tobiduc Geschrieben 16. Mai 2021 Share Geschrieben 16. Mai 2021 Servus zusammen! meine 1100 Evo SP drückt Sprit raus nach dem Tanken. Das heißt am Schlauch vorbei direkt auf die Kabel, Rahmen, Motordeckel. Dichtung schaut noch super aus und trotzdem sammelt sich Sprit um den Tankverschluss. Hab mal unten durch den Ablauf gespustet, von unten ist er freigängig. Passiert sowohl kalt als auch warm. Bilder unten anbei. Habt ihr eine Idee woran das liegen könnte? Grüße Tobi Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Mechanist Geschrieben 16. Mai 2021 Share Geschrieben 16. Mai 2021 Was mich dabei interessiert ist, ob es sich wirklich um eine Entlüftung handelt? M.E. müsste es eine Belüftung handeln, die nur in eine Richtung funktioniert, wenn der Motor Sprit verbraucht, und dafür Luft rein lässt. So wird ein Unterdruck verhindert, und kein Überdruck. Wenn Sprit rauskommt muss es aber Überdruck herrschen, und der ist zu groß bzw. die Dichtung ist wohl doch kaputt? 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Renata Geschrieben 16. Mai 2021 Share Geschrieben 16. Mai 2021 Unter dem grünen Stutzen für die Entlüfung muss doch auch eine Dichung sein.Vielleicht hat die eine Macke. 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Silver Rider Geschrieben 16. Mai 2021 Share Geschrieben 16. Mai 2021 (bearbeitet) Also wenn ich mir das erste Bild anschaue, kann es eigentlich nur die große Dichtung vom zweiten Bild sein - egal wie gut sie aussieht, fehlende Elastizität sieht man nicht. Sottest du im Moment auf die Schnelle keine Neue bekommen ...... behandle sie mit Gummipflegemittel über Nacht und drehe sie dann um . Eventuell zwischen Dichtung u. Rahmen einen dünnen Moosgummistreifen unterfüttern. Oder falls auch kein Moosgummistreifen zur Hand ist, mit benzinfesten elastischen Dichtungsmaterial aus der Tube die Dichtung einkleben. Auch der Schmutz am Tank links nebst an der Dichtung an gleicher Stelle spricht dafür. Kann natürlich auch die Dichtung vom Tankdeckel selbst sein, aber ich denke eher nicht. Grüße gerhard bearbeitet 16. Mai 2021 von Silver Rider 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Zaudi Geschrieben 16. Mai 2021 Share Geschrieben 16. Mai 2021 Die Entlüftung, das Weiße unter deinem eigentlich Tankdeckel, bzw Grüne. (bei der 939 übrigens Blau) wird fest sitzen. Hatte das selbe Problem, nachdem ich den Deckel falsch montiert hatte. Unter dem Deckel befindet sich eine Feder. Wenn die verklemmt ist, drückt es dir bei Über/Unterdruck Sprit oben raus. 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
