Haddock Geschrieben 25. September 2018 Share Geschrieben 25. September 2018 Heute erhalten.. Blinker sind auch drin.. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
SMY Geschrieben 25. September 2018 Share Geschrieben 25. September 2018 Cool, aber bestimmt ohne Zulassung oder? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Haddock Geschrieben 25. September 2018 Autor Share Geschrieben 25. September 2018 Ich habe keine Ahnung, ich blick nicht durch, was alles draufstehen muss, damit ich das in der Schweiz benutzen darf. Vermutlich eine Signatur des Papstes, aber die fehlt. Ansonstetn steht da: E1 (umkreist), dann 50R-003825 ST-8178-C. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
SMY Geschrieben 25. September 2018 Share Geschrieben 25. September 2018 Ah ok? Hast ne Bezugsadresse? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
kevin1987 Geschrieben 25. September 2018 Share Geschrieben 25. September 2018 Nicht erlaubt mein Lieber. Blinker sind zunahe beienander... Falls Du etwas anderes Herausfinden solltest lass es mich wissen. Find das nämlich sehr cool Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
kevin1987 Geschrieben 25. September 2018 Share Geschrieben 25. September 2018 (bearbeitet) Hier noch ein auszug... Sobald die Blinker angeschlossen sind erlischt die Betriebserlsaubniss... LEIDER! LED Brems- und Rücklicht mit integrierten Blinkern Mit E-Zulassung, absolut legaler Betrieb im Straßenverkehr Integrierte LED-Blinker können optional angeschlossen werden (Betrieb mit Blinkern ohne E-Zulassung) Werden die Blinker nicht angeschlossen, bleibt die E-Zulassung bestehen Einfache Montage in der Original-Halterung Anschluss je nach Modell über vorhandenen Kabelbaum, Kompaktstecker oder speziellen Glühlampensockel Lieferumfang beinhaltet komplettes Montage- und Anschlussmaterial Keine zusätzlichen Widerstände oder Relais nötig bearbeitet 25. September 2018 von kevin1987 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Haddock Geschrieben 25. September 2018 Autor Share Geschrieben 25. September 2018 Ich dachte, die Abstandregelung ware heute etwas gelockert. Bei den Harley's und anderen geht's ja auch legal... @ SMY - ich schau grad wegen der Bezugsquelle.. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Haddock Geschrieben 25. September 2018 Autor Share Geschrieben 25. September 2018 @kevin1987: Der Text ist vom Rücklicht..wo haste den her? Finde die Mail grad nicht, habs schon archiviert.. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
kevin1987 Geschrieben 25. September 2018 Share Geschrieben 25. September 2018 @SMY hier z.b https://www.moto-vision.com/de/ruecklicht/7011-led-brems-und-rucklicht-mit-integrierten-blinkern-ducati-hypermotard-821-2013-.html Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Haddock Geschrieben 25. September 2018 Autor Share Geschrieben 25. September 2018 Da: https://www.moto-vision.com/de/5-beleuchtung-elektrische Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
kevin1987 Geschrieben 25. September 2018 Share Geschrieben 25. September 2018 @Haddock auf dem selben Link steht unten der Text... Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Haddock Geschrieben 25. September 2018 Autor Share Geschrieben 25. September 2018 Uups..synchron.. 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Haddock Geschrieben 25. September 2018 Autor Share Geschrieben 25. September 2018 Ich bau's trotzdem ein mit den Blinkern. Wird vermutlich nur beim Vorführen ein Problem.. oder unterschätze ich die Busse dafür? Oder Versicherungsregress im Schadenfall? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
