Von AmStaff68 · Geschrieben
Moinses zusammen, ich würde nochmal gerne auf das Thema Fahrwerk der SP kommen und damit auch Kritik am Motorrad Tests im Vergelich zur KTM bringen. Ich kenn sehr viele Leute die kaufen sich ein Motorrad, auch mit hochwertigen Federelementen und fahren die Kiste so wie so vom Dealer ausgeleifert wurde. Ich habe auf meiner SP jetzt ca. 2500 km auf der Uhr und jetzt wird es langsam Zeit sich mal an die Einstellungen zu machen (vorher macht in meinen Augen wenig Sinn, da auch die Stossdämpfer sich erst mal einfahren müssen). Im ersten Schritt wollte ich mal die Federvorspannung etwas erhöhen, weil ich mit Klamotten doch an die 100 Kilo komme. Leider habe ich nur einen Hakenschlüssel und konnte die Kontermutter am hinteren Federbein nicht lösen. (Für Tipps bin ich dankbar). Also werde ich es demnächst mit einem Kumpel gleich richtig machen. Mir fehlen aber ein paar Daten... Weiss jemand wecher dynamischer und statischer Seg bei den Federelementen Sinn macht, weil diese ja länger sind als 120 mm sind? Normal nimmt man in ertwa 10% statisch und 30% dynamisch. kann man das bei der Hyper so übernehmen? Wenn das dann alles eingestellt ist, habe ich es bis jetzt immer so gemacht, dass ich mir den Hinterreifen anschaue und dann mit Zug und Druckstufe etwas spiele. Um den Rest dann bei einer kleinen Runde wo ich alle möglichen Arten von Strassenbelag dabei hatte. Manchmal sagt Popometer was anderes als Theorie 🙂 Danke schon mal für eure Hilfe.. vieleicht sollte ich auch einfach bei einem Fahrwerksspezialist mal vor fahren.. kenne hier in der Nähe aber keinen 😞 -
Von Hyperlulu · Geschrieben
Ich denke diese Aussage muss man im Kontext der Progressivität der Anlenkung sehen. Es gilt am Ende ein Gesamtsystem zu beurteilen und weniger die Wicklungsart der Feder allein. Aus meiner Sicht ist das Verhältnis von Hub der Kolbenstange zu Federweg am HR bei der V2 SP höher als typisch. Damit braucht es grössere Federhärten um den auftretenden Kräften entgegen zu wirken. Richtig? -
Progressive Federn sind doch eher unsportlich, und ein Kompromiss für den reinen Betrieb auf der Straße. Ein Grund dafür wird sein, dass die Dämpfestellunge dazu schwer zu optimieren sind.
Themen insgesamt3,9Tsd
Beiträge insgesamt93,5Tsd
