Zum Inhalt springen
LED Blinker hinten 1100 SP
Emmasohn
 Teilen
Moin,
an meiner 1100 SP befinden sich hinten LED Blinker (nicht schön, aber sie funktionieren), in der Zuleitung ein Bündel Widerstände, je 2 Stück in Reihe auf jeder Seite (Adapterkabel-LED-Blinker-mit-Widerstand-fuer-viele-Ducati), damit funktionieren diese verbauten.
Schließe ich nun Kellerman LED Blinker an leuchten diese Blinken jedoch nicht.
Weiß ggf. jemand welchen Widerstand ich benötige um die Kellerman Blinker zum blinken zu bewegen,
oder gibt es ggf. stufenlos einstellbare Widerstände was mir sogar lieber wäre.
Danke
OK, vielen Dank,
versuche ich mal meine Rechnung zu machen ? (ich kann zwar ohne Probleme einen Motor blind mit 40 Fieber zerlegen und nach 3 Monaten weider zusammensetzten das er auf Anhieb läuft, jedoch hab ich es nicht so mit Elektrik.
Blinker original Hyper hinten                 10 W
macht wie oben berechnet                   10 Ohm
neu LED Blinker hinten                           3 W
macht dann also                                   48 Ohm
48 Ohm - 10 Ohm                                 38 Ohm
ist das so weit erstmal richtig?
Also brauche ich dann jeweils für rechts und links einen 40 Ohm Widerstand.
https://www.amazon.de/Widerstand-Gehäuse-Aluminium-Ersatz-Konverter-Stück/dp/B0848VL8MW/ref=sr_1_9?__mk_de_DE=ÅMÅŽÕÑ&dchild=1&keywords=widerstand+40+ohm&qid=1611834172&sr=8-9
Quasi so ein Teil.
(Finde gerade den Smili mit dem Blindenhund nicht :D:D
Vielen Dank!
denke ich hab es verstanden 20,5714285714 Ohm ?? (Excel ist mein Freund)
Wenn die Heizung die Garage auf Temperatur gebracht hat werde ich wohl zunächst schrittweise vorgehen
1. Test mit nur einem oder keinem Widerstand
2. 20 Ohm
Ich werde berichten ??
Ich lese gerade wieder, was ich da geschrieben habe und frage mich, wann und wieso ich sowas geschrieben hab xD
Konnte man nicht mal sehen, wie viel Uhr geschrieben wurde?
War es nacht? Hab ich noch geschlafen? Ach du Schande! Da stimmt ja gar nix.
Ich nehme es mal raus, bevor jemand anhand dessen falsche Widerstände kauft ???‍♂️?
ich wollte eigentlich nur lesend hier mitmachen weil ich kaum mitreden kann bei den meisten Themen, aber hier stellts mir die Nackenhaare auf.
10W Originalblinker haben P=U x I also umgestellt I=0,833 A bei 12 V. R ist somit U/I also 14,4 Ohm
Die neuen Blinker sollen 3 W haben, also fliessen 0,25 A, die haben 48 Ohm
Der Widerstand kommt parallel zum Blinker, und da ist die Formel 1/Ersatzwiderstand = 1/Ohm Blinker + 1/Ohm Widerstand
Umgestellt = 1/14,4 - 1/48 = 1/20,4 gibt 20,4 Ohm und mindestens 7 Watt Belastbarkeit
  • 1 Monat später...
  • 7 Monate später...
Am 27.3.2021 um 21:13 schrieb Emmasohn:
Moin,
melde Vollzug.
Habe diese kleinen eingebaut.
https://www.reichelt.de/drahtwiderstand-axial-25-w-22-ohm-1--rnd155-25-22rf-p212475.html?&trstct=pos_0&nbc=1
Und nein, sie werden nicht zu heiß, nach 15 Minuten Blinker an waren sie zwar warm, jedoch nicht heiß.
In welcher Kurve musst du die Blinker 15‘ laufen lassen? 😜
  Nur 75 Emojis sind erlaubt.
 Teilen
