Hoselupf Geschrieben 21. Februar 2021 Share Geschrieben 21. Februar 2021 Moinsen Wollte gerade meine Hyper 950er bewegen. Jedoch lässt sich das Schloss nicht mehr in Position A drehen. Somit lässt sich die Kiste auch nicht mehr starten... Position B und C (aus <-> lenkersperre) funktioniert noch. Position des Standlicht ist ebenfalls blockiert. Mir ist auch aufgefallen, dass die rote Anzeige nicht mehr blinkt. Batterie ist okay bei 13.1V, Sicherungen optisch auch i.O... Hat jemand einen Tipp ? Gestern war alles noch tiptop. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
man-mane Geschrieben 21. Februar 2021 Share Geschrieben 21. Februar 2021 Bissl am Lenker ruckeln? Was soll es denn sonst sein, als daß es in der aktuellen Stellung a weng Zwickt? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Hoselupf Geschrieben 21. Februar 2021 Autor Share Geschrieben 21. Februar 2021 ...passt läuft wieder nach 5 Minuten rumgewackel mit dem Schlüssel ? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
HY95 Geschrieben 21. Februar 2021 Share Geschrieben 21. Februar 2021 Das hatte ich damals bei meiner ersten Ausfahrt mit der Hyper auch. 200 km von zu Hause entfernt ? Nach ein paar Minuten rumgefummelt ging es dann wieder. Zu Hause angekommen hab ich ein wenig Dry Lube rein gesprüht. Seitdem ist das Problem nie wieder aufgetaucht. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
GuruJosh Geschrieben 21. Februar 2021 Share Geschrieben 21. Februar 2021 Hey, nur zur Info ich glaube das mit der LED ist bei jeder 950 so, ich kenne die Zeit nicht aber ich vermute dass es sich um einen Winter/Batterie Entladungsschutz handelt. Während meiner Winterpause blinkte mein Licht auch nicht mehr.... erst wieder nach einmal Zündung ein und aus. Ich denke hier wurde eine Abschaltung nach vlt einem Monat Standzeit einprogrammiert? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Knacki Geschrieben 21. Februar 2021 Share Geschrieben 21. Februar 2021 Das Problem hab ich gerade auch. Der Schlüssel geht nur noch ein paar Millimeter rein. Doof, weil ich unterwegs an der Tanke stehe... Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Hypermaddin Geschrieben 21. Februar 2021 Share Geschrieben 21. Februar 2021 (bearbeitet) vor 1 Stunde schrieb GuruJosh: Hey, nur zur Info ich glaube das mit der LED ist bei jeder 950 so, ich kenne die Zeit nicht aber ich vermute dass es sich um einen Winter/Batterie Entladungsschutz handelt. Während meiner Winterpause blinkte mein Licht auch nicht mehr.... erst wieder nach einmal Zündung ein und aus. Ich denke hier wurde eine Abschaltung nach vlt einem Monat Standzeit einprogrammiert? Meinst du das rote Licht über dem Diplay? Die signalisiert die Wegfahrsperre und blinkt glaube nur eine Halbe Stunde bleibt natürlich trz. aktiv . Schont aber so die Batterie. bearbeitet 21. Februar 2021 von Hypermaddin Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
GuruJosh Geschrieben 21. Februar 2021 Share Geschrieben 21. Februar 2021 vor 3 Stunden schrieb Hypermaddin: Meinst du das rote Licht über dem Diplay? Die signalisiert die Wegfahrsperre und blinkt glaube nur eine Halbe Stunde bleibt natürlich trz. aktiv . Schont aber so die Batterie. Ja genau, Achso kann natürlich sein dass sie auch nur so lange blinkt, habe ich noch nie genau beobachtet? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
