Hobbit0403 Geschrieben 19. September 2020 Share Geschrieben 19. September 2020 Moin, hat jemand einen Tip wie man erkennen kann ob/wann die Radachse unterhalb der Excenterachse ist? Dies soll ja in jedem Fall gewährleistet sein. Mir ist abe nicht klar wie man das realisiert/erkennt. Danke für Tips Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Silver Rider Geschrieben 19. September 2020 Share Geschrieben 19. September 2020 (bearbeitet) Servus Guido. Ich vergesse es auch manchmal ob die Radachse bei der Hyper 1100 oben oder unten ist. Ein Blick von unten/schräg auf die Rückseite des Exzenters verschafft mir dann Klarheit. Es ist dann gut zu sehen. Ist für mich relevant um zu wissen wie ich zum spannen der Kette am Exzenter drehen muss. Ach ja, da bei der Hyper 1100 die Radachse unten ist, muss zum spanner der Exzenter gegen den Uhrzeigersinn gedreht werden . Zum lockern natürlich im Uhrzeigersinn . Wäre deine Radachse oben, dann beides natürlich umgekehrt. Das kann man auch gerade noch so erkennen wenn alles montiert ist. grüße gerhard P.S. mir fällt gerade ein, es kann auch sein, dass ich es hinten am kettenradträger sehe - ich weiß es nicht mehr genau. Aber sehen kann ich es , das weiß ich ?.... wenn ich am Boden liege. bearbeitet 19. September 2020 von Silver Rider Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Hobbit0403 Geschrieben 21. September 2020 Autor Share Geschrieben 21. September 2020 Moin Gerhard, hmmmm bei meiner ist die Radachse aber oben und im Werkstatthandbuch steht auch "spannen vom Kettenblatt aus betrachtet im Uhrzeigersinn" Alledings wenn man mal eine Extremwertbetrachtung macht (einmal ganz gegen den Uhrzeigersinn gedreht und ganz im Uhrzeigersinn gedreht) komme ich auch bei maximaler Spannung (ganz nach rechts im Uhrzeigersinn gedreht) mit der Radachse nicht unterhalb der Excenterachse. Bzw. gerade mal so, aber das kann so ja nicht richtig sein. Der Weg ist ja durch den Bremsanker begrenzt und die Excenterachse um 180 Gad drehen geht ja auch nicht, dann wäre ja der Kettenschutz völlig falsch (passt auch nicht zum Bild im Handbuch) Ich habe mal jeweils ein Foto aus dem Handbuch, ganz links und ganz rechts gemacht. Den Laser habe ich plus minus 1mm auf Excenterachse ausgerichtet. Warum muss die Radachse überhaupt unterhalb der Excenterachse liegen? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
nichtdieMama Geschrieben 21. September 2020 Share Geschrieben 21. September 2020 Ich versuch mal meine Sicht zu erklären. Von Sicht Kettenradträger im Uhrzeigersinn. Denn nehmen wir den schlimmen Fall das die Klemmung sich löst lockert sich die Kette nur. Gegen den Uhrzeiger gespannt würde sie sich immer mehr Spannen und vermutlich mehr kaputt machen! Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Hobbit0403 Geschrieben 21. September 2020 Autor Share Geschrieben 21. September 2020 vor 2 Stunden schrieb nichtdieMama: Ich versuch mal meine Sicht zu erklären. Von Sicht Kettenradträger im Uhrzeigersinn. Denn nehmen wir den schlimmen Fall das die Klemmung sich löst lockert sich die Kette nur. Gegen den Uhrzeiger gespannt würde sie sich immer mehr Spannen und vermutlich mehr kaputt machen! Ja stimmt, aber ich bin ja auch irgendwie Pedant... und möchte halt wissen, was stimmt nicht. Entweder ist die Anleitung falsch oder halt am Mofa was falsch...aber was isses? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
nichtdieMama Geschrieben 21. September 2020 Share Geschrieben 21. September 2020 An meiner 821 ist es Uhrzeigersinn von der linken Seite aus (Kettenblatt Seite) Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Glückspilz Geschrieben 22. September 2020 Share Geschrieben 22. September 2020 (bearbeitet) Ich hab das Thema an meiner 11er auch beackert. Stellt man sich den Excenter wie eine Analoguhr (die von früher mit den Zeigern ?) vor wird bei der Hyper im oberen Teil also zwischen 9 und 15 Uhr gearbeitet.(Auf das Kettenrad geschaut) Auslieferung mit 15/42 ist 9:30 Uhr; durch spannen und/oder 14er Ritzel wandert die Sache Richtung 15 Uhr. Bei 12 Uhr ist die Achse am höchsten und die Schwinge (also das ganze Mopped Hinten) am Tiefsten. Du kannst theoretisch auch in der unteren Hälfte agieren; dann kommst Du hinten aber so hoch daß Du gefühlt einen Dauerhandstand machst. In meinen Thread auf Seite 4 ; 2. hälfte hab ich das mal noch genauer beschrieben. https://www.hypermotard.de/index.php?