Rio Geschrieben 2. Januar 2021 Share Geschrieben 2. Januar 2021 Werte Gemeinde, hier etwas aus der Kategorie Weihnachtsbastelei. Was mich immer störte waren die prominent hohen Halter der Urinbecher und das Rumgewackel besonders des rechten Bremsflüssigkeitsbehälters. Also eine Pappschablone angefertigt, 2mm Alu Blech mit der Stichsäge und dem Bandschleifer bearbeitet, Löcher gebohrt, mattschwarz lackiert und ruhe ist. Nun stehen sie tiefer und es wackelt nix mehr. So schauts aus: LG Rio 2 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Chris950 Geschrieben 2. Januar 2021 Share Geschrieben 2. Januar 2021 Gefällt mir gut. Das Thema steht bei mir für den Winter auch noch auf der To-do-Liste. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Silver Rider Geschrieben 2. Januar 2021 Share Geschrieben 2. Januar 2021 (bearbeitet) Ich verstehe den Rio sehr gut ? Stichwort Weihnachtsbastelei ! Aus reiner Lust in der Brust, nur nach Augenmaß und einer Laubsäge, Bohrmaschine und Feilen nebst 22er Mutter habe ich mir aus nen Alurest zwei Gabelsterne für die Hyper gebastelt . Ich brauchte zwei Tage . Die Klemm - Schraube wurde nach den Feiertagen durch eine Madenschraube ersetzt. ? War aber vorletztes Weihnachten. Dieses Wehnachten hat es nur für einen kettenschutz gelangt . Das einzige Plastikteil an der Speed Twin hat mich schon immer gestört. Natürlich gibt es im Zubehör für 110 Euro welche aus Alu ..... aber das Wetter war schlecht, fahren konnte ich nicht, und für die Hyper brauchte ich nix. Ich hatte diesbezüglich auch noch Alureste im keller gefunden. ..... und ich hatte als Laie ohne Fachkenntnis schon immer mehr Freude am selbst gemachten als an gekauften . Ach ja, ich hatte nur noch ein Laubsägenblatt für die Durchbrüchen in den beiden Halterungen und die Kanten habe ich mit 800er Papier nebst kleinen Holzklotz rundherum wieder abgeschliffen . Weil gerade da der Lack am ehesten wieder abplatzt bei einer Spradosenlackierung - trotz Alugrundierung . Grüße gerhard bearbeitet 2. Januar 2021 von Silver Rider 4 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Darkside Geschrieben 2. Januar 2021 Share Geschrieben 2. Januar 2021 (bearbeitet) vor 4 Stunden schrieb Rio: Werte Gemeinde, hier etwas aus der Kategorie Weihnachtsbastelei. Was mich immer störte waren die prominent hohen Halter der Urinbecher und das Rumgewackel besonders des rechten Bremsflüssigkeitsbehälters. Also eine Pappschablone angefertigt, 2mm Alu Blech mit der Stichsäge und dem Bandschleifer bearbeitet, Löcher gebohrt, mattschwarz lackiert und ruhe ist. Nun stehen sie tiefer und es wackelt nix mehr. So schauts aus: LG Rio Mich hat das hohe und das gewackel auch immer gestört. Ich hab mich mit Originalteilen aus dem Hause Triumph ausgestattet. Leider hatte unser Nachbarortsansässiger Händler nur zwei Halter für die rechte Seite vorrätig. Da die Versandkosten bei Triumph aber immens hoch sind hab ich mir einen rechten einfach zu nem linken umgebaut. Ging recht easy da die wirklich sehr flach sind. Dann noch etwas Farbe drauf und fertig war das Konstrukt. bearbeitet 2. Januar 2021 von Darkside Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Glückspilz Geschrieben 4. Januar 2021 Share Geschrieben 4. Januar 2021 (bearbeitet) 5 Seelen; ein Gedanke. Bin noch in der Kunststoffphase. ? In den Umbauthread kommst erst wenns fertig ist.... bearbeitet 4. Januar 2021 von Glückspilz Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
