Schalten mit Motocross Stiefeln
Hallo zusammen
Habe gestern meine neuen Stiefel Forma Predator 2.0 erhalten, um endlich stilgerecht unterwegs zu sein ?
Bei der ersten Ausfahrt habe ich festgestellt, dass die Schalterei etwas mühsam ist, da der Stiefels im Zehenbereich recht hoch ist.
Beim Hochschalten ist es deshalb nicht ganz easy unter den Schalthebel zu kommen.
Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht und wenn ja wie gelöst? Kann man den Schalthebel aus der Original-Konfiguration etwas höher stellen, damit man mit
den fetten Dingern leichter darunter kommt?
Danke euch!
novy636
auch das Gefühl für die Hinterradbremse ist mit Crossstiefeln nicht wirklich prickelnt. Meiner Meinung machen die Stiefel nur Sinn im Dreck bzw. Supermotostrecken mit Dirt-Anteil. Ansonsten wird mit Kanonen auf Spatzen geschossen.
Ist aber wie immer nur meine ganz persönliche Sicht der Dinge
Gast CubaLibreee
Ich hatte o neal MX Stiefel bestellt gehabt, waren wie ein Skischuh. Gingen gleich wieder Retoure. Womit man gut zurecht kommt und trotzdem das MX Design hat sind m. M. Die Sidi Adventure 2. Diese haben im Knoechelbereich ein Gelenk und sind vorn sehr schlank.
Ich kommt damit auf der HYM bestens klar auch wenn ich am liebsten (bei Kurzstrecken) mit Turnschuhen fahre. Ist halt lässig!
Gast Duc_Hyper
vor 35 Minuten schrieb novy636:
Hallo zusammen
... Kann man den Schalthebel aus der Original-Konfiguration etwas höher stellen, damit man mit
Danke euch!
novy636
Hi,
ja, kann man machen.
Gruss Paul
vor 2 Stunden schrieb novy636:
Hallo zusammen
Danke euch!
novy636
Ich hab den Forma Adventure und komme erstklassig damit zu recht. Auch weil er vorne etwas breiter ist. Sind halt "Waldbranddabber". Aber das Hochstellen geht mega einfach. Da ich aber eher auf dem Tank sitze (auf dem Sitz haben sicher noch Mals 2 platz - oder je nach Land noch mehr - Steilvorlage für Dich Rainer ?), ist mein Fuss etwas steiler auf den Rasten und somit komme ich auch ohne Verstellen gut drunter.
bearbeitet von duc rob
Schreibfehler ausgebessert
Am 4.6.2020 um 10:35 schrieb vespetta:
Teste es doch aus, aber ich denk 20-30mm sollten drin sein.
Ist ja schnell gemacht.
Jetzt wollte ich heute den Schalthebel mal höher stellen, habe es aber nicht geschafft ?‍♂️
Ich hätte jetzt behauptet, dass ich handwerklich nicht völlig unfähig bin, aber war nichts zu machen.
Habe gemäss Anleitung die 17er Mutter festgehalten und die 10er Mutter gedreht, aber das Ding bewegt sich keinen mm.
Irgendwie habe ich das Gefühl, dass mit der 10er Mutter was nicht stimmt. Die lässt sich in beide Richtungen drehen ohne Schlüssel, passieren tut aber nichts.
Mache ich irgendwas falsch? Kennt jemand das Verhalten?
greetz
novy636
vor 1 Stunde schrieb novy636:
greetz
novy636
Du musst Mutter 2 u. 3 lösen (eine Seite Linksgewinde) und dann kannst Du die Stange zwischen den Muttern drehen und somit die Höhe einstellen...
bearbeitet von oldschmidt
Gast Duc_Hyper
vor 40 Minuten schrieb novy636:
Ja, genau...aber so wie in der Anleitung beschrieben funktioniert das nicht...egal, ich werde beim 1000er Service nachfragen
Wenn QS verbaut dann: die Mutter 10-er Schlüssel lösen, die Schraube am Hebel 4-er oder 5-er mm Inbus rausdrehen,
Gewindestange raus drehen = Schalthebel höher.
Gewindestange rein drehen = Schalthebel tiefer.
Position einstellen, zusammen bauen, fertig. Max 5 Minuten Arbeit. ¬¬
