Zum Inhalt springen
München - Frankfurt (Hilfe)
Paganini
 Teilen
Servus Freunde,
evtl. Fahr ich am Freitag nach der Arbeit Richtung Frankfurt bzw Gelnhausen.
Bzgl. Der Route bin ich noch sehr unsicher!
Aktuell wäre es größtenteils die Romantische-Straße über Donauwörth, Nördlingen, Crailsheim und am Ende am Odenwald entlangzukratzen ?  und ungefähr bei Wertingen in den Spessart und gerade hoch...
Also falls die Strecke schon jemand gefahren ist und hilfreiche Tipps hat, nur her damit ^^
Bearbeitet von Paganini
  • 11 Monate später...
Hallo Flo,
vielleicht Ingolstadt/Altmühltal/Gunzenhausen/Rothenburg oT/Taubertal/Tauberbischofsheim /weiter Taubertal bis zum Main/Wertheim und dann gleich hoch in den Spessart?
Odenwald ist glaube ich an Ostern bei gutem Wetter ziemlich überlaufen viel 70er Zonen und Polizei. Weiss ich aber nur vom Hörensagen ...da kann man sich nicht so 100% drauf verlassen.
Gruss  Klaus
vor 5 Stunden schrieb KlausJ:
Gruss  Klaus
Damit hast du ganz Recht. Es sei denn du bist ortskundig und kennst die Nebensträsschen. Im Spessart ist es da viel entspannter.
Allerdings würde es über den kleinen Odenwald > Eberbach>Katzenbuckel>Kirchzell>Erbach und dann weiter über Höchst weiter Richtung Frankfurt gehen.  Da ist es nicht ganz so stark frequentiert.
Gruß
Andy
Ich würde auf jeden Fall das Altmühltal und das Taubertal fahren.
Bin in Rothenburg o.d.T. aufgewachsen und hab über 20 Jahre in München gewohnt ... weiß also, von was ich schreibe ?
Altmühltal, da hab ich ganz schlecht Erfahrung gemacht!
Hab mich zu einer Kanutour überreden lassen, boah hatte ich Blasen an den Händen.
Im nachhinein gelesen das die Altmühl einer langsamsten Flüsse in Deutschland ist, nicht Paddel nich vorwärts kommen.
Wenn ihr jemanden kennt dem ihr das schlimmste wünscht, schenkt ihm eine Tagestour!
Bearbeitet von nichtdieMama
vor 15 Stunden schrieb dm-arts:
Oder erst ganz im Süden entlang durchs Allgäu bis in den Schwarzwald, dann nordwärts durch den Odenwald in den Spessart...
Super Idee! ich hab zwar Zeit, aber ich will die Anreise auf einen Tag beschränken ?
vielen Dank für die rege Anteilnahme! Jetzt tut sich endlich was ?
Über das Altmühltal zu fahren wäre sicher auch möglich, aber die Anreise über Pfaffenhofen/Schrobenhausen ist schon irgendwie zu oft durchgekaut ^^
wo im taubertal sollte man gewesen sein? Streckenabschnitt?
ich kenne es von Rothenburg o.T bis zur Mündung in den Main/Wertheim. Ist sehr idyllisch und nicht so
dicht besiedelt. In Rothenburg selber ist natürlich was los !!! kommt bei den chinesischen/japanischen Reisebüros
gleich nach Neuschwanstein und Heidelberg ? Ansonsten ist soweit ich mich erinnere da außer Bad Mergentheim
und Tauberbischofsheim nicht größeres unterwegs. Kannst es ja mal googeln und vielleicht auf dem Rückweg einbauen.
Was auch sehr schön ist, ist das Jagsttal ist aber weiter unten und nicht auf deiner Strecke. Das fahre ich öfters, ist für eine
Sonntagstour nicht zu weit weg von mir (bei Stuttgart).
Gruss Klaus
  • 3 Wochen später...
Hallo Klaus, also vielen Dank für die Tipps, morgen gehts los und ein Teil deiner Empfehlung ist in die Route eingebaut!
ich werde hoffentlich mal ein paar Bilderpausen einlegen und die ganze Tour etwas festhalten ? wünsche allen frohe Ostern und guuude Fahrt bei dem anstehenden Traumwetter!
Hallo Floke,
kannst ja mal wenn du wieder zuhause bist deine Route hier einstellen. Das mit der Kette sieht aber komisch
aus. Hab ich noch nie gesehen und ich fahr schon einige Jahre. In meiner Anfangszeit konnte so was nicht
passieren, da hatten die Ketten noch keine O-Ringe 9_9
Gruss  Klaus
Naja, die Geschichten die man über fehlende o-Ringe liest machen etwas nachdenklich! Kettenklemmer... Stürze usw....
Aber es hilft nix! Morgen gehts heim und dann kommt ne neue drauf! Wird schon halten, hab auch nix bemerkt beim fahren ?
die Kette hat erst 16500km runter und is eigentlich noch echt gut und nicht gelängt! Aber nachdem ja die O-Ringe keine Lust auf eine weitere Zusammenarbeit haben muss sie wohl gegen was neues ersetzt werden!
Die Tour stell ich gerne rein ?
vor 12 Stunden schrieb Big-D:
Das ist die billige originale, die sieht noch gut aus! Mach dir ne zvm-x drauf die hält dann ewig
@PP' haste noch bilder von deiner Kette oder dem Gummibatzen hinter der Ritzelabdeckung?
Gerade durch meine Bilder gestöbert, leider gar kein Foto gemacht.
War aber der Hammer was in der Ritzelabeckung im Fett an O Ringen gehangen hat!! Die original Kette ist echt billigster Schrott!!!
Bei mir fing das nach 8000 km an!! Dass die O Ringe in Fetzen aus den Gliedern hingen
Bearbeitet von PP'
vor 21 Minuten schrieb Paganini:
Ok, dann sollte noch ein ordentliches Angasen morgen drin sein!
Frechheit, bei meiner cb1000 war die Kette nach 30.0000 noch ganz gut
ja mach Dir keine Sorgen, halten tut sie, aber ist schon ein Armutszeugnis von Audi!!
vor 10 Stunden schrieb PP':
Bevor die richtig kaputt gehen, längen die sich Antriebsketten noch gewaltig. D.h. wenn man alle paar hundert km nach spannen muss ist Schluss mit lustig, weil je nachdem wie es reißt, es der Gesundheit des Treibers sehr unzuträglich sein könnte.
Meine originale Kette hat mit hängen und würgen trotz CLS- Öler nur knapp 20tkm geschafft, damals habe ich mich gewundert das auf so einem Mist D.I.D. drauf steht.
Bearbeitet von Mechanist
  Nur 75 Emojis sind erlaubt.
 Teilen
