Kivo80 Geschrieben 23. Juni 2018 Share Geschrieben 23. Juni 2018 Hallo, ich möchte nicht zur Werkstatt fahren um nur die Kette spannen zu lassen. Kann mir jemand die Anzugsdrehmomente für die Schrauben an der Schwinge verraten und einen geeigneten Hakenschlüssel empfehlen? Welches Kettenspray benutzt ihr? LG aus Kassel Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Mechanist Geschrieben 23. Juni 2018 Share Geschrieben 23. Juni 2018 vor 30 Minuten schrieb Kivo80: Hallo, ich möchte nicht zur Werkstatt fahren um nur die Kette spannen zu lassen. Kann mir jemand die Anzugsdrehmomente für die Schrauben an der Schwinge verraten und einen geeigneten Hakenschlüssel empfehlen? Welches Kettenspray benutzt ihr? LG aus Kassel Moin Moin, Anzugmoment 33Nm mit 1-2-1. Bin mit dem MVS- Perfomace Hakenschlüssel sehr zufrieden, der scheint aber bei denen nicht mehr im Angebot zu sein. Heute würde ich mit den hier im Duc- Store holen, alleine schon weil das zu ein toller Laden ist. Beste Grüße Lutz Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast +Martin+ Geschrieben 23. Juni 2018 Share Geschrieben 23. Juni 2018 Man kann auch mit einem längeren Schraubendreher und einem Hämmerchen erstmal ohne Hakenschlüssel nachspannen. Auf Dauer muss natürlich ein passender Schlüssel her Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Motomaster Geschrieben 23. Juni 2018 Share Geschrieben 23. Juni 2018 Ich nutze hierfür seit Jahren universal Hakenschlüssel (für Federbein hinten eine andere Grösse) wie diese hier (Beispielbild): Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Geschrieben 23. Juni 2018 Share Geschrieben 23. Juni 2018 Hab noch einen Hakenschlüssel, 20€ Abholung. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Kivo80 Geschrieben 24. Juni 2018 Autor Share Geschrieben 24. Juni 2018 Hallo! Danke für die schnelle Hilfe! @buxxdehude , danke für das Angebot. Leider ist Buxtehude etwas weit weg. Ich kenne ja jetzt sie Größe und versuche es mal beim örtlichen Werkzeughandel. Was bedeutet 1–2–1 ? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast +Martin+ Geschrieben 24. Juni 2018 Share Geschrieben 24. Juni 2018 es bedeutet 1 - 2 - 1, also die erste Mutter anziehen, dann die zweite, und dann nochmal die erste Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Kivo80 Geschrieben 24. Juni 2018 Autor Share Geschrieben 24. Juni 2018 Vielen Dank! Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Mechanist Geschrieben 24. Juni 2018 Share Geschrieben 24. Juni 2018 vor 23 Stunden schrieb Motomaster: Ich nutze hierfür seit Jahren universal Hakenschlüssel (für Federbein hinten eine andere Grösse) wie diese hier (Beispielbild): Moin Moin, sind die nicht zu breit zum spannen der Kette? Hatte auch mal mit dem Gedanken gespielt mir so ein Teil zuzulegen, wurde aber im Mutterforum als nicht geeignet für diese Sache deklariert. Beste Grüße Lutz Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Geschrieben 24. Juni 2018 Share Geschrieben 24. Juni 2018 Izy peezy Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Mechanist Geschrieben 25. Juni 2018 Share Geschrieben 25. Juni 2018 vor 11 Stunden schrieb buxxdehude: Izy peezy Moin Moin, ja der passt, bzw. sieht so aus ob er passen würde. Allerdings ist der nicht verstellbar über ein Gelenk (haben ja die Teile die Du zuerst gezeigt hast), was das Teil breiter machen würde so das man evtl. nicht mehr an den Verstellkranz dran kommt, denn soviel Platz ist da nicht. Wenn die mit dem Gelenk passen würden, wäre es grundsätzlich besser, weil man die viel flexibler einsetzen kann, und man braucht sich als Hobbyschrauber nicht zig verschiedene Größen kaufen. Auch für die große Mopped- Tour sind so flexible Werkzeuge (ein anderes Beispiel) echt nützlich, die ersetzen zig andere Werkzeuge und sparen Gewicht. Beste Grüße Lutz Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
hiluwi Geschrieben 1. Juli 2018 Share Geschrieben 1. Juli 2018 Ich habe gar keinen Hackenschlüssel und den braucht man auch nicht unbedingt. Im Kattenrad von Außen gesehen einfach einen Schraubendrehen (Schlitz) durch schieben und schauen, das der in eine Aussparrung des Ringes einkeilt. Nun das Moped oder besser das Rad ganz vorsichtig vor drehen. Die Kette spannt sich so von selbst. Wie beschrieben, geht es auch mit einem langen Schlitzdreher und einem Hämmerchen, in dem man den Ring anhand der Aussparrung vor klopft. Nur nicht abrutschen, das gibt häßliche Spuren? 1 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Hyp821 Geschrieben 15. Juni 2019 Share Geschrieben 15. Juni 2019 Hi, ich versteh das nicht mit der angegebenen Kettenspannung laut Bedienungsanleitung mit A=72mm/74mm Könnte mir das jemand erklären? Grüße und ein schönes Wochenende, Andi Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Big-D Geschrieben 15. Juni 2019 Share Geschrieben 15. Juni 2019 Deine kette sollte sich, wenn die Zahlen stimmen, 72-74 mm bewegen lassen (von ganz oben nach ganz unten oder umgedreht) Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
