kevin1987 Geschrieben 26. Januar 2018 Share Geschrieben 26. Januar 2018 13 hours ago, Timo93 said: Ich brauche nochmal eute hilfe: im März läuft ja die Garantie ab, auch wenn sie erst 42 Km gelaufen hat? Meint ihr ich sollte die Garantie verlängern lassen oder reicht auch die Gebrauchtfahrzeuggewährleistung? Ich weiss, dass ich bei meiner Auto Gewährleistung 30% von den Teilekosten selber tragen musste. Kann mir einer sagen, wie teuer die Garantieverlängerung Ist? Danke schonmal ✌ Gibt doch die EverRed Garantie bei Ducati soviel ich weiss? Damit wärst Du sorgenfrei Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Timo93 Geschrieben 26. Januar 2018 Autor Share Geschrieben 26. Januar 2018 3 hours ago, kevin1987 said: Gibt doch die EverRed Garantie bei Ducati soviel ich weiss? Damit wärst Du sorgenfrei Wie viel kostet die denn? Ist das noch was anderes? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Big-D Geschrieben 26. Januar 2018 Share Geschrieben 26. Januar 2018 (bearbeitet) das ist die für 700. 664€ sinds um genau zu sein für 24 monate aber kannste hier selbst nachlesen http://m.ducati.de/ducati_ever_red/ever_red_details.do bearbeitet 26. Januar 2018 von Big-D Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Capitain_T_Papier Geschrieben 26. Januar 2018 Share Geschrieben 26. Januar 2018 Oder eben die CarGarantie, kostet deutlich weniger, bei fast identischer Leistung. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
jh27 Geschrieben 26. Januar 2018 Share Geschrieben 26. Januar 2018 Ich habe meine Hyper 939 mit ever red Garantie gekauft und wer ist die Versicherungsgesellschaft ?? CarGarantie aus Freiburg Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast dm-arts Geschrieben 26. Januar 2018 Share Geschrieben 26. Januar 2018 Einfach gut aufpassen was da jeweils von der Garantie ausgeschlossen ist bzw. enthalten... Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
hiluwi Geschrieben 26. Januar 2018 Share Geschrieben 26. Januar 2018 Öl ist fast unbegrenzt haltbar. Bei 1000 Km mußt du sowieso zur 1. Inspektion. Da kommt Öl und Filter neu. Wenn du Einfluß auf die Ölsorte hast, Motul V300 nehmen. Auch wenn Shell Ducati mal gesponsort hat, wegen des Shellaufkleber am Einfüllstutzen. Bis zum Km Stand 1500 wird der Leerlauf sehr schlecht zu finden sein. Bei mir ging manchmal gar nichts. Ich mußte den Motor abstellen, Leerlauf suchen, erst dann gings weiter. Mein Händler sagte das ist bei 1500 Km weg, versprochen! Er hat Recht gehabt, nun flutschen alle Gänge und auch den Leerlauf finde ich immer beim erstmal. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Timo93 Geschrieben 26. Januar 2018 Autor Share Geschrieben 26. Januar 2018 40 minutes ago, hiluwi said: Öl ist fast unbegrenzt haltbar. Bei 1000 Km mußt du sowieso zur 1. Inspektion. Da kommt Öl und Filter neu. Wenn du Einfluß auf die Ölsorte hast, Motul V300 nehmen. Auch wenn Shell Ducati mal gesponsort hat, wegen des Shellaufkleber am Einfüllstutzen. Bis zum Km Stand 1500 wird der Leerlauf sehr schlecht zu finden sein. Bei mir ging manchmal gar nichts. Ich mußte den Motor abstellen, Leerlauf suchen, erst dann gings weiter. Mein Händler sagte das ist bei 1500 Km weg, versprochen! Er hat Recht gehabt, nun flutschen alle Gänge und auch den Leerlauf finde ich immer beim erstmal. Ohne scheiss ich hab mir schon Gedanken gemacht deswegen. Hatte normale Strassenschuhe an und konnte den Leerlauf nicht einlegen, erst nach ausschalten...woher kommt das? