950er Zündschlüssel blockiert
Hoselupf
Moinsen
Wollte gerade meine Hyper 950er bewegen. Jedoch lässt sich das Schloss nicht mehr in Position A drehen. Somit lässt sich die Kiste auch nicht mehr starten...
Position B und C (aus <-> lenkersperre) funktioniert noch. Position des Standlicht ist ebenfalls blockiert.
Mir ist auch aufgefallen, dass die rote Anzeige nicht mehr blinkt. Batterie ist okay bei 13.1V, Sicherungen optisch auch i.O...
Hat jemand einen Tipp ?
Gestern war alles noch tiptop.
Das hatte ich damals bei meiner ersten Ausfahrt mit der Hyper auch. 200 km von zu Hause entfernt ?
Nach ein paar Minuten rumgefummelt ging es dann wieder. Zu Hause angekommen hab ich ein wenig Dry Lube rein gesprüht. Seitdem ist das Problem nie wieder aufgetaucht.
Hey, nur zur Info ich glaube das mit der LED ist bei jeder 950 so,
ich kenne die Zeit nicht aber ich vermute dass es sich um einen Winter/Batterie Entladungsschutz handelt.
Während meiner Winterpause blinkte mein Licht auch nicht mehr....
erst wieder nach einmal Zündung ein und aus.
Ich denke hier wurde eine Abschaltung nach vlt einem Monat Standzeit einprogrammiert?
vor 1 Stunde schrieb GuruJosh:
Meinst du das rote Licht über dem Diplay? Die signalisiert die Wegfahrsperre und blinkt glaube nur eine Halbe Stunde  bleibt natürlich trz. aktiv . Schont aber so die Batterie.
Edited by Hypermaddin
vor 3 Stunden schrieb Hypermaddin:
Ja genau,
Achso kann natürlich sein dass sie auch nur so lange blinkt, habe ich noch nie genau beobachtet?