/topic/1044-umbau-hyper-1100-wird-inglorious-bastard/page/4/#comments Die gleichen Brocken sind übrigens in der 11er Multistrada verbaut; dort wird aber im unteren Segment gearbeitet. Also nix mit tieferem Sinn, auch keine Racingromantik; sondern Baukasten/Rotstift Antrieb. Um Tieferzulegen boten einige Händler damals Excenterdrehen für die Multi 11 an. VG bearbeitet 22. September 2020 von Glückspilz Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Hobbit0403 Geschrieben 22. September 2020 Autor Share Geschrieben 22. September 2020 vor 5 Stunden schrieb Glückspilz: Ich hab das Thema an meiner 11er auch beackert. Stellt man sich den Excenter wie eine Analoguhr (die von früher mit den Zeigern ?) vor wird bei der Hyper im oberen Teil also zwischen 9 und 15 Uhr gearbeitet.(Auf das Kettenrad geschaut) Auslieferung mit 15/42 ist 9:30 Uhr; durch spannen und/oder 14er Ritzel wandert die Sache Richtung 15 Uhr. Bei 12 Uhr ist die Achse am höchsten und die Schwinge (also das ganze Mopped Hinten) am Tiefsten. Du kannst theoretisch auch in der unteren Hälfte agieren; dann kommst Du hinten aber so hoch daß Du gefühlt einen Dauerhandstand machst. In meinen Thread auf Seite 4 ; 2. hälfte hab ich das mal noch genauer beschrieben. https://www.hypermotard.de/index.php?/topic/1044-umbau-hyper-1100-wird-inglorious-bastard/page/4/#comments Die gleichen Brocken sind übrigens in der 11er Multistrada verbaut; dort wird aber im unteren Segment gearbeitet. Also nix mit tieferem Sinn, auch keine Racingromantik; sondern Baukasten/Rotstift Antrieb. Um Tieferzulegen boten einige Händler damals Excenterdrehen für die Multi 11 an. VG Moin Gunter, danke, das hat geholfen... ich habe 15/44 im Einsatz...denke aber über 14/44 nach. Es ist also wie ich mir gedacht habe eine "Falschangabe" im Werkstatthandbuch, da sind ja auch vereinzelte Abbildungen spiegelbildlich dargestellt. Deine Idee mit den Rahmenstopfen finde ich super und werde vermutlich Ideenklau begehen ? Ich hatte meine komplett auseinander und habe mal fast alle Lager erneuert und ein bischen "gemalt" der Motor und auch andere Teile waren doch schon ziemlich oxidiert.... Aktueller Status und der gelackte Motor siehe Fotos 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Hyperma Geschrieben 22. September 2020 Share Geschrieben 22. September 2020 Cooler Job. Neid! Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Glückspilz Geschrieben 24. September 2020 Share Geschrieben 24. September 2020 Am 22.9.2020 um 20:33 schrieb Hobbit0403: Deine Idee mit den Rahmenstopfen finde ich super und werde vermutlich Ideenklau begehen ? Danke Dir Guido ! Die Rahmstopfenidee hab ich selbst geklaut bei Gerhard (Silver Rider) ? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Silver Rider Geschrieben 24. September 2020 Share Geschrieben 24. September 2020 (bearbeitet) Am 21.9.2020 um 16:49 schrieb Hobbit0403: hmmmm bei meiner ist die Radachse aber oben und im Werkstatthandbuch steht auch "spannen vom Kettenblatt aus betrachtet im Uhrzeigersinn" Servus Guido. Oh je, oh je, das kommt davon wenn man zwischen Tür und Angel schreibt, bzw. auf dem Sprung ist um mit Petra in den Wanderurlaub ins Fichtelgebirge zu fahren Ich habe das mit meiner 998 und der Tiger Sport verwechselt. Da ist bei beiden die Radachse unten " für ein höheres Heck " und bei der Hyper - nachdem ich es vor 30 min gut zu sehen in Augenschein genommen habe - ist die Radachse für ein niedriges Heck oben. ...... die Radachse befindet sich so etwa zwischen 12 und 3 Uhr - je nach größe des Kettenrades. Daraus resultiert natürlich " zum Spannen im Uhrzeigersinn, und zum lockern gegen den Uhrzeigersinn " von links betrachtet. ich bitte um Entschuldigung ? Grüße gerhard P.S. vor 7 Stunden schrieb Glückspilz: Die Rahmstopfenidee hab ich selbst geklaut bei Gerhard (Silver Rider) ? Ich habe die Federteller vom Desmoworld für die Kupplung, als Rahmenstopfen verwendet. Befestigt habe ich sie auf die gleiche Art wie Lenkerendenkappen aus dem Zubehör (Schraube, Gummi, große dünne Scheibe und Mutter) und seit acht Jahren nie einen verloren bearbeitet 24. September 2020 von Silver Rider Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Hobbit0403 Geschrieben 25. September 2020 Autor Share Geschrieben 25. September 2020 Am 22.9.2020 um 22:04 schrieb Hyperma: Cooler Job. Neid! Rahmen, Schwinge hab ich lacken lassen. Motor, Seitenteile, Ventildeckel habe ich selbst gemacht Sprühdose ( VHT Mototlack Grundierung Lack und Klarlack nass in nass ) lässt sich super verarbeiten. Den Lack bekommt man aber trotz Verkaufsverbot in Deutschland ohne Probleme in Holland. Wenn Du Infos möchtest immer gerne Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