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Silver Rider Geschrieben 26. Januar 2018 Share Geschrieben 26. Januar 2018 (bearbeitet) 2 hours ago, hiluwi said: Öl ist fast unbegrenzt haltbar. Bei 1000 Km mußt du sowieso zur 1. Inspektion. Da kommt Öl und Filter neu. In geschlossenen Gebinden schon. Aber das erste Öl ist seit über zwei Jahren im Motor und da schauts dann schon bissel anders aus. ...... und meinetwegen zehn Kaltstarts ohne drauffolgendes warmfahren, setzen einem Öl mehr mehr zu, als 5000km Langstrecke . Das mag ein jeder anderer sehen wie er will, aber ich würde es wechseln. Er muss ja nicht gleich das teuere Motul V300 für die 1000 Einfahr km verwenden . Da tut es ein günstigeres 10 W 40 von Louis o. Ä. locker. Oder ein günstigeres Halbsynth. vom Händler wenn er es nicht selber macht - gerade zum Einfahren würde ich eh kein Vollsynth. nehmen Grüße gerhard P.S. .... ach ja, gut möglich, dass bereits nach dem Ölwechsel sie die Hyper schon etwas leichter schalten lässt. Aber sicherlich dann schon nach einigen hundert km nebst lustvollen Surfen mit vielen Schaltvorgängen . Dabei ist wichtig, dass der Kupplunghebel nicht zuviel Spiel hat, dass vergrößert sich mit der Zeit. Dann einfach an der Schraube am Hebel auf ein benötigtes Minimum bei Bedarf nachstellen - das ist schon mal die halbe Miete . bearbeitet 26. Januar 2018 von Silver Rider Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast dm-arts Geschrieben 27. Januar 2018 Share Geschrieben 27. Januar 2018 (bearbeitet) @Timo93: auch das Getriebe muss eingefahren werden, damit die Zahnräder, Schaltwalze und Schaltgabeln optimal zusammen arbeiten können. Da wird das Getriebe im Neuzustand entsprechend wenig Toleranzen aufweisen, das gibt sich nach ca. 1500 km. Das Getriebe der Hyper will eh mit etwas Schmackes geschaltet werden, sonst landest du zwischen den oberen Gängen im Leerlauf... Cross-Stiefel helfen da Wie Gerhard schon erwähnt hat: beim einfahren ganz normal fahren, oft beschleunigen und abtouren, einfach den Motor nicht überfordern mit zu grosser Last (beschleunigen mit Vollgas aus dem Drehtahlkeller oder zu hoch drehen) Fleissig schalten und auch oft die Motorbremse benutzen hilft ungemein. Beim abtouren (Motorbremse) wird Öl an der Zylinderwand hochgesaugt, dabei passen sich die Kolbenringe optimal an den Zylinder an. Optimale Kompression und geringer Ölverbrauch sind die Folge... bearbeitet 27. Januar 2018 von dm-arts Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Timo93 Geschrieben 30. Januar 2018 Autor Share Geschrieben 30. Januar 2018 (bearbeitet) So heute sind die ersten Teilchen angekommen? Hab mir die Krümmerabdeckung und das Seitenteil unter der Sitzbank in Carbon bestellt. Die Teile sind von eBay von FF-Carbon in matt. Kommt ungefähr mit der originalen Zahnriemenabdeckung hin. Habe noch etwas gewachst, sodass es etwas mehr glänzt, jetzt passt es perfekt ? Passgenauigkeit gibt es auch nichts zu meckern ? bearbeitet 30. Januar 2018 von Timo93 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Capitain_T_Papier Geschrieben 30. Januar 2018 Share Geschrieben 30. Januar 2018 (bearbeitet) Danke für die Rückmeldung zu FF Carbon, habe mich bisher immer von FF Carbon fern gehalten, weil die Teile keine Zulassung haben. Aber gut zu wissen, dass sie auch otisch relativ nah dem Original kommen. Habe bisher immer bei Carbonworld gekauft, die sind optisch 1:1 zu dem Original. Und haben ne Zulassung. bearbeitet 30. Januar 2018 von Capitain_T_Papier Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Timo93 Geschrieben 30. Januar 2018 Autor Share Geschrieben 30. Januar 2018 1 hour ago, Capitain_T_Papier said: Danke für die Rückmeldung zu FF Carbon, habe mich bisher immer von FF Carbon fern gehalten, weil die Teile keine Zulassung haben. Aber gut zu wissen, dass sie auch otisch relativ nah dem Original kommen. Habe bisher immer bei Carbonworld gekauft, die sind optisch 1:1 zu dem Original. Oh hab ich noch gar nicht gesehen, dass es das auch gibt, guter Hinweis? