424 -
4
Alle erstellten Inhalte von Dre83
Evt hat er an seinen Drifts gefeilt ?
Ok, mein kürzlich gebautes Haus wird wieder verkauft wenn die so in Serie geht ???
Wird spannend wo das ganze noch hinführt. Wennst mit nem Kollegen z.B. nen Pass zu schnell hoch heizt, ist es dann ein Rennen? Werden noch lustige Zeiten...
Da bin ich absolut bei dir. Hatte damit letztes Jahr gut Probleme in Südtirol!
Alternative Bremspumpe hinten HYM 821 SP
Dre83 antwortete auf Dre83's Thema in Reifen, Bremsen und Fahrwerk
Außerdem besteht dann die Gefahr, dass das Lüftelspiel zu klein wird und man eine von alleine bremsende Bremse (<- mir ist keine andere Formulierung eingefallen) bekommt. Ist mir schon passiert und ich glaube z.B. Duffy auch. Hier nachzulesen: https://monster1100evo.wordpress.com/2015/06/28/blockierendes-hinterrad/ Leider geht wegen dem Bremsschlauch kein axialer Anschluss. Ich werde mir demnächst die PS 13B besorgen (hab Sie mir zum Geburtstag gewünscht ?) und hier berichten. -
Sorry versteh ich net! Dachte immer um so größer der Kolben am Geber umso größer die Bremskraft! Warum haben dann die ganzen schweren Mopeds net 13er Kolben? -
Ich schau jetzt mal ob ich ne günstige PS13C her bekomme. Bin mir bloß net sicher on der Anschluss für'n Bremsschlauch axial passt... -
Brembo RCS 19 auf der 821er, der NORMALEN
Dre83 antwortete auf Duffyhs's Thema in Reifen, Bremsen und Fahrwerk
Könntest du hier vielleicht mal die ganzen Teile verlinken die du gekauft hast. Idealerweise mit der richtigen Länge der Leitungen und den passenden Fittings tausend Dank! -
So, jetzt wird es interessant. Hypermotard Pumpe ist die Brembo PS11 B. Das B steht glaub ich für den seitlichen Anschluss der Bremsleitung (wo meiner Meinung nach das Problem mit der Luft her kommt) das 11 steht für den Kolbendurchmesser. Die von KTM müsst die PS13 C sein. Also axialer Anschluss aber noch viel wichtiger, 2mm mehr Kolbendurchmesser! Schon komisch, dass die leichtere SMC die größere Pumpe hat! Das erklärt für mich auch sie wesentlich bessere Bremse bei der SMC und warum man nicht so viel Kraft braucht! -
Ich bin fest davon überzeugt, dass die Pumpe scheiße ist. Die R6 meiner Freundin hat zB fast das gleiche Gewicht und das sind Welten! In der Regel hab ich hinten das ABS aus, weil ich gerne etwas Spaß habe beim Kurven anbremsen. Was mir der Hyper super geht, wenn der Druckpunkt klar ist. Hm, Bekannter gibt mir demnächst mal die Maße seiner SMCR Pumpe. Ich denke schon, dass das ne andere ist. Ist das bei euch auch so dass ihr regelmäßig Luft im System habt? Also hinten? -
ein Thema hat Dre83 erstellt in: Reifen, Bremsen und Fahrwerk
Hallo Leute. Da ich ziemlich genervt bin von meiner hinteren Bremse (ständiges entlüften und trotzdem zunehmender Pedalweg) würde ich gerne eine andere Bremspumpe verbauen. Da ich vorher ne 690 SMCR hatte und da die Hinterradbremse ein Traum war, würde ich gerne diese verwenden. Weiß zufällig wer, ob diese Pumpe passt? Ich denke wichtig wäre der Lochabstand, der Bolzendurchmesser sowie die Anschlussgrößen. Evtl. hat ja jemand noch ne 690er oder so und könnte vergleichen?! Tausend Dank. -
Gestern mal Luftfilter und Zündkerzen (15k km) gewechselt. Was eine Sch...! 3 Stunden. So lange habe ich bei noch keinem Moped gebraucht. Farbe der Kerzen schaut ganz OK aus. Lediglich die Ecken waren etwas abgebrannt. Nun zu meiner eigentlichen Frage. Welche Riemen habt ihr verbaut? Kennt wer diese Marke oder würdet ihr grundsätzlich immer die Originalen verbauen? https://www.ebay.de/itm/322919259730
Woher hast du das und welches Mapping hast du genau?