nichtdieMama Geschrieben 15. Juni 2019 Share Geschrieben 15. Juni 2019 (bearbeitet) Guckst du Bedienungshandbuch! bearbeitet 15. Juni 2019 von nichtdieMama Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast CubaLibreee Geschrieben 15. Juni 2019 Share Geschrieben 15. Juni 2019 vor 2 Minuten schrieb nichtdieMama: Guckst du Bedienungshandbuch! Misst. Wir duerfen das gar nicht selber schrauben. Muss ne Werkstatt machen...? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
nichtdieMama Geschrieben 15. Juni 2019 Share Geschrieben 15. Juni 2019 Dann verkauf schnell deinen Hackenschlüssel! ? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast +Martin+ Geschrieben 15. Juni 2019 Share Geschrieben 15. Juni 2019 was ist ein Hackenschlüssel ? ? Ich stell die Kettenspannung vorschriftsmässig in meiner Werkstatt mit dem Hakenschlüssel ein ? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast CubaLibreee Geschrieben 15. Juni 2019 Share Geschrieben 15. Juni 2019 vor 1 Stunde schrieb nichtdieMama: Dann verkauf schnell deinen Hackenschlüssel! ? Ich habe noch gaaar keinen! ? Bekomm es naemlich nicht gebacken mal Maß zu nehmen. Seh es naemlich nicht ein 20 Taler fuer so n Laser oder Wasserstrahl Blech zu bezahlen. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
nEBu Geschrieben 12. August 2019 Share Geschrieben 12. August 2019 Am 15.6.2019 um 16:41 schrieb Big-D: Deine kette sollte sich, wenn die Zahlen stimmen, 72-74 mm bewegen lassen (von ganz oben nach ganz unten oder umgedreht) Hallo zusammen, laut dem TÜV ist meine Kette zu locker! Aber ich versteh jetzt nicht ganz wie viel Spiel die Kette jetzt haben soll. Meine Kette hat aktuell ein Spiel von ca. 54 mm (Durchhang) . In einem YouTube Video habe ich gesehen das das Spiel für die Hyper 821 zwischen 33 und 35 mm (Durchhang) sein soll. Wenn ich die 72-74mm nehme dann ist die Kette noch lockerer als jetzt. Was ist den jetzt richtig??? Danke und Grüße im vorraus Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
nichtdieMama Geschrieben 12. August 2019 Share Geschrieben 12. August 2019 (bearbeitet) Welche 821 hast du genau? Hast du keinen Aufkleber auf der Schwinge? Kannst aber auch in deiner Bedienungsanleitung nachschauen. Hab hier noch eine pdf. Hyper2013Einstellungen_2.pdf bearbeitet 12. August 2019 von nichtdieMama Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
nEBu Geschrieben 12. August 2019 Share Geschrieben 12. August 2019 (bearbeitet) vor einer Stunde schrieb nichtdieMama: Welche 821 hast du genau? Hast du keinen Aufkleber auf der Schwinge? Kannst aber auch in deiner Bedienungsanleitung nachschauen. Hab hier noch eine pdf. Hyper2013Einstellungen_2.pdf 3 MB · 4 downloads Danke für die schnelle Antwort und die PDF, habe ne 14er 821 Hypermotard. Ich glaube jetzt versteh ich den Sinn mit den Maßen des Aufklebers...?♂️ Ich dachte ich muss den Durchhang messen also das Spiel zwischen Kette hängend und dann Kette nach oben drücken. Wenn ich also die HYM abstelle dann Messe ich den Abstand der Kette (Stift) bis zur schwinge (in meinem Fall sollten es dann 72-74mm sein). Oder muss ich noch was beachten? Dann sollte meine Kette eigentlich passen. Wenn ich im unteren Drehzahlbereich fahre, schlägt die Kette schon sehr oft! Ist das bei euch auch so? bearbeitet 12. August 2019 von nEBu Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast CubaLibreee Geschrieben 18. Oktober 2019 Share Geschrieben 18. Oktober 2019 (bearbeitet) Aus Edelstahl bearbeitet 22. Januar 2020 von CubaLibreee Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Meow Geschrieben 20. Oktober 2019 Share Geschrieben 20. Oktober 2019 On 8/12/2019 at 9:06 PM, nEBu said: Dann sollte meine Kette eigentlich passen. Wenn ich im unteren Drehzahlbereich fahre, schlägt die Kette schon sehr oft! Ist das bei euch auch so? Kettenschlagen in unteren Drehzahlen ist nicht außergewöhnlich ? Macht meine auch wenn ich nicht gaaaaanz vorsichtig mit dem Gasgriff spiele. Schau in die PDF von NichtdieMama oder in die Antworten oben. Die Kette wird nach unten gedrückt, losgelassen und dann misst Du den Abstand Bolzen zu Schwinge ... das sind Deine 72mm. Uli 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