kevin1987 Geschrieben 25. September 2018 Share Geschrieben 25. September 2018 Hmm ich würde mich über Busse etc. schlau machen. Denke auch das es "nur" bei der MFK brenzlig wird... Ausser dich Fährt einer über den Haufen will er dein Blinken nicht gesehen hat... Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Zaudi Geschrieben 25. September 2018 Share Geschrieben 25. September 2018 Ich glaube ihr verwechselt da was. Ich kenne keinen mit einer Harley, der ein Rücklicht mit Blinkern drin hat. Die haben Blinker, in dem das Bremslicht integriert ist! 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
SMY Geschrieben 25. September 2018 Share Geschrieben 25. September 2018 Richtig! Hätte ich an der 10er! Rennheck mit Kellermann Blinker inkl. Brems- und Rücklichtfunktion und Zulassung! Der Clou ist dabei, wenn man blinkt, blinkt der komplette Blinker und auf der anderen Seite leuchtet weiterhin das Rücklicht! So ist der Abstand zwischen Blinker und Rücklicht wieder mehr als genug hergestellt! 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Duffyhs Geschrieben 25. September 2018 Share Geschrieben 25. September 2018 also gerade in der SCHWEIZ würde ich dieses Rücklicht nicht einbauen selbst bei mir in Österreich hätte ich da Schiss würde ich und werde ich mich daher nicht trauen Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Haddock Geschrieben 25. September 2018 Autor Share Geschrieben 25. September 2018 Ach sag.. da hat mir mein altes Hirn vermutlich einen Streich gespielt ?... könnte sein, dass Du da Recht hast. Obwohl ich doch recht sicher bin, mal ein rundes Rücklicht gesehen zu haben, das links und rechts blinken konnte, einfach jeweils die Hälfte. Aber vielleicht war das nur ein Traum nach zu viel Rotwein. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Haddock Geschrieben 25. September 2018 Autor Share Geschrieben 25. September 2018 @Duffyhs.. ja, langsam kommen auch mir Zweifel und ich ärgere mich ab dem Kauf. Das hat man davon, wenn man nicht überlegt davor. Sonst tu ich das eigentlich. Dieses Rücklicht hatte ich aber entdeckt und meine Will-Haben-Synapsen standen augenblicklich mit ca. 200 Volt unter Strom. Da kann sowas schon mal passieren... ? 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Duffyhs Geschrieben 25. September 2018 Share Geschrieben 25. September 2018 (bearbeitet) verkaufs einfach in Richtung Malaysien ? bearbeitet 25. September 2018 von Duffyhs Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Zaudi Geschrieben 25. September 2018 Share Geschrieben 25. September 2018 vor einer Stunde schrieb SMY: Richtig! Hätte ich an der 10er! Rennheck mit Kellermann Blinker inkl. Brems- und Rücklichtfunktion und Zulassung! Der Clou ist dabei, wenn man blinkt, blinkt der komplette Blinker und auf der anderen Seite leuchtet weiterhin das Rücklicht! So ist der Abstand zwischen Blinker und Rücklicht wieder mehr als genug hergestellt! Sieht sehr geil aus! 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Haddock Geschrieben 26. September 2018 Autor Share Geschrieben 26. September 2018 Habs jetzt eingebaut, allerdings noch ohne Blinkfunktion.. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
kevin1987 Geschrieben 26. September 2018 Share Geschrieben 26. September 2018 (bearbeitet) vor 15 Stunden schrieb SMY: Richtig! Hätte ich an der 10er! Rennheck mit Kellermann Blinker inkl. Brems- und Rücklichtfunktion und Zulassung! Der Clou ist dabei, wenn man blinkt, blinkt der komplette Blinker und auf der anderen Seite leuchtet weiterhin das Rücklicht! So ist der Abstand zwischen Blinker und Rücklicht wieder mehr als genug hergestellt! Ist dan wie ein Zweikreissystem was man von den Amerikanern kennt. Nur wäre das nicht in meinem Sinne da ich ja möglichst KEINE separaten Blinker möchte Und Handzeichen geben habe ich nach der KTM aufgegeben bearbeitet 26. September 2018 von kevin1987 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Marian Geschrieben 13. Dezember 2022 Share Geschrieben 13. Dezember 2022 Am 25.9.2018 um 12:55 schrieb Haddock: Uups..synchron.. Hiho wieviel Kabel wahren bei dir dran andem Rücklicht 5 oder 7? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
