kevin1987 Posted July 29, 2019 Share Posted July 29, 2019 (edited) Kennt diesen Jemand? Oder hat ihn evt schon montiert? Blick bei dem ding nicht richtig durch https://www.ducati-kaemna.de/kataloge/ducati/luftfilter-dt1-k-n-pure-tech-mwr/pure-tec-race-kit-hypermotard-hyperstrada-821.html Edited July 29, 2019 by kevin1987 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Big-D Posted July 29, 2019 Share Posted July 29, 2019 Da musste aber die Airbox zerschnibbeln Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
kevin1987 Posted July 29, 2019 Share Posted July 29, 2019 Hmm dachte ich mir... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Sailor Fortune Posted August 27, 2019 Share Posted August 27, 2019 Gestern kam mein Guiseppe. Ich weiss nicht wann ich zum Einbau komme aber kann mir jmd den ungefähren Zeitaufwand nennen für einen mittelmäßig begabten Linkshänder ohne Werkstatt ? Freue mich auch über sonstige Tipps ! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Duffyhs Posted August 27, 2019 Share Posted August 27, 2019 Wenns wirklich linkshänder bist, dann rechne mit 3 Stunden ?❤️ 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest +Martin+ Posted August 27, 2019 Share Posted August 27, 2019 3 Stunden von funktionsfähigem Mopped bis wieder bereit für die Probefahrt ist recht sportlich. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Hyperfinne Posted August 27, 2019 Author Share Posted August 27, 2019 (edited) Drei Stunden für den Wechsel sind zu viel. Hier wird zwar nur der Filter getauscht. Der Deckel kommt aber trotzdem ab. Das gleiche passiert beim Starace System auch.... Kannst der Werkstatt ja das Video zeigen. ? Edited August 27, 2019 by Hyperfinne 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
HAL Posted August 27, 2019 Share Posted August 27, 2019 Habe gerade erst am letzten Wochenende den Luftfilter an meiner 939 gewechselt. Da Du zusätzlich vermutlich die Airbox ausbauen musst, würde ich auch mit 3-4 Stunden rechnen, vor allem wenn es das erste Mal ist. 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Sailor Fortune Posted August 28, 2019 Share Posted August 28, 2019 vor 19 Stunden schrieb +Martin+: 3 Stunden von funktionsfähigem Mopped bis wieder bereit für die Probefahrt ist recht sportlich. Hatte auch eher an einen halben Tag brutto gedacht Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Sailor Fortune Posted August 28, 2019 Share Posted August 28, 2019 Danke für die Einschätzungen ! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Duffyhs Posted August 28, 2019 Share Posted August 28, 2019 nein, aber echt, wennst nicht die linke Hand rechts, und die rechte Hand links hast, dann geht das schon in 3 Stunden. ab und an wäre es aber von Vorteil wenn dir jemand kurz helfen könnte, besonders die vorderen Schrauben des Luffideckels machen keine große Freude 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Zaudi Posted August 28, 2019 Share Posted August 28, 2019 Also ich brauche inzwischen etwa 40min für Airbox ein- und ausbauen. Beim ersten Mal habe ich etwa 1h für die Demontage und 30min für die Montage gebraucht. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Zaudi Posted August 28, 2019 Share Posted August 28, 2019 (edited) vor 22 Stunden schrieb Sailor Fortune: Gestern kam mein Guiseppe. Ich weiss nicht wann ich zum Einbau komme aber kann mir jmd den ungefähren Zeitaufwand nennen für einen mittelmäßig begabten Linkshänder ohne Werkstatt ? Freue mich auch über sonstige Tipps ! Hier mal ein paar Bilder zur Demontage. Zwar nicht extra für den Filter, sondern für den QS gemacht, aber trifft hier ja alles auch zu. Unser Forum Facebook (geschlossene Gruppe) Edited August 28, 2019 by Zauderer 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Sailor Fortune Posted August 28, 2019 Share Posted August 28, 2019 (edited) So, der Schnorchel aus Verona ist drauf. @Duffyhs hatte zwar gewarnt aber: WAS FÜR EIN GEFRICKEL mit den vorderen Schrauben vom Lufideckel ?. Dafür ist ja schon 1h für rein/rausschrauben draufgegangen. Wenigstens haben sie da Torxschrauben verbaut statt dem Inbus-Geraffel am Rest vom Moped. Sonst ist das ganz gut gelaufen für eine Schrauberei auf der Straße, 3:20h Merke: Windschild vorher entfernen, dann geht der Lenker auch übers Cockpit und der Tank wirklich hoch genug ☝ Fazit: Kettenmassaker im Ort entschärft, willigeres und lineares drehen ab 3000 ohne deutliche Geräuschzunahme. Werde am WE auf dem Glockner testen Edited August 28, 2019 by Sailor Fortune Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Duffyhs Posted August 29, 2019 Share Posted August 29, 2019 ich habe es bei den vorderen Schrauben jetzt so gelöst, dass ich einen Teil bei den 2 Löchern vorne am Luffideckel weggeschnitten habe, und die Schrauben gegen 8er oder 6er Schrauben ersetzt habe, jetzt braucht man nur mit einem Gabelschlüssel die 2 Schrauben leicht aufdrehen, und kann den Deckel einfach rausziehen, und genauso auch wieder montieren. somit erspart man sich sehr viel Zeit. und mit der Zeit hatte ich wohl auch recht, mit so um die 3 Stunden ? aber wieso hast du den Tank