    • Hab's nochmal neu konstruiert. Jetzt habe ich auch keine Probleme mehr mit der Erstellung der STL-Datei. 😁
    • Ooobacht. Suchtpotenzial.
    • Danke für den Tipp, denn werde ich berücksichtigen wenn ich mal einen eigenen Drucker habe. Wobei die Dauerleihgabe "Lotmaxx Sharp V2" bisher auch schon richtig gute Ergebnisse zeigt. Möglichkeiten: beheizbares Druckerbett, zwei Extruder, auch ABS, 235mm x 235mm x 265mm Druckvolumen, Lasergravur, Autolevel, Druckgeschwindigkeit bis 90mm/s. Das Gerät soll in 2021 ca. 400€ gekostet haben. Die ersten Drucke haben wie gesagt sehr gut funktioniert, nachdem ich mal einige Schrauben nachgezogen, und das erste Grob-Leveln manuell gemacht habe. Anfangs hatte ich gedacht es dauert Wochen bis zu vernünftigen Ergebnissen, aber nach einem Tag hatte ich den Dreh raus. Ist alles kein Hexenwerk. Demnächst werde ich just vor "Fun" einige Maschinenelemente wie Lagerstellen, Halter und zu Krempel konstruieren und mit PLA+ ausdrucken.
    • Wenn du deinen Fokus auf Konstruktion legen willst, kauf dir was von Bambu! Die haben das FDM Drucken so herrlich einfach und Prozesssicher gemacht. Ein A1 mini kostet 199,-€ und selbst der funktioniert wirklich 1A
    • Moin, Wie weiter oben schon berichtet, arbeite ich mich als Rentner gerade in den 3D Druck ein, und habe dazu von einem guten Nachbarn einen Lotmaxx Sharp V2 als Dauerleigabe bekommen. Das Teil ist super wenn man nur einfarbig arbeitet, wenn die zwei Extruder arbeiten gäbe es wohl oft Störungen sagt der Nachbar. Nachfolgend meine erste Baugruppe, die das Gerät bis auf die Kugeln gut hinbekommen hat. Wegen der Kugeln aus PLA ist es ein reines Schauteul, mit Stahlkugeln und PLA+ und besser Würfel es als Radiallager funktionieren. Bollernde Grüße, Lutz
      3,7Tsd
      89,6Tsd
      2.784
    Bir698
