Von Timo · Geschrieben
Servus zusammen ✌🏼 Vielleicht könnt ihr mir ja weiterhelfen, ich möchte vorne und hinten bei meiner Hypermono die Smart Spark Blinker von Highsider montieren, welche ~1W haben, die originalen Blinker haben 3,1W. Jetzt weis ich nicht ob ich Widerstände benötige damit die Blinkfrequenz passt oder ob ohne Widerstände eine Fehlermeldung im Display kommt? Würde mich über einen eurer Erfahrungswerte sehr freuen Danke und liebe Grüße -
Also Gangsensor jein, kommt drauf an. Wenn ja, kann das nur der OBDstar iScan (Kostet halt so um die 400 Euronen) oder eben der Händler. Welche OBD-Geräte / Software wurde mal hier beschrieben: Nachteil: die können nur die ECU-Auslesen/Löschen. Irgendwo habe ich mal beschrieben, dass beim Fehler P0919 auch Fehler im BBS eingetragen werden. Ob das ein Problem ist, wenn eben nur der P0919 gelöscht wird kann ich nicht sagen, da ich eben mit dem iScan alle gelöscht habe. Hier hat sich mal einer die Mühe gemacht das zusammen zu fassen (leider funktioniert nicht wirklich Alles was darin beschrieben wurde): Gear Reset.pdf -
Von Kruecke · Geschrieben
Ich habe die Hyper privat von jmd. Gekauft. Dieser war immer beim Ducati Händler gewesen und hat alles da machen lassen. Zum auslesen benötige ich was einfaches um Fehler schnell löschen zu können. Hast du hierfür auch einen Tipp? -
Von klatze309 · Geschrieben
Das kann wenig sein oder auch vieles, elektronische Sachen sind immer schwer zu finden. Wo hast den die Hyper her? Von einem Händler? Dann ab zurück damit. Es gibt einige "billige" Auslesegeräte, mit denen kannst du einiges machen, auch Fehler löschen. Wenn du tiefer ins Steuergerät willst brauchst du z.B. das Obdstar Iscan.
Beiträge insgesamt89,6Tsd