nicht komplett abgebaut, da ersparst du dir sehr viel an Umständlichkeiten 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Sailor Fortune Posted August 29, 2019 Share Posted August 29, 2019 vor 4 Stunden schrieb Duffyhs: ich habe es bei den vorderen Schrauben jetzt so gelöst, dass ich einen Teil bei den 2 Löchern vorne am Luffideckel weggeschnitten habe, und die Schrauben gegen 8er oder 6er Schrauben ersetzt habe, jetzt braucht man nur mit einem Gabelschlüssel die 2 Schrauben leicht aufdrehen, und kann den Deckel einfach rausziehen, und genauso auch wieder montieren. somit erspart man sich sehr viel Zeit. und mit der Zeit hatte ich wohl auch recht, mit so um die 3 Stunden ? aber wieso hast du den Tank nicht komplett abgebaut, da ersparst du dir sehr viel an Umständlichkeiten Ja lauter gute Ideen, -im Nachhinein betrachtet Unter freiem Himmel, 3 h vor Sonnenuntergang und möglichem Gewitter lässt man die Feinheiten doch lieber links liegen. Da die TG finster ist und sich der Bewegungssensor für die Schmusebeleuchtung um die Ecke befindet muss ich draussen schrauben. Um die Verkleidung grundsätzlich überhaupt lösen zu können musste ich auch noch schnell Stecker an die neulich eingebauten Blinker (in der Duchführung) bauen. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Sailor Fortune Posted August 29, 2019 Share Posted August 29, 2019 vor 2 Minuten schrieb Sailor Fortune: ich habe es bei den vorderen Schrauben jetzt so gelöst, dass ich einen Teil bei den 2 Löchern vorne am Luffideckel weggeschnitten habe Der neue ("RSR") Schnorchel ist aus dem Drucker und scheint recht spröde. Glaube das entfernen von Ecken spar ich mir lieber und lass den jetzt drauf ? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
kevin1987 Posted October 29, 2019 Share Posted October 29, 2019 Habe soeben ein Starace Gen.1 für 120€ inkl. BMC Filter erstanden bin ja gespannt ob das ding was kann Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Dre83 Posted October 29, 2019 Share Posted October 29, 2019 vor 4 Minuten schrieb kevin1987: Habe soeben ein Starace Gen.1 für 120€ inkl. BMC Filter erstanden bin ja gespannt ob das ding was kann Woher? Hätte ich auch gerne... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
kevin1987 Posted October 30, 2019 Share Posted October 30, 2019 (edited) Hat einer im FB auf der 821/939 seite angeboten aus Italien. Hoffe das Teil kommt auch wirklich an Edited October 30, 2019 by kevin1987 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Duffyhs Posted October 30, 2019 Share Posted October 30, 2019 einer aus Italien ? LOL ja, das kann bis zu 3 Monate dauern, weil ja angeblich die ital. Post so langsam ist Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
kevin1987 Posted October 31, 2019 Share Posted October 31, 2019 Am 30.10.2019 um 08:20 schrieb Duffyhs: einer aus Italien ? LOL ja, das kann bis zu 3 Monate dauern, weil ja angeblich die ital. Post so langsam ist Haha naja laut tracking is das Paket bereits in der Schweiz.. denke es kommt nächste Woche an? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
RoadRunner Posted February 10, 2025 Share Posted February 10, 2025 Hi, ich hab da mal ne Frage: Ich will jetzt bei meiner Hyper 950 einen BMC Luftfilter verbauen. Den wollte mein Bruder ursprünglich bei seiner Supersport 939s verbauen, vor knapp nem Jahr. Leider hatte er vor einem Jahr den Filter direkt ausgepackt, auch aus der Folie und bis jetzt doch noch nicht verbaut. Jetzt soll ich ihn verbauen und Frage mich ob ich diesen jetzt vorher nochmal ölen sollte, da er ja jetzt fast ein ganzes Jahr zwar in dem Pappkarton drin lag, nur mit geöffneter Folie. Was meint ihr? MFG Andre😃 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Silver Rider Posted February 10, 2025 Share Posted February 10, 2025 Servus ...... Das Gewebe ist auch nach einem Jahr noch ölig. Du kannst ja trotzdem nachsprühen. Aber nur einen Hauch und niemals fluten 😇 Ich habe übrigens kein spezielles Filteröl. Ich verwende nach dem reinigen und trocknen nur hauchzart Ballistol . Seit 17 Jahren so alle 10 T km Ich rate ab länger mit dem reinigen zu warten. Auch wenn es versprochen wird , aber ich habe Diesbezüglich schon so einiges mitbekommen. Grüße Gerhard Grüße gerhard Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Mechanist Posted February 10, 2025 Share Posted February 10, 2025 vor 2 Stunden schrieb RoadRunner: Hi, ich hab da mal ne Frage: Ich will jetzt bei meiner Hyper 950 einen BMC Luftfilter verbauen. Den wollte mein Bruder ursprünglich bei seiner Supersport 939s verbauen, vor knapp nem Jahr. Leider hatte er vor einem Jahr den Filter direkt ausgepackt, auch aus der Folie und bis jetzt doch noch nicht verbaut. Jetzt soll ich ihn verbauen und Frage mich ob ich diesen jetzt vorher nochmal ölen sollte, da er ja jetzt fast ein ganzes Jahr zwar in dem Pappkarton drin lag, nur mit geöffneter Folie. Was meint ihr? MFG Andre😃 Wenn die Elektronik genügend nachregeln kann mit dem originalen Mapping, dann ist es reine Glaubensache ob so ein Baumwollfilter was bringt oder nicht. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
