onkelgegg Geschrieben 16. Juni 2022 Share Geschrieben 16. Juni 2022 Hallo, ich habe folgendes Problem. Eigentlich läuft der Motor einwandfrei. Seit dieser Woche habe ich das Problem, dass er nicht mehr richtig beschleunigt. Plötzlich dreht er in allen Gängen nur noch bis ca. 6000 Umdr. . Von unten raus geht es wie immer. Ab 5000 Umdr. geht es dann nicht mehr weiter. Nimmt man es was Gas weg, dann geht es bis ca. 6000 Umdr. weiter. Nach dem Abstellen des Motors und erneutem starten, funktioniert alles wie gewohnt. 40 bis 50 Kilometer weiter tritt das Problem dann wieder auf. Im Schiebebetrieb gibt es dann auch böllern. Hatte dieses Problem schon mal jemand? Wäre über Rückmeldungen sehr dankbar. Gruß Gerd Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
kevin1987 Geschrieben 16. Juni 2022 Share Geschrieben 16. Juni 2022 Welche HYM ? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
GUEST Geschrieben 16. Juni 2022 Share Geschrieben 16. Juni 2022 Exakt das gleiche Problem hatte ich vor vier Wochen während einer Tour. Geh' mal in den Urban Mode, dann müsste sie normal hochdrehen. Mein Mechaniker tippte auf eine verschmutzte Benzinpumpe und reinigte auch die Einspritzdüsen. Meine Hym war länger während Covid nicht mehr in Bewegung . FILE 2022-06-16 21:16:29.mp4 IMG_7495.MOV Bis jetzt funktioniert wieder alles einwandfrei, war jedoch noch nicht länger unterwegs. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
onkelgegg Geschrieben 16. Juni 2022 Autor Share Geschrieben 16. Juni 2022 Ist eine Hyperstrada 821 aus 2013. Könnte es auch an den Lambda Sonden liegen? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
korolead Geschrieben 16. Juni 2022 Share Geschrieben 16. Juni 2022 vor 4 Stunden schrieb onkelgegg: Ist eine Hyperstrada 821 aus 2013. Könnte es auch an den Lambda Sonden liegen? Vielleicht fühlt sie sich mit 9 Jahren einfach Alt und mag nicht mehr so wie ein Jungbrunnen die Sau rauslassen 🤷♂️😜 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
kevin1987 Geschrieben 17. Juni 2022 Share Geschrieben 17. Juni 2022 @onkelgegg Lambdas eher nicht denke ich. Soviel ixh weiss machen die Zündspuhlen teilweise schlapp. Kerzen Raus und Kerzenbild anschauen hilft allenfalls. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Rstm Geschrieben 17. Juni 2022 Share Geschrieben 17. Juni 2022 * Sensor Seitenständer ? * Kontaktstift Kupplungshebel ? Batterie abklemmen, Steuergerät abklemmen.. Äppelwoi trinken und abermals versuchen.. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
GUEST Geschrieben 17. Juni 2022 Share Geschrieben 17. Juni 2022 Probier mal ob du das gleiche Problem im Urban Mode hast. Bei mir gab es die Begrenzung nur im Sport Modus. Touring weiss ich nicht. Das Problem hatte bei mir auch nichts mit der Motortemperatur oder Sensoren zu tun. Ausschalten, wieder starten und nach 10 bis 40km ging die Hym immer wieder in einen Not Modus und begrenzte die Drehzahl bei Sport. Als Laie erschien mir die Benzineinspritzung logisch. Im Urban Mode wird wahrscheinlich weniger Benzin verbrannt und die Hypermodart erhält ausreichend, um keine Störung zu erkennen. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
