Renata Geschrieben 15. August 2019 Share Geschrieben 15. August 2019 Hallo Männer, ich habe meine Renata erst ein halbes Jahr.Beim aufhübschen der Krümmer ist mir aufgefallen das beide Stecker der Lamdasonden gezogen sind und fein säuberlch abgelebt sind, damit nichts nass wird.Was hat das für eine Bedeutung? Und was bringt das? Der Kamin hinten raus ist eine Termi.Hat das was damit zu tun? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
max.speed Geschrieben 15. August 2019 Share Geschrieben 15. August 2019 Sitz der Kat denn noch drin? Wahrscheinlich wurde ein anderes Map aufgespielt was die Lambdasonden deaktiviert. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Mithridates Geschrieben 15. August 2019 Share Geschrieben 15. August 2019 vor 18 Minuten schrieb max.speed: Sitz der Kat denn noch drin? Wahrscheinlich wurde ein anderes Map aufgespielt was die Lambdasonden deaktiviert. Wenn sie besser läuft als serienmäßig, dann ist das bestimmt so ;o) Die Sonden kannst du auch ganz raus nehmen und durch Verschlusschrauben ersetzen. Musst du aber schauen, ich kenne das Gewindemaß an der 1100er nicht. Beste Grüße Gregor Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Renata Geschrieben 16. August 2019 Autor Share Geschrieben 16. August 2019 Der Kat ist noch eingebaut,meine ich.Von der Laufkultur bin ich beeindruckt,sie läuft sehr gut.Mit den Stopfen das schaue ich mir mal an,guter Tip.Danke. Ob da ein anderes Map eingespielt wurde kann ich noch nicht sagen. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
letzte Rille Geschrieben 16. August 2019 Share Geschrieben 16. August 2019 Ich würde die Sonden drin lassen, fällt bei jeder Kontrolle sofort auf dass die fehlen. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast +Martin+ Geschrieben 16. August 2019 Share Geschrieben 16. August 2019 Das riecht nach Rexxer. Da werden die Sonden meist deaktiviert und müssen ausgesteckt werden Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Mithridates Geschrieben 16. August 2019 Share Geschrieben 16. August 2019 vor 36 Minuten schrieb +Martin+: Das riecht nach Rexxer. Da werden die Sonden meist deaktiviert und müssen ausgesteckt werden Genau richtig! Also aufpassen, wenn die HYM zum Vertragshändler geht. Der kann mit der Ducati-Diagnose das Rexxer-Mapping überschreiben und dann ist das teure Mapping futsch und das Bike läuft wieder wie ein Sack Nüsse!!! Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Renata Geschrieben 16. August 2019 Autor Share Geschrieben 16. August 2019 Kann ich denn als Aussenstehender das prüfen ob das drauf ist oder nicht? Ich muss mir nachher mal die Rexxer Homepage genau ansehen.Meine Vertagswerkstatt steht mit unter den Usern auf der Rexxer Seite. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Mithridates Geschrieben 16. August 2019 Share Geschrieben 16. August 2019 vor 45 Minuten schrieb Renata: Kann ich denn als Aussenstehender das prüfen ob das drauf ist oder nicht? Ich muss mir nachher mal die Rexxer Homepage genau ansehen.Meine Vertagswerkstatt steht mit unter den Usern auf der Rexxer Seite. Wenn deine Vertragswerksattt auch Rexxer-Partner ist, dann sollten die mit dem Rexxer-Computer auf deiner ECU nachschauen können was Sache ist. Mit Hausmitteln kannst du da selbst nichts erkennen. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Renata Geschrieben 16. August 2019 Autor Share Geschrieben 16. August 2019 Jetzt bin ich schon mal ein Stück weiter,wenn ich das nächste mal in Berleburg bin halte ich da mal an,Danke für eure Hilfe. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Michac Geschrieben 17. August 2019 Share Geschrieben 17. August 2019 (bearbeitet) Denke auch (wie @+Martin+), dass da ein Rexxer drauf ist - bei dem Motor "wirkt das Wunder"... Sonden würd ich auch auf keinen Fall rausnehmen (fällt sofort auf). Dem Freundlichen beim KD auf alle Fälle sagen, dass da vermutlich ein Rexxer drauf ist (siehe Post @Mithridates). Für die Stecker der Lamdas gibts auch Blindstopfen... oder alternativ zum Abkleben ein Stück Gummi einpassen und wieder zusammenstecken. bearbeitet 8. Dezember 2019 von Michac Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
