Desmoflo Geschrieben 8. Juli 2023 Share Geschrieben 8. Juli 2023 (bearbeitet) Gruß Flo bearbeitet 14. Januar von Desmoflo 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Supermoto Geschrieben 9. Juli 2023 Share Geschrieben 9. Juli 2023 Am 7.7.2023 um 17:03 schrieb Supermoto: Hi, Würde mir jemand das Werkstatthandbuch zukommen lassen? Beteilige mich gerne mit einem Obolus. 40€ für einen USB-Stick aus Spanien sehe ich nicht ein 😉 Gruß Kevin Erledigt. Vielen Dank 😘 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
orish Geschrieben 28. Februar Share Geschrieben 28. Februar Moin, mit wieviel NM werden die beiden Innensechskant, die die Brems- und Kupplungspumpe halten angezogen? Frage für eine 698 Mono - die Info von der 950er ist natürlich willkommen, da sicherlich gleich. (Kommt Loctite an solche Schrauben?) Danke orish Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Anthony Geschrieben 28. Februar Share Geschrieben 28. Februar (bearbeitet) Loctite wird nicht explizit vorgeschrieben, wird aber sicher auch nicht schaden. bearbeitet 28. Februar von Anthony 2 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Silver Rider Geschrieben 28. Februar Share Geschrieben 28. Februar vor 29 Minuten schrieb Anthony: Loctite wird nicht explizit vorgeschrieben, wird aber sicher auch nicht schaden. Da würde ich lieber Radlagerfett auf die Gewinde streichen. Stahl in Alu ergibt dieses Elektrodingsbums und nach Jahren gerne Gewindekorrosion. Das wird dann bei diesen unterschiedlichen Metalle durch wasserabweisendes Fett verhindert. Grüße gerhard ..... der keine Stahlschraube trocken in Alu reinschraubt. Außer es ist Loctite von nöten bzw. vorgeschrieben. 2 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Anthony Geschrieben 28. Februar Share Geschrieben 28. Februar vor 5 Minuten schrieb Silver Rider: Da würde ich lieber Radlagerfett auf die Gewinde streichen. Stahl in Alu ergibt dieses Elektrodingsbums und nach Jahren gerne Gewindekorrosion. Das wird dann bei diesen unterschiedlichen Metalle durch wasserabweisendes Fett verhindert. War mir bisher gar nicht bewusst. https://www.edelstahlrohrshop.com/blog/service/kontaktkorrosion-von-aluminium-und-edelstahl.html Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
