Anzugsmomente für 950 950SP
  • 7 months later...
Moin,
mit wieviel NM werden die beiden Innensechskant, die die Brems- und Kupplungspumpe halten angezogen? Frage für eine 698 Mono - die Info von der 950er ist natürlich willkommen, da sicherlich gleich. (Kommt Loctite an solche Schrauben?)
Danke
orish
vor 29 Minuten schrieb Anthony:
Loctite wird nicht explizit vorgeschrieben, wird aber sicher auch nicht schaden.
Da würde ich lieber Radlagerfett auf die Gewinde streichen. Stahl in Alu ergibt dieses Elektrodingsbums  und nach Jahren gerne Gewindekorrosion. Das wird dann bei diesen  unterschiedlichen Metalle durch wasserabweisendes Fett verhindert.
Grüße gerhard  ..... der keine Stahlschraube trocken in Alu reinschraubt. Außer es ist Loctite von nöten bzw. vorgeschrieben.
vor 5 Minuten schrieb Silver Rider:
War mir bisher gar nicht bewusst.
https://www.edelstahlrohrshop.com/blog/service/kontaktkorrosion-von-aluminium-und-edelstahl.html