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Capitain_T_Papier Geschrieben 30. Januar 2018 Share Geschrieben 30. Januar 2018 (bearbeitet) Ich wusste es am Anfang auch nicht, hat wohl damit zu tun, das an das Material z.B. bestimmte Splittereigenschaften gefordert werden, das z.B. bei einem Unfall keine gefährlich scharfen Kanten entstehen. Bei FF Carbon liegt wohl ein Materialgutachten dabei, bzw. kann angefordert werden. Man muss sie Sachen dann aber trotzdem eintragen lassen. Bei Carbonworld liegt ne ABE/E-Nr immer mit dabei, also eintragungsfrei. Dafür sind die Sachen halt etwas teurer. Ich hab ein kleines Heftchen von Carbonworld unter der Sitzbank liegen, da sind die Papiere für alle Teile drinnen. bearbeitet 30. Januar 2018 von Capitain_T_Papier Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Hyperfinne Geschrieben 30. Januar 2018 Share Geschrieben 30. Januar 2018 Gibt’s den die ABE Vorgabe bei allen Teilen oder nur z.B. beim Schutzblech usw.? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Capitain_T_Papier Geschrieben 30. Januar 2018 Share Geschrieben 30. Januar 2018 (bearbeitet) So weit ich weiß für alle Teile die zur Verkleidung gehören. Das dürfte so ziemlich auf alles zutreffen. Sicher bin ich aber nicht. bearbeitet 30. Januar 2018 von Capitain_T_Papier Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Timo93 Geschrieben 30. Januar 2018 Autor Share Geschrieben 30. Januar 2018 2 hours ago, Hyperfinne said: Gibt’s den die ABE Vorgabe bei allen Teilen oder nur z.B. beim Schutzblech usw.? Gilt grundsätzlich für alle Teile. Ist natürlich fraglich inwiefern das vor Ort kontrolliert werden kann. Ich denke man sollte da auch die Kirche im Dorf lassen (wie man bei uns so schön sagt) ? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Timo93 Geschrieben 11. März 2018 Autor Share Geschrieben 11. März 2018 (bearbeitet) So die ersten 200 Km sind geschafft einfach ein Traum. Fahrwerk der SP ist mir auch in keinster Form zu hart für die Landstrasse. Hab heute mal ein paar Bilder am Ende gemacht Hab mittlerweile folgende Änderungen: - Rizoma Kennzeichenhalter - Motogadget M-Blaze PIN Blinker hinten - Rizoma Achsprotektor Vorne - Rizoma Urlo Griffe - Auspuff der 821 - Krümmerschutz und Seitenteil in Carbon Bestellt sind noch Ölkühler-, Wasserkühler- und Motorschutz von evotech. Sollte nächste Woche kommen. Wenn er da ist Berichte ich!? bearbeitet 11. März 2018 von Timo93 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Geschrieben 11. März 2018 Share Geschrieben 11. März 2018 Sehr schick. Ich würd mein Tankmittelteil auch gern in rot lackieren lassen Das gefällt mir 821 Treiber besser als carbon. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
hiluwi Geschrieben 12. März 2018 Share Geschrieben 12. März 2018 2 x Ölwechsel in den ersten 1000 Km ist völliger Quatsch. In welchem Jahr leben wir denn? 1950 ? Motoren von Heute oder auch die von Gestern, haben keinen Abrieb mehr. Die Spatltmaße sind auf ein Minimum reduziert. Das ist auch im Sinne von Audi so und die werden peinlichst drauf achten. Wer schreibt den noch bei PKW Motoren einen 1. Service nach 1000 oder 5000 Km vor? Ich bin fest davon überzeugt, dass auch Motorräder das nicht mehr brauchen. Auch alle Schrauben werden nur noch mit Drehmomentschlüssel angezogen und fest ist fest. Das sich die Kette bei den ersten 1000 Km etwas längt, sollte jedem Klar sein. Hier mal ein Film, wie ein Motorrad entsteht. Leider keine Duc, aber ein Hochleistungmotorrad. https://www.youtube.com/watch?v=e6I6vJb6HQk Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
