    • Das hast Du bei KTM wenn die neu sind. Der erste Gabelsimmering bei der 1290 war nach 2000km (3 Monate) undicht.   Kann auch ein Montage oder Materialfehler an der Dichtung gewesen sein.
    • @Hyperlulu hast du die orgi. Gabelfedern schon gezogen und eine Kennung ausfindig gemacht?  Nicht, das die 9.0 für dich keine besserung bringt.. 🧐 ich fahre auf der KTM  8.3 Federn und finde diese wesentlich komfortabler als die in der Hypermotard verbaute..(Bei meinem 75nackig Kampfgewicht!) Wie weit man es vergleichen kann ist natürlich auch nicht sicher..
    • Moin zusammen, meine Hypermotard 821, Baujahr 2014, hat jetzt rund 30.000 km runter. Die zuletzt getauschten Gabelsimmerringe haben gerade mal 3.000 km dicht gehalten. Daraufhin habe ich die Kayaba-Gabel zu Wilbers gebracht und den Gabelspezialisten dort gebeten, mal reinzuschauen. Sein Befund war ziemlich eindeutig. Die Standrohre sind verschlissen, und die Qualität der Verchromung war seiner Einschätzung nach schon ab Werk unterirdisch. Die auffälligen Stellen sitzen ziemlich weit oben, praktisch im Bereich des Negativfederwegs. Da dürfte im normalen Fahrbetrieb eigentlich kaum Dreck hinkommen. Er hat mir die ausgebauten Standrohre gezeigt und die Oberfläche noch mal überpoliert. Selbst danach waren Riefen und Rillen zu sehen. Der Chrom war stellenweise matt und sah ein bisschen aus wie Orangenhaut. Wenn man die Oberfläche so vor sich sieht, wundert man sich kaum noch, dass die Simmerringe nur so kurz dicht gehalten haben. Ich habe die Gabel jetzt zur Komplettüberholung bei Wilbers gelassen. Es kommen neue Standrohre rein. Nach dem genauen Preis habe ich mich ehrlich gesagt noch nicht zu fragen getraut. Ist das bei der Kayaba-Gabel der 821 ein bekanntes Problem? Hat jemand von euch ähnliche Spuren an den Standrohren oder Simmerringe gehabt, die nach dem Wechsel so schnell wieder undicht waren? Falls jemand die Standrohre schon mal tauschen ließ, würde mich auch interessieren, was das gekostet hat. Grüße Outlaw
    • In einem anderen Faden oder Thema kam die Frage auf, welche Federn sind original verbaut. Hier nun mein Kenntnisstand: Original ist eine Feder mit der Bezeichnung 04797-60 verbaut. Durchmesser innen 25,5mm, freie Federlänge 362mm, Federkraft 6Nm. Mit genau dieser Spezifikation gibt es eine weitere Feder 04797-70. Also anstatt 6Nm mit 7Nm Federkraft. Unsere Gabel ist auf 170mm Federweg ausgelegt und benötigt daher längere Federn als die NIX30 welche in den Strassenmopeds mit 120mm verbaut sind. Mein Lösungsweg ist die Feder 04802-90. Die hat einen Di von 25,5mm und ist 370mm lang bei 9Nm. Dies ist bereits die härteste Feder dieser Serie. Die Längendifferenz kann vermutlich über die Kürzung der Vorspannhülse ausgeglichen werden.  Ich berichte nach dem Umbau.
    • Währe bestimmt ein geiles Gerät . Aber der Umbaupreis ist bestimmt nicht ohne. Der Umbau ist nicht mit Reifen und Felgen abgetan . Da kommen noch Bremsanlage Fahrwerk ,Kleinteile und die ganzen Eintragungen dazu.
    Keine Benutzer gefunden
      3,9Tsd
      94,4Tsd
      2.944
      3.563
    Tieflader