- 46 Antworten
- luftfilter
- sportluftfilter
(und 5 weitere)
Markiert mit:
Naja, des Ding kann ja nix auslesen sondern du kannst den Wert lediglich modifizieren. Denke das würde funktionieren wenn du gleichzeitig aufm Prüfstand stehst und die Werte ausliest. Da irgend nen Wert einzustellen ist nur raten...
- 46 Antworten
- luftfilter
- sportluftfilter
(und 5 weitere)
Markiert mit:
Naja, ich glaub so einfach ist das nicht. Das würde bedeuten, dass eine Breitbandsonde verbaut sein müsste. Bei der 690 SMCR war es z.B. so, dass beim Wechsel zu einem offenen K&N die Karre so weit abmagerte (hier regelte die Sonde glaub ich nur bis 5000 rpm), dass das auf Dauer nicht gut ging. Somit wäre ich vorsichtig mit der Behauptung, dass die zusätzliche Luftmasse das Gemisch nicht zu sehr abmagert. Zumal die Dinger aufgrund der Abgasnormen eh schon sehr mager laufen. Meiner Meinung nach bekommt se mit dem Kit mehr Luft. Es macht nämlich schon einen Unterschied, ob du durch einen Strohhalm oder einen Gartenschlauch Luft holst. Damit die Mehrluft auch mit Mehrsprit versorgt wird, müsste eine Breitbandsonde verbaut sein, die über das komplette Drehzahlband regelt. Es wäre interessant, wenn einer von euch mal ohne und danach mit Kit auf die Rolle gehen würde. Besonders mit Hinblick auf den AF-Wert.
- 46 Antworten
- 1
- luftfilter
- sportluftfilter
(und 5 weitere)
Markiert mit:
Und. Läuft die Karre besser? Iwie hätte ich Angst, dass se zuviel Luft bekommt ohne Abstimmung...
- 46 Antworten
- luftfilter
- sportluftfilter
(und 5 weitere)
Markiert mit:
Siehe Link: Verkauf ich gerade bei #eBayKleinanzeigen. Wie findest du das? https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/hypermotard-821-939-termignoni-anlage-mit-kat/1135820187-223-7206?utm_source=sharesheet&utm_medium=social&utm_campaign=socialbuttons&utm_content=app_android
Funktioniert nicht...
Servus, da mein Traumauspuff nach wie vor der SC-Project CRT ist, es aber an der Zulassung scheitert, bin ich auf den GPR M3 gestoßen. Leider finde ich nirgends ein Bild wo der Schalldämpfer am Moped montiert ist. Hat das schon mal jemand gesehen? Da würde es sogar eine Version mit Kat geben! https://www.gpr-germany.de/Premium_Hyperstrada_-_Hypermotard_821_2013-16/GPR-M3-EVO4-CARBON--DUCATI-HYPERSTRADA---HYPERMOTARD-821-201316-SLIP-ON-MIT-KAT.aspx
Hallo zusammen, blöde Frage. Wie kontrollier ich den Kühlflüssigkeitsstand richtig? Warmer oder kalter Motor und Moped gerade oder auf dem Seitenständer? Danke!
So in der Art ?
Ich hab mir die ganzen Einzelteile bestellt und die Dinger fehlen halt noch. Hab se gefunden. Ersatzteilnummer = 77917711AA