hobbycaptain Geschrieben 12. März 2018 Share Geschrieben 12. März 2018 vor 49 Minuten schrieb hiluwi: 2 x Ölwechsel in den ersten 1000 Km ist völliger Quatsch. In welchem Jahr leben wir denn? 1950 ? Motoren von Heute oder auch die von Gestern, haben keinen Abrieb mehr. Die Spatltmaße sind auf ein Minimum reduziert. Das ist auch im Sinne von Audi so und die werden peinlichst drauf achten. Wer schreibt den noch bei PKW Motoren einen 1. Service nach 1000 oder 5000 Km vor? Ich bin fest davon überzeugt, dass auch Motorräder das nicht mehr brauchen. Auch alle Schrauben werden nur noch mit Drehmomentschlüssel angezogen und fest ist fest. Das sich die Kette bei den ersten 1000 Km etwas längt, sollte jedem Klar sein. Hier mal ein Film, wie ein Motorrad entsteht. Leider keine Duc, aber ein Hochleistungmotorrad. https://www.youtube.com/watch?v=e6I6vJb6HQk Nur weil's nicht vorgeschrieben ist, heisst das nicht, dass es schadet. Mehr Ölwechsel ist immer besser. Auch bei einem modernen Motor kann es noch Abrieb geben, ist nämlich immer noch das gleiche Material. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Mechanist Geschrieben 12. März 2018 Share Geschrieben 12. März 2018 vor 50 Minuten schrieb hobbycaptain: Nur weil's nicht vorgeschrieben ist, heisst das nicht, dass es schadet. Mehr Ölwechsel ist immer besser. Auch bei einem modernen Motor kann es noch Abrieb geben, ist nämlich immer noch das gleiche Material. Besser für den Motor durchaus, aber auch schlechter für die Umwelt, zumal die Hersteller die Öl- Wechselintervalle sehr konservativ, d.h. unter der Berücksichtigung der schlechtesten Betriebs- Bedingungen, festlegen. Beste Grüße Lutz Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Big-D Geschrieben 12. März 2018 Share Geschrieben 12. März 2018 (bearbeitet) wer gerne frisches öl drin hat sollte garnicht einfahren, dann bläst man das öl schön hinten raus und kann einfach frisches nachlegen ? bearbeitet 12. März 2018 von Big-D Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Motomaster Geschrieben 12. März 2018 Share Geschrieben 12. März 2018 auch mal interessant .. wer es noch nicht kennt ... Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Hyper939 Geschrieben 13. März 2018 Share Geschrieben 13. März 2018 Am 11.3.2018 um 19:44 schrieb Timo93: So die ersten 200 Km sind geschafft einfach ein Traum. Fahrwerk der SP ist mir auch in keinster Form zu hart für die Landstrasse. Hab heute mal ein paar Bilder am Ende gemacht Hab mittlerweile folgende Änderungen: - Rizoma Kennzeichenhalter - Motogadget M-Blaze PIN Blinker hinten - Rizoma Achsprotektor Vorne - Rizoma Urlo Griffe - Auspuff der 821 - Krümmerschutz und Seitenteil in Carbon Bestellt sind noch Ölkühler-, Wasserkühler- und Motorschutz von evotech. Sollte nächste Woche kommen. Wenn er da ist Berichte ich!? Du weißt aber schon das der Endtopf der 821er auf der 939er ordentlich Leistung frisst? Mein Spezl und ich haben da schon Vergleichsfahrten gemacht. Mir war der Leistungsverlust zu Arg und habe den Endtopf gleich wieder verkauft. Eigentlich schade, der 821er sieht besser aus und hat einen schöneren Klang. Gruß Andy Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
