 Share Posted June 5, 2019 Üblich ist daß im closed Loop ein Korrekturfaktor ermittelt wird der dann übers ganze Kennfeld gelegt wird. Sollte sie also zu mager werden wirkt sich die Korrektur natürlich auch im open Loop aus. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Mechanist Posted June 5, 2019 Share Posted June 5, 2019 (edited) In dem Zusammenhang, wie ist da um die Volllastanreicherung bestellt? IMO wird es die immer noch geben, weil sonst der Motor oder der KAT schaden nimmt, und theoretisch sollte eine Änderung des Ansaugtrakts da Einfluss haben?! Edited June 5, 2019 by Mechanist Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Zaudi Posted June 5, 2019 Share Posted June 5, 2019 Auch wenn es darum ja nicht mehr geht. Hab ein Rexxer Map ohne und mit Lampdasonde. Ohne läuft sie meiner Meinung nach schlechter. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Dre83 Posted June 5, 2019 Share Posted June 5, 2019 Naja, ich glaub so einfach ist das nicht. Das würde bedeuten, dass eine Breitbandsonde verbaut sein müsste. Bei der 690 SMCR war es z.B. so, dass beim Wechsel zu einem offenen K&N die Karre so weit abmagerte (hier regelte die Sonde glaub ich nur bis 5000 rpm), dass das auf Dauer nicht gut ging. Somit wäre ich vorsichtig mit der Behauptung, dass die zusätzliche Luftmasse das Gemisch nicht zu sehr abmagert. Zumal die Dinger aufgrund der Abgasnormen eh schon sehr mager laufen. Meiner Meinung nach bekommt se mit dem Kit mehr Luft. Es macht nämlich schon einen Unterschied, ob du durch einen Strohhalm oder einen Gartenschlauch Luft holst. Damit die Mehrluft auch mit Mehrsprit versorgt wird, müsste eine Breitbandsonde verbaut sein, die über das komplette Drehzahlband regelt. Es wäre interessant, wenn einer von euch mal ohne und danach mit Kit auf die Rolle gehen würde. Besonders mit Hinblick auf den AF-Wert. 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Hyperfinne Posted June 5, 2019 Author Share Posted June 5, 2019 vor 19 Minuten schrieb Dre83: Naja, ich glaub so einfach ist das nicht. Das würde bedeuten, dass eine Breitbandsonde verbaut sein müsste. Bei der 690 SMCR war es z.B. so, dass beim Wechsel zu einem offenen K&N die Karre so weit abmagerte (hier regelte die Sonde glaub ich nur bis 5000 rpm), dass das auf Dauer nicht gut ging. Somit wäre ich vorsichtig mit der Behauptung, dass die zusätzliche Luftmasse das Gemisch nicht zu sehr abmagert. Zumal die Dinger aufgrund der Abgasnormen eh schon sehr mager laufen. Meiner Meinung nach bekommt se mit dem Kit mehr Luft. Es macht nämlich schon einen Unterschied, ob du durch einen Strohhalm oder einen Gartenschlauch Luft holst. Damit die Mehrluft auch mit Mehrsprit versorgt wird, müsste eine Breitbandsonde verbaut sein, die über das komplette Drehzahlband regelt. Es wäre interessant, wenn einer von euch mal ohne und danach mit Kit auf die Rolle gehen würde. Besonders mit Hinblick auf den AF-Wert. Bekommt man das nicht mit dem AFM von SC Projects in Griff? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Dre83 Posted June 5, 2019 Share Posted June 5, 2019 vor einer Stunde schrieb Hyperfinne: Bekommt man das nicht mit dem AFM von SC Projects in Griff? Naja, des Ding kann ja nix auslesen sondern du kannst den Wert lediglich modifizieren. Denke das würde funktionieren wenn du gleichzeitig aufm Prüfstand stehst und die Werte ausliest. Da irgend nen Wert einzustellen ist nur raten... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Duffyhs Posted June 5, 2019 Share Posted June 5, 2019 ich hab mir ein UP-Map besorgt mit einem annähernd passenden Mapping, und mache mir seit dem keine Sorgen mehr ? UND das Ding geht wie Sau seit dem neuen Mapping Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest fözzi Posted June 5, 2019 Share Posted June 5, 2019 Diskutieren kann man darüber vortrefflich. Allein, es bringt nichts. Ohne Breitbandsonde und Datenaufzeichnung während der Fahrt oder ausgiebiger Prüfstandsarbeit, für JEDE individuelle Konfiguration, ist das doch subjektive Kaffeesatzleserei. Ich hab umgerüstet, weil's sich besser anhört. Vielleicht werde ich das Motorrad irgendwann einmal individuell abstimmen lassen. Glaube ich aber eher nicht. Denn dafür müsste ich ewig fahren. Es machen zwar viele. Aber es können nur wenige. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Dre83 Posted June 6, 2019 Share Posted June 6, 2019 vor 18 Stunden schrieb Duffyhs: ich hab mir ein UP-Map besorgt mit einem annähernd passenden Mapping, und mache mir seit dem keine Sorgen mehr ? UND das Ding geht wie Sau seit dem neuen Mapping Woher hast du das und welches Mapping hast du genau? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
